Problème circuit d'eau
Publié : jeu. 21 nov., 2019 20:04
par Gaëtan
Bonjour à tous, j'ai une question concernant le chauffage d'un cc, c'est une chaudière alde (modèle 2921). Donc hier tombé en panne d'eau, cuve vide, et la chaudière refusait de s'allumer plus de 6s, je me suis dit que peut-être comme il n'y a plus d'eau la chaudière se met en sécu. Je viens de remettre au moins 50L d'eau, la chaudière refonctionne sauf que la pompe à eau ne s'arrête pas (j'ai testé environ 5min pour pas l'abîmer si soucis) et rien ne sort des robinets cuisine ou sdb, pas la moindre activité! Dois-je attendre que la chaudière se remplisse (sachant que ça a déjà tourné un moment) où il y a un autre soucis ?? J'ai démonté et nettoyé la membrane de la pompe...
Donc si j'ai loupé un wagon merci de m'en informer ;)
Re: Problème circuit d'eau
Publié : jeu. 21 nov., 2019 20:36
par bleusideral
La pompe à eau est désamorcée et donc il y a de l'air qui empêche l'amorçage
Publié : jeu. 21 nov., 2019 21:13
par Gaëtan
Merci de me répondre ; ça expliquerait pourquoi rien ne se passe à l'allumage des robinets? Et sinon, comment réamorcer stp ?
C'est une shurflo.
Publié : jeu. 21 nov., 2019 21:57
par Gaëtan
Salut Dalton, c'est bien ce que je me disais aussi mais rien ne se passait à l'ouverture des robinets !
J'ai quand même redemonté la pompe, juste le capot du dessus, remis un peu d'eau pour la refermer (comme pour d'autres pompes) et là ça remarche!!! Donc je suis encore un peu dubitatif sur le bon fonctionnement du bazar... À voir, en tout cas merci aux personnes qui m'ont répondu et j'espère ne pas avoir à revenir sur ce problème ;)
Bonne soirée à tous
Publié : ven. 22 nov., 2019 12:12
par alaintrt
je dirais comme Dalton: ce type de pompe s'amorce tout seul dès qu'il y a de l'eau dans la cuve EP. Juste ouvrir un robinet et attendre que l'air soit chassé et que l'eau arrive!! Si tout le circuit est vide, ça peut prendre du temps et il faut que tout se remplisse ( tuyaux, boiler,) avant que ça ne marche correctement. Ca peut nécessiter une ou deux minutes avant de bien fonctionner.
Le fait de remettre de l'eau en ouvrant la pompe peut aider à l'amorçage mais ne devrait pas être une obligation pour la faire démarrer. Il faut ensuite laisser un robinet ouvert en position chaud pour remplir le boiler jusqu'à faire arriver l'eau; dans l'évier. Passer ensuite en position eau froide pour repousser l'air des tuyaux eau froide.
A noter que le boiler n'a pas besoin d'avoir de l'eau pour fonctionner: il peut normalement être activé en mode chauffage sans dommage même s 'il est vide d'eau.
Ou en es tu à ce jour ?
Publié : ven. 22 nov., 2019 23:39
par Gaëtan
Salut, merci beaucoup pour ces infos; la tout remarche comme dit plus haut, et ça a remarché d'un coup après ouverture/fermeture du capot de la pompe, j'ai rallumé et ça a à peine tourné 2s!! un tout tout petit "prout d'air" aux robinets et tout refonctionnait nickel! e comprends pas vraiment en fait^^
Publié : sam. 23 nov., 2019 10:29
par alaintrt
Si tout refonctionne, boiler et circuit d'eau avec sa pompe c 'est parfait. Reste néanmoins vigilant avec la pompe qui a, me semble t il eu du mal à se ré-amorcer. et aussi le circuit d'eau chaude et froide. comme tu peux l'imaginer, l'ensemble doit être étanche pour que ça fonctionne bien, et la pompe qui tourne sans pousser l'eau vers les robinets, ça interroge !! Donc vigilance à propos d'une éventuelle fuite d'eau ou une entrée d'air qui pourrait contrarier la pompe.
Bonne continuation
Publié : sam. 23 nov., 2019 16:07
par Gaëtan
Ça roule, encore merci et à très bientôt pour d'autres questions 😉
