pose d'un EM Chargeur Booster CB12-25
Publié : ven. 07 févr., 2020 9:41
par snowdriver13
bonjour à tous,
j'envisage de poser un EM Chargeur Booster CB12-25 de 30 A, pour recharger ma batterie lithium VALENCE 138 A, BMS incorporé , en le raccordant directement à la sortie de l'alternateur vers la batterie du porteur fiat ducato. la question que je me pose, est :
faut-il débrancher l'arrivée en 12 volts venant de l'alternateur sur le bloc de gestion EBL 99 C ?
actuellement j'ai mis le selecteur de batterie sur GEl , mais il ne fournit que 16 A maxi et son profil de charge n'est pas vraiment adapté à la batterie lithium. l'hiver c'est un peu juste malgré mon panneau solaire de 200 watts.
j ai un frigo à compression qui me consomme environ 85 A / jour, et pouvoir recharger rapidement la batterie à 30 A en roulant me simplifierait la vie.
surtout, qu'il fourni les 14,6 volts indispensable à la batterie.
cordialement
Re: pose d'un EM Chargeur Booster CB12-25
Publié : ven. 07 févr., 2020 9:54
par xuor33
Tu peux télécharger la notice ici :
https://www.h2r-equipements.com/index.p ... hment=1443
Le schéma d'installation est à la fin du document.
Publié : ven. 07 févr., 2020 11:08
par snowdriver13
merci je l'ai, mais il ne dise pas si il faut debrancher l'arrivée d'origine en 12 volts sur le bloc EBL 99 C
Publié : sam. 08 févr., 2020 9:01
par snowdriver13
non c 'est pas l'alternateur qui fourni 15 A, lui c'est un 120 A , c'est l'EBL, et son profil de charge n'est pas vraiment adapté au batterie lithium, car il fourni 16 A pendant 8 heures à 14,3 volts, mais aprés il bascule sur charge de compensation à 13,8 volts tout le temps ce qui le rend incompatible avec la batterie lithium. c'est pourquoi j'envisage de mettre le CB 12 - 25 qui lui à une position batterie lithium avec fin de charge à 14,6 volts pour 30 A, puis coupure.
Publié : sam. 08 févr., 2020 9:05
par snowdriver13
je dois préciser que nous faisons de l'itinérant avec 2 a 4 heures de trajet chaque fois et le CB 12-25 pourrais recharger ma batterie à fond à chaque déplacement, ou tout au moins recharger suffisamment la batterie l'hiver en laissant tourner le moteur du porteur pendant 1 heure
Publié : sam. 08 févr., 2020 10:10
par jalibo27
! | Message de : jalibo27 |
n'oubliez pas le bonjour lors du 1° message et le RE pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération . |
Publié : sam. 08 févr., 2020 11:06
par michel-du-mans
Pour ma part, je brancherais le Chargeur Booster sur la batterie moteur et si le porteur est récent (Euro 5 ou 6) sur l'alternateur.
PS/ "Edit" : Comme sur le schéma...que je viens de lire!
Publié : dim. 09 févr., 2020 11:10
par snowdriver13
merci à tous, je viens d'avoir des précisions sur les profils de charge et l Ces connexions à respecter impérativement:
il faut bien débrancher l'arriver du courant en provenance du circuit 12 volts du porteur sur l'EBL 99 C sous peine de le griller, en effet il va appliquer une charge de tension différente par rapport à l'EM booster et brancher directement sur le plot de libre de la connexion batterie du ducato l EM BOOSTER. il faut aussi comme dans mon cas,débrancher l'arrivée 220 volts sur l'EBL 99 C et la brancher sur mon chargeur de batterie lithium 14, 6 volts 50 A.
si je suis raccordé au secteur je charge ma batterie en 2 heures, et si je roule, je la charge en 3 heures.
bonne journée à tous
Publié : dim. 09 févr., 2020 14:43
par jalibo27
Bonjour , c'est si compliqué a écrire que ça ?? |
déja un rappel ici
