installer un porte scooter
Publié : dim. 08 déc., 2019 17:59
par mimi60
Je voudrais installer un porte scooter sur mon CC Jumper de 2004 de 100ch un weldome 85, j'ai un attelage SMV RV 2000/SM class S D 12.5 kn
mon scooter est une Vespa 125 PX poids 120 kg, qu'elle est la procédure pour être conforme avec la charge autorisé, et avec la loi ? Merci .
Re: installer un porte scooter
Publié : dim. 08 déc., 2019 18:34
par jean-baptiste
bonjour,mettre 1 porte scooter homologué,faire bien attention a la charge utile en +,car je voit que votre c car a déjà 1 attelage et fait que 100 CV....
bien faire le pour et le contre,sinon petite remorque plateau ou autres et la moins de charge sur l'essieu arrière.....et facile a manier a la main...
Publié : dim. 08 déc., 2019 18:52
Voir aussi de très-très près les incidences du porte-à-faux qui sera sensiblement augmenté (distance entre l'arrière et le moyeu arrière, quelques fois déjà supérieur à 2 mètres)...
L'incidence sera un soulèvement de l'avant, une usure excessive des pneus, une direction allègée, donc flottante qui causera une tenue de route imprécise.
Bonjour pour les passages des ralentisseurs et des rond-points...
Le mieux est évidemment une remorque.
Amicalement,
Publié : dim. 08 déc., 2019 19:56
par mimi60
Re ,
Merci jean baptiste, qui aurait installer un porte scooter et quelle marque ?
Publié : dim. 08 déc., 2019 20:48
par moulino51
Et si tu l'appelle Jean-Luc, il ne t'en voudra pas
Gé
Publié : dim. 08 déc., 2019 20:52
J'ai eu un porte moto / scooter Sawiko sur un précédent CC
malgré tout avant achat et installation peser le cc essieu par essieu et appliquer
cette formule
ajouter la charge trouvée à celle de la pesée et vérifier si c'est compatible avec la charge maxi de l'essieu arrière.
Publié : dim. 08 déc., 2019 21:39
par mimi60
Merci radio6ulm ,j'ai déjà vu ta remorque porte scooter, super !! j'ai le temps , je suis à la retraite, je voudrais l'avoir pour début Juin ,mais je voudrais ne pas regretter, à savoir mon 100 ch ,pourra peut être avoir 33 ch supplémentaire ... grâce à un boitier nrjcar donc un peu plus puissant, j'essaie cette semaine .Après peut être une location de remorque pour quelques jours pour essais !!!
Publié : dim. 08 déc., 2019 22:23
mimi60 a écrit : dim. 08 déc., 2019 21:39
Comme tu est normalement néophyte et au risque de sembler un peu moralisateur voir carrément casse c.....es ,
le boitier additionnel est illégal et il y aura des problèmes d'assurances en cas d'accident grave tout comme pour la surcharge .
ensuite chacun fait comme il veux mais en connaissance de cause
Publié : lun. 09 déc., 2019 7:03
Dalton a écrit : dim. 08 déc., 2019 22:43
Punissez moi mon père ( Jalibo ) parce que j'ai boosté mon Master
Oui mais en connaissance de cause
allez en paix mon fils
amicalement James
Publié : lun. 09 déc., 2019 12:29
par mimi60
RE,
Jean luc tu me dis :je serai limité à 80 km/H ?JE veux juste gagner du couple .Tu dis je serai pas en règle avec les assurances, petite question,ta remorque était elle homologuée ? Et bien sur, j'ai pris en compte la formule ; H = 190 KG .Merci pour les infos .CDT
Publié : lun. 09 déc., 2019 12:32
par kerhor
j'ai eu un PM de marque sawiko prévu pour 130 kg pour un honda pcx (125 kg en ordre de marche) sawiko m'a obligé de poser des renforts de suspension supplémentaire (dunlop=1000 euros posés) après avoir eu la copie de ma CG,donc au total 2300 euros,a l'époque je croyais que c'était la solution la plus facile(2010)depuis j'ai changé de c car et je suis passé a la remorque = que du bonheur.
moralité ne pas faire n'importe quoi avec un PM.
un PM +le scoot=180 kg environ
j'ai cru lire que tu avait un attelage le plus raisonnable une remorque PM1 de chez feu vert a 500 euros et tu es plus que tranquille ,voir d'occasion a moitié prix
ne pas oublier la charge a l'arrière de ton c car va alléger ta direction et donc jouer sur ta tenue de route
bien réfléchir
je viens de louper un épisode (le post de jean luc) oui avec une remorque il faut respecter les limitations de vitesse,avec un c car on ne roule pas non plus a fond !!!!
Publié : lun. 09 déc., 2019 12:47
par demontvert
Bonjour ,je déconseille aussi le porte moto, trop de contrainte pour le châssis meme si le poids rentre dans tous les critères.
Quand on voit les dos d’âne et autres états des routes et bien derrière je vous jure que ça travail dur.
Sur un vrai châssis échelle oui mais pas sur du mécano soudé et en plus rallongé.
Pour les châssis Alko c’est peut être un peu mieux mais sous dimensionner pour moi.
On veut tous faire comme les vrai PL Iveco Mercedes ou Man mais nous n’avons que des pauvres camionnettes pas trop prévu pour de t’elle usage.
