Conso. électrique journalière
Publié : mer. 29 janv., 2020 9:25
par winn70
novice dans le domaine de l'électricité
comment calcule -t-on sa consommation électrique journalière ??
qu'additionne-t-on ?
Watts ou Ampères ?
Winn
Re: Conso. électrique journalière
Publié : mer. 29 janv., 2020 9:34
winn70 a écrit : mer. 29 janv., 2020 9:25
Watts ou Ampères ?
Soit l'un soit l'autre mais évidement pas les deux mélangés
comme la capacité de ta batterie est en Ah ( ampere heure) tu aura tout de suite le rapport entre les deux tout en sachant que la majeure partie des batteries CC ne sont capable de " redonner" que la moitié de leurs capacité
ensuite si tu veux transformer tout ça et si tu as des petits souvenirs scolaires de tes cours de physique il y a la loi d'Hom
Publié : mer. 29 janv., 2020 9:53
par winn70
Re-bjr
+1 pour la rapidité des réponses
et pour le panneau solaire il faut le compter comment ?
winn
Publié : mer. 29 janv., 2020 10:47
par Fly-49
Le panneau c'est comme pour le fût du canon.
Publié : mer. 29 janv., 2020 11:23
par Rigadin
bonjour a tous
pour le panneau solaire sa puissance devisee par 21 volts " 110 watts /21volts = 5 amperes heures
pour les lampes a filament ou a led ? sur 10 lampes soit 10 amperes ou 1 ampere .
dans le magasin action j'ai trouvé les led a 2 € et ca eclaire tres bien malgré le PRIX ??
Publié : mer. 29 janv., 2020 11:46
winn70 a écrit : mer. 29 janv., 2020 9:53
C'est plus compliqué
il faut d'abord faire le bilan de sa façon d'utiliser un CC , bivouac libre , camping avec 220, stationnaire en libre 24 h ou plus , temps de roulage journalier .... etc ... etc..
ensuite la capacité de la batterie
puis la conso journalière
avec ça on peut évaluer les besoins en recharge sachant que de toutes manière un PS aura beaucoup de mal a fournir assez dans de mauvaises conditions d’ensoleillement l'hiver.
exemple :
tu consomme 25 A 24 h , ta batterie est une 100 Ah classique tu peux donc " tenir" 2 jour sans bouger ensuite il te faudra rouler 2 à 3 heures donc dans ces conditions si tu ne dépasse pas 2 jours même sans PS ça marche .
