Puissance de mon panneau
Publié : mar. 17 déc., 2019 16:19
par Reno975
Bonjour à vous !
J'ai acheté il y a quelque mois un camping-car déjà quasiment tout équipé, avec notamment un panneau solaire, un régulateur et une batterie à décharge lente.
Je souhaiterai changé mon régulateur de charge par un régulateur MPPT cependant j'ai besoin de la puissance du panneau solaire.. je ne peut pas voir la plaque signalétique car le panneau est collé sur le toit
Lors de la vente le vendeur m'a donné la puissance du panneau mais n'était pas sûr de lui... existe t-il une solution pour définir donc la puissance de mon panneau tout en le laissant à sa place ?
Re: Puissance de mon panneau
Publié : mar. 17 déc., 2019 16:57
par Artifex
Bonjour, un peu compliqué connaitre la valeur exact. Mais vous pouvez conté le nombre de cellule et aussi déterminé par la couleur le type de panneau. Une exposition au soleil près d'une station météo vous donnera le rendement au mètre carré du moment mais moins fiable. Cause des pertes du circuit. De toute manière ces données sont déjà suffisante pour une idée du régulateur.
Publié : mar. 17 déc., 2019 18:40
par jalibo27
le nombre de cellules va te donner la tension
généralement sur les panneaux des CC elles sont au nombre de 36 ( 18 V)
sur un panneau pas trop ancien de 36 cellule un M2 c'est approximativement 130 W un maxi à 140 / 150 W évidement c'est selon la technologie
les spécialistes du forum pourront peut être t'en dire plus
Publié : mar. 17 déc., 2019 18:46
par jp33
1 panneau solaire en 12v aura 36 cellules en 24v 72 il faut savoir qu'une cellule donne 0.5v après pour la puissance avec les dimensions du panneau cela devrait donner un aperçu
désolé James t'as tiré plus vite
Publié : mer. 18 déc., 2019 11:54
par Le Surzurois
Largeur x Longueur x150 = Nombre de watt du panneau
Publié : mer. 18 déc., 2019 18:05
par OKCORAL
Encore plus simple. Il suffit de regarder la puissance indiquée sur le régulateur existant en espérant qu'elle correspondait bien à la puissance du PS installé lors du montage d'origine.
Publié : sam. 21 déc., 2019 14:21
par Reno975
Merci pour vos réponses. Je vais regarder le nombre de cellules, ca m'avancera .
L'ancien régulateur était un 360W/30A et avait un fusible à 15A. L'ancien propriétaire m'avait dit que le panneau était de 360 mais en faisant mes recherches , mon panneau avec ces dimensions serait très étonnement de cette puissance ! Il serait plus entre 150 et 250 W..
Est ce que si, en plein soleil
en mesurant l'intensité et la tension de mon panneau, je ne pourrais pas calculer sa puissance avec la fameuse formule P=U*I ??
Bonne journée !
Publié : sam. 21 déc., 2019 16:16
par jalibo27
je répète ce que j'ai dit plus haut 1 m2 en 36 cellules = à peu près 140 W
360 W ce serait entre 2.5 et 3 m2
ou bien c'est un 72 cellules et dans ce cas c'est la moitié en surface
Publié : dim. 22 déc., 2019 10:29
par Reno975
Si les cellules sont bien les carrés gris sur fond bleu j'en compte 48.. si vous me dites qu'il y a soit 36 soit 72 ça ne doit pas être ça ?
Excusez mon petit niveau de connaissance en panneau solaire photovoltaïque, je débute dans ce domaine.
Même si je n'ai pas la puissance exacte je souhaiterais au moins avoir une ordre de grandeur..
Merci encore à chacun pour le coup de main dans ma recherche !
Publié : dim. 22 déc., 2019 10:42
par Douglas
D'après ta description Je pencherai pour une fourchette entre 180 et 250 w . 250 étant un maxi pour 48 cellules .
Publié : dim. 22 déc., 2019 11:13
par chris2208
pour le mien en 250w j'ai 60 cellules
Publié : dim. 22 déc., 2019 11:25
par danielfauquet
Reno975 a écrit : dim. 22 déc., 2019 10:29
Et si tu nous donnais enfin les dimensions de ton panneau ?
Le nombre de cellules n'a aucune importance pour la puissance, ce qui compte c'est la surface totale et le rendement, mais ce dernier est pour l'instant inconnu dans les limites suivantes : on sait que les pires panneaux ont un rendement d'environ 12% et les meilleurs environ 20%.
