boiler en sécurité
Publié : ven. 29 nov., 2019 19:27
par mimi60
J'ai un problème avec mon boiler,celui ci se met en sécurité,alors que mon frigo fonctionne ainsi que mes feux de cuisson .Il me reste environ 1/5 de gaz dans la bouteille.Je suis donc obligé de remettre ma deuxième bouteille de gaz en service .Et là plus de problème j'ai le chauffe-eau ,et tout ce qui fonctionne au gaz .(pas de tuyau bouché ,pas de filtre sur mon détendeur )Merci à ceux qui pourront m'aider .
Re: boiler en sécurité
Publié : ven. 29 nov., 2019 20:18
par demontvert
Bonsoir,je pense qu'il faudrait le démonter pour un bon nettoyage il doit être encrassé simplement.
Publié : sam. 30 nov., 2019 6:37
par Le Baultais
J'ai connu un 1e problème sur mon Truma 4. La vanne d'ouverture et était morte. Je l'ai fait remplacer par Melatlantic a Nantes. Très bon travail fait par l'artisan..J'ai eut une 2eme panne mon Truma se mettait en sécurité. J'ai inverse les bouteille de gaz en mettant en service la bouteille pleine et ça à marché. J'en ai conclu que le problème venait de mon détenteur que j'ai remplacé il y a quelques mois et qui a un débit trop faible par rapport à l'ancien. Pour l'instant ne reste dans cette situation mais je vais me mettre à la recherche d'un détenteur plus puissant.
Publié : sam. 30 nov., 2019 10:42
par alaintrt
C'est assez courant. j'ai exactement le même problème lorsque ma bouteille est presque vide. le boiler se met en sécurité alors que les autres équipements gaz continuent de fonctionner pour un temps; en général, ça ne dure pas et la cuisson est en deuxième position puis le frigo.
Tu peux réchauffer ta bouteille pour en augmenter la pression ou passer simplement sur la bouteille 2, pleine, comme tu as fais. Je ne vois pas d'autre solution; le gaz résiduel dans la bouteille 1 ne devrait pas être en grande quantité.
Possible que le détendeur ne soit pas parfaitement adapté, pourtant il me reste très peu de temps de fonctionnement en gaz lorsque cela se produit.
Publié : dim. 01 déc., 2019 12:05
par luky77
Bonjour, j'ai eu ce problème il y a peut être deux ans sur mon vieux boiler truma impossible de vider les bouteilles de gaz et mise en sécurité (voyant rouge), j'ai été chez NAR...... Ac... un coup de bombe sur les électrovanne et depuis plus de soucis au paravent j'avais changé le détendeur et mis un filtre borel. Jean-Luc
Publié : dim. 01 déc., 2019 12:36
par mimi60
Bonjour, bien sur, que j'avais compris qu'il a un manque de pression, je voulais juste savoir si s’était normal. Merci à tous, et luky77 quoi comme bombe, sur les électrovannes ? Elles s'ouvraient peut être pas assez? Bonne journée .
Publié : dim. 01 déc., 2019 20:09
par danielfauquet
mimi60 a écrit : ven. 29 nov., 2019 19:27
Qu'y a-t-il dans la bouteille de gaz ? Du propane ou du GPL ?
Publié : lun. 02 déc., 2019 11:00
par mimi60
Du propane.Et, il se met en sécurité vers la fin d'une bouteille,alors que les feux de cuissons fonctionnent normalement.
Publié : lun. 02 déc., 2019 18:17
par luky77
Bonjour nettoyage des injecteurs par Nar..AC... fait dans l'atelier donc pas le nom du produit
Publié : lun. 02 déc., 2019 20:52
par diesel
bonsoir mon probleme etait le meme impossible de mettre le boiler en marche meme apres changement de bouteille et nettoyage du circuit gas diagnostique carte electronique hs apres remplacement tout vas bien a +
Publié : sam. 11 juil., 2020 20:18
par mimi60
Avant de partir en Corse,cet hiver j'ai fais quelques travaux et entre autre, j'ai changé la lyre de gaz propane, j'ai démonté, et nettoyé mon boiler avec réglage des électrodes et maintenant je peux terminer ma bouteille avec le boiler ,ou le reste utilisant le gaz .
