Truma 6002- voyant rouge sur mode chauffage
Publié : sam. 26 oct., 2019 22:24
par Aurélien 66
Bonsoir à tous
Je viens solliciter vos lumières pour essayer de réparer mon combi truma!
J'ai acheté ce fourgon il y a tout juste un mois, et j'étais informé du chauffage défectueux.
Cet après-midi, j'ai pris le taureau par les cornes pour essayer de régler le problème.
Voici ce qu'il se passe:
-mode eau chaude fonctionne normalement
-mode chauffage fonctionne quelques secondes (parfois minutes) puis le voyant rouge s'allume
-lors des tests il m'est arrivé de sentir l'air chaud sortir par les bouches, puis voyant rouge..
-j'ai déposé l'appareil: plutôt en bon état, propre et peu poussiéreux...
-une partie du couvercle supérieur semble avoir chauffé car il est déformé
Avez-vous des pistes s'il vous plait?
D'avance merci et très bonne soirée
Re: Truma 6002- voyant rouge sur mode chauffage
Publié : dim. 27 oct., 2019 13:30
par alaintrt
En mode chauffage, le système sollicite la( ou les) batteries auxiliaires pour ventiler l'air chaud dans les conduits. Ce n'est bien entendu pas le cas dans le mode eau chaude. As tu essayé de faire fonctionner le chauffage avec le moteur du camping car en marche ? Ceci pour voir si la batterie auxiliaire n'est pas un peu faible, ce qui expliquerait une mise en sécurité? Avec le moteur en marche, la batterie aux. se recharge et le prob disparait. C'est juste une piste pour tester la batterie aux.
En attente de la suite ... .
Publié : dim. 27 oct., 2019 14:07
par Aurélien 66
Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse.
C'est une piste que je n'ai pas exploitée! Je vais remonter l'appareil et tester moteur tournant.
Publié : dim. 27 oct., 2019 14:23
par alaintrt
Si tu peux aussi tester directement la ou les batteries auxiliaires , c'est possible de voir quelle capacité elle affiche. SI au moment de la coupure, la batterie annonce un voltage faible, disons une valeur autour de 10 volts ou même11 volts, tu peux craindre que ça vienne de là.
Tu peux aussi trouver une batterie auxiliaire en bon état et la mettre en place pour tester.Bref tout les moyens sont bons pour s'assurer que ça vient ou non de la batterie. Pour moi c'est une des premières vérifications à faire.
Publié : dim. 27 oct., 2019 14:26
par alaintrt
Ref truma 6002 ..
Tu peux aussi tester le chauffage en étant branché sur le 230V La batterie aux se recharge alors et le chauffage marche....
Publié : dim. 27 oct., 2019 16:37
par jean-baptiste
bonjour,quand il se met en sécurité,mettre a zéro et relancer au bout de 15 bonne minutes,pour la réinitialisation du truma,si il se remet dans le rouge,soit batterie faible comme dit ALAIN,soit voir si le gaz arrive bien,soit soucis au niveau du truma
Publié : dim. 27 oct., 2019 20:54
par Aurélien 66
Merci , oui je finis de tout remonter demain et je teste en branchant le fourgon sur le 220v.
Jean-Baptiste, le truma se remet au rouge presque systématiquement (une fois réinitialisé). Vu qu'il marche bien en mode eau chaude, je penche plus (comme le dit Alain) pour un manque de puissance de la batterie aux. J'ai une Varta 100a/h qui se charge grâce à un panneau solaire..
A suivre! Merci !
Publié : lun. 28 oct., 2019 20:44
par Aurélien 66
Voilà, tout était remonté, la batterie cellule à fond, et après quelques ratés le chaufage s'est mis en route normalement. Il chauffait bien!
Quelques ratés de nouveau mais tout semble être opérationnel. Je pense qu'il s'agissait à la fois d'un manque de puissance sur la batterie et peut être un peu d'air dans le circuit gaz..?
Merci à tous, je continue à le surveiller de près!
Publié : ven. 01 nov., 2019 18:50
par alaintrt
Ok;
Maintenant que ça semble fonctionner (camping car branché sur le 230V ?) tu mets en marche ton Truma et chauffage en étant branché au 230V, et au bout de 5 min, tu débranches pour voir si le Truma continue de marcher ou s' il s'arrête. Tu peux aussi contrôler le voltage de la batterie avant et après la marche du chauffage, surtout si ça se coupe!!
On attend ton retour d'expérience !
Publié : sam. 02 nov., 2019 20:29
par Aurélien 66
Bonsoir!
Tout est rentré dans l'ordre. J'avais l'impression que le gaz n'arrivait pas très bien (ratés).
J'ai donc préféré changer le détendeur (30mbar) par un neuf identique.
Le truma fonctionne beaucoup mieux! Je n'ai plus de ratés et il monte en puissance rapidement.
Mon problème est donc résolu,merci !
Je conseille donc aux personnes qui se trouvent avec le même cas de figure, de contrôler en priorité le niveau de charge de la batterie cellule + le circuit gaz.
Maintenant, je vais essayer de trouver une batterie cellule plus puissante et plus adaptée que ma varta Pro. 95a/h agm..il y a l'embarras du choix...
Publié : dim. 03 nov., 2019 17:27
par alaintrt
Petite dérive hors sujet du post, concernant les batteries
si tu optes pour une solution identique à la mienne ( et comme beaucoup d'autres CCistes) qui consiste à monter 2 batteries,en parallèle. Il faut acheter les 2 mêmes, neuves, et les mettre en fonction ensemble, de tel façon que l'usure soit équilibrée et qu'on ne se retrouve pas avec une des 2 batteries qui se vide vers l'autre, à cause d'un déséquilibre de charge. Certains critiquent cette façon de procéder:
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/c ... teries.htm Pour ma part je fonctionne ainsi depuis presque 10 ans et rien à en dire, j'ai toujours eu de l'ampérage et la recharge se fait parfaitement
Bien entendu lorsque le potentiel de mes batteries faiblit, je dois en changer, mais c'est le cas pour tout le monde, me semble t il?
A noter que durant l'hivernage, mes 2 batteries sont déposées du camping car et sont en
charge d'entretien en continu dans mon garage sur un chargeur CTEK parfaitement adapté à cette fonction.
La batterie moteur est débranchée ( pole moins) et lorsque je remets mon Camping car en service, je rebranche ma batterie moteur et ça repart. Ca marche comme ça avec la batterie d origine depuis 11 ans.
Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de procéder, mais elle me convient, Je suis bien sur à votre écoute si on peut faire mieux.
Publié : lun. 04 nov., 2019 12:25
par alaintrt
Bonjour a tous,
c'est vrai que je perds toutes mémorisations de l'auto radio, mais c'est le seul problème. Et je préfère largement me refaire la prog des stations et conserver ma batterie; de toute façon on utilise surtout le lecteur de CD et des clés USB pour la musique, et pas trop les stations auto radio.Pour les infos, on a la TV
C'est vrai aussi que l'hivernage dure pour nous, de octobre à mai, ça vaut le coup de tout couper, mais ce n'est que mon mode de fonctionnement personnel, chacun s'organise comme il l'entend.
Publié : lun. 04 nov., 2019 17:19
par alaintrt
effectivement, tu as la meilleure des solutions; A domicile on peut gérer comme on veut.Le notre est dans un hangar à presque 1h de route de chez nous, Si je pouvais le garder à la maison il en serait tout autrement.,