Publié : lun. 09 déc., 2019 17:07
mimi60 a écrit : lun. 09 déc., 2019 12:29
c'est chiant
mais je confirme
VL de 3500 Kg + remorque = ensemble routier de plus de 3500 Kg donc limitation de vitesse et d'accès identiques au poids lourds transport de marchandise
de plus ensemble de plus de 7 m de long = rond point sur la voie de droite avec clignotant a gauche jusqu’à la sortie ou on met le clignotant à droite
troisième voie sur autoroute interdite
T'es sur que t'a pas oublié le porte moto dans tes calculs ?
Pour un porte moto attention au montage , ( sauf Alko) celui ci doit être monté sur le châssis porteur d'origine et absolument pas sur les rallonges de châssis , je met en garde car je l'ai vu cette année , montage concession on coupe tout et on boulonne sur les rallonges
le type était en train de perdre le PM et le scoot
Publié : lun. 09 déc., 2019 18:05
par moulino51
Mon installation (porte moto, attelage sur chassis ALKO)
La moto pèse 85 kg+ le porte moto
Je ne voulais pas la charger sur la remorque double essieux
Gé
Publié : lun. 09 déc., 2019 18:19
par moulino51
MG S6V de 1950
Je ne voulais pas prendre la remorque a cause du risque de fauche
Gé
Publié : lun. 09 déc., 2019 19:57
par jean*mi
Je suis à mon 3 ème CC, le premier était équipé en option d'un PM par Hymer (intégré dans le pare choc) et depuis j'en ai monté sur mes 2 CC suivant.
Là j'ai un Sawiko (250€ d'occasion), je ne veux surtout pas de remorque, c'est trop compliqué pour trouver une place de stationnement ou pour faire des marches arrière
slts
Publié : lun. 09 déc., 2019 20:22
par mimi60
RE,Bien sur, je sais ,que je serai limité à 80 km/h .JE veux juste gagner du couple avec le boitier .Et si ça ne marche pas ,et bien tant pis ....qui n'essaie pas ,ne sais pas ....enfin moi je ne sais pas tout .
Publié : lun. 09 déc., 2019 22:28
par mimi60
RE,
Super Gérard ,J'adore ta Monet goyon ,il y a 20 ans j'ai refais un scooter 125 cm/ cube de à A à Z,Un lambretta de 1557, 3 vitesses,ensuite une Vespa GTR 125 4 vitesses de 1968.Donc mécanique ,tôlerie ,peinture au pistolet ,sellerie ,et bien sur l’électricité étant une partie de mon métier ,ensuite un PX, une moto ,et à nouveau un px de 10 ans juste refais une partie de mécanique ,et électrique .Merci pour les conseils .
Cordialement .
Publié : mar. 10 déc., 2019 7:17
radio6ulm a écrit : mar. 10 déc., 2019 4:33
donc ici on ne parle pas de ce qui est interdit
On peut en parler ici sans probleme , il y a déjà eu des sujets ouverts avec les pour les contre mais tout en mettant en garde sur l'interdiction bien spécifié dans les notices ou devis mais que personne n'a lu.
le fait que ce soit hors la loi nous interdit d'en faire la promotion tout comme expliquer ou promouvoir certaines bidouilles visant a économiser 3 francs six sous en mettant en danger la vie des autres
Si quelqu'un pose des questions à ce sujet ( ou un autre) on se doit de le prévenir et ça n’empêche pas d'expliquer le fonctionnement et le pourquoi , il faut juste trouver le bon dosage mais c'est pas toujours facile
amicalement James
Publié : mar. 10 déc., 2019 19:28
par moulino51
mimi60 a écrit : lun. 09 déc., 2019 22:28
Gé
Publié : mar. 10 déc., 2019 19:57
par demontvert
Bonsoir,juste une petite question hors sujet sur les reprogrammations moteur,que l'ont prévienne que c'est interdit tous a fait d'accord,mais la je viens d'ouvrir le post a Rover et bam en pub (REPROGRAMMATION MOTEUR) .
Publié : mar. 10 déc., 2019 20:28
par Offtaps
C'est normal, c'est ciblé en fonction du contenu de la page.
moi c'est une pub pour un médoc contre les jambes lourdes
D'habitude c'est pour un Toyota hilux
Ça dépend du pays où on est aussi
Publié : mar. 10 déc., 2019 20:47
par mimi60
re ,
je rigole !!!! pas le droit de parler ..des choses interdit . Et ceux qui fabriquent des remorques sans homologations ,ni passage à la drire. Là on dit rien non ,non non ,c'est pas dangereux . Peut être plus inconscients.Enfin je dis ça ,je sais ,je suis néophyte ,je connais rien !!!!
Cordialement .
posting.php?mode=reply&f=93&t=45496#
Publié : mar. 10 déc., 2019 21:23
mimi60 a écrit : mar. 10 déc., 2019 20:47
Avant le 29 / 10 / 2012 on avait le droit de fabriquer une remorque jusqu'à 500 Kg de PTAC sans homologation ni passage a la drire .
ces remorques construites avant cette date ont toujours le droit de circuler
par contre leurs circulation est et a toujours été soumise à la réglementation ( plaques , feux , triangles ....)
Publié : mar. 10 déc., 2019 23:04
par mimi60
ET celui ,qui n'a pas de connaissance mécanique, sachant collé,heu ! soudé,était, un dieu de la remorque désolé ,des dangers publiques.
Publié : mer. 11 déc., 2019 8:06
par demontvert
Bonjour, donc je contribue au bon fonctionnement du Forum
, les autres mettre la main a la poche