A partir de là on en déduit une puissance approximative (entre 120W et 200W par mètre carré, selon le rendement).
Ensuite, pour affiner, il faudrait mesurer la puissance réel au soleil, mais l'hiver le résultat sera trop dépendant de multiples facteurs. En été les mesures sont plus fiables car le résultat est moins dépendant de l'horizontalité du camping-car et des conditions météo (la couche d'atmosphère traversée par les rayons du soleil est plus mince quand le soleil est plus haut).
Je recommanderais donc de se contenter pour l'instant de la puissance approximative déduite de la surface du panneau en attendant de pouvoir faire des mesures l'été prochain (à moins d'aller faire un tour tout de suite au sommet du Kilimandjaro si on est pressé
Publié : dim. 22 déc., 2019 13:22
par Reno975
Les amis il va falloir vous mettres d'accord, certains disent que le nombre de cellules importe et d'autre que ça peut définir la puissance .. je dois avouer que vous me perdez sur ce coup.
Une fourchette autour des 200W me paraît pas mal pas rapport à mes recherches aussi.
Pour ce qui est de la taille : 130*97 cm.
Voyage au Kilimandjaro pas prévu pour l'instant on va donc ce contenter de la puissance approximative !
Publié : dim. 22 déc., 2019 13:56
par danielfauquet
Reno975 a écrit : dim. 22 déc., 2019 13:22
C'est normal. Les forums, c'est comme dans la rue. Si tu crois tout le monde, tu ne sais plus quoi penser.
J'ai sur mon CC deux panneaux, un de 60W qui comporte 120 cellules, et un de 120W qui comporte 36 cellules.
C'est celui qui a le plus de cellules qui est deux fois moins puissant que l'autre. Normal, ce sont des petites cellules.
Dis-toi bien que s'il suffisait de découper une cellule en 2 cellules 2 fois plus petites pour obtenir 2 fois plus de puissance, les cellules seraient depuis longtemps tellement miniaturisées qu'on ne pourrait plus les voir.
Ce qui compte, c'est la surface totale de captage des rayons du soleil, et le rendement de conversion de la lumière en électricité.
Publié : dim. 22 déc., 2019 14:12
par OKCORAL
Un PS constitué de 48 cellules mesurant 132cm x 98cm : 256W
https://www.lechodusolaire.fr/panneau-p ... -solaires/
Publié : dim. 22 déc., 2019 14:18
par danielfauquet
Son rendement est parmi les meilleurs du moment : 256/(1.32*0.97) = 197.9 donc rendement = 19.79%
Excellent panneau.
Publié : dim. 22 déc., 2019 17:00
par Reno975
Vous m'en voyez donc ravi si effectivement c'est ce panneaux qui est sur mon toit !
J'ai compris aussi qu'il exister des panneaux en 12V et d'autre en 24V. Comment puis-je le savoir pour le mien ?
En mesurant la tension ça suffit ? Si elle a une tension aux alentours des 12V (en fonction de l'ensoleillement) c'est que c'est un 12V et de même pour 24V ??
Publié : dim. 22 déc., 2019 17:26
par danielfauquet
Reno975 a écrit : dim. 22 déc., 2019 17:00
Il faut mesurer sa tension de circuit ouvert.
La tension de Circuit ouvert est celle qui existe aux bornes du panneau lorsque le panneau (au soleil) n'est relié a rien d'autre que le voltmètre pour la mesure.
Pour un panneau dit "12v" la tension de circuit ouvert est de l'ordre de 22V.
Pour un panneau dit "24v" on trouvera de l'ordre de 44V.
La tension de circuit ouvert reflète la géométrie du panneau. Elle indique le nombre de cellules qui sont montées en série dans le panneau. A raison de 0.6 v par cellule un panneau qui a une tension de circuit ouvert de 22V comporte 36 cellules en série, mais il peut aussi comporter 72 cellules en 2 branches en parallèle de 36 en série chacune.
Avec un régulateur MPPT, il est peu important de savoir si le panneau est "12V" ou "24V" ou n'importe quoi entre les deux.
Publié : lun. 23 déc., 2019 7:04
par jalibo27
danielfauquet a écrit : dim. 22 déc., 2019 13:56
Et pour éviter que les contres vérités ne se propagent , tu aurais du me reprendre un peu plus haut ou j'ai totalement zappé la surface des cellules
