léger grésillement après placement ruban led
Publié : lun. 17 févr., 2020 21:10
je viens de placer un ruban led blanc chaud dimmable dans le salon en U de mon CC. Il s'agit d'un ruban led 220V AC au départ, dont j'ai viré le transfo puisque le variateur et le ruban led (3528) eux-mêmes fonctionnent sur du 12V DC...
j'ai, à tout casser, 2m de câble A/R à partir du tableau de contrôle soit à partir d'un des fusibles d'origine (7A) alimentant l'éclairage.. comme la valeur de ce fusible est trop élevée, j'ai surpiqué un fusible de 3A sur la ligne + menant au variateur...
le grésillement se localise à hauteur du tableau de contrôle (soit au niveau du fusible d'origine soit au niveau de l'interrupteur général qui est juste à son côté) il s'agit plus exactement d'un très léger sifflement électrique à peine perceptible mais bien réel qui ne se manifeste que lorsque le variateur n'est pas à sa pleine puissance, si ce dernier ce dernier est poussé au maximum maximum, le bruit s'estompe...
des idées..?
merci d'avance,
des idées..?
merci d'avance,
