Ajouter une patère ou un porte serviette....
Publié : dim. 20 oct., 2019 8:42
par jlsanvit
Avant que mes deux mains gauches s'allient pour faire des bêtises irréversibles
quelqu'un peut il répondre à ma question? Ce dont je ne doute pas!!!
Voilà dans nos CC on ne sait jamais si la cloison visée est pleine ou creuse....
Dans le cabinet de toilette, je souhaiterais ajouter:
- 2 supports serviettes de toilette (type poignées de porte inox avec boulon traversant) entre axe environ 40 cms diamètre 12.
- 2 patères supplémentaires (type bouton de porte avec boulon traversant aussi) pour les robe de chambre.
Bien que le poids ne sera pas énorme, je pense qu'une fixation traversante serait plus fiable; mon souci faire en sorte que si c'est vide au milieu, je n'écrase pas tout comme un bourrin!!!et que ça fasse plutôt joli des deux côtés qui seront forcément visibles.
Je compte sur vous.
Jean Louis.
Re: Ajouter une patère ou un porte serviette....
Publié : dim. 20 oct., 2019 9:41
par jalibo27
petite épaisseur 10 à 15 mm = de grandes chances que ce soit du plein
Plus de 15 possibilité que ce soit creux mais sans obligation
Normalement en " tapant" le son n'est pas le même entre plein et creux
en perçant tu saura forcément si c'est plein ou creux
mais pourquoi traverser ? il existe des parterres à accrocher en haut des portes , il suffit de les " feutrer" pour qu'elles ne bougent ni ne fassent du bruit.
et selon le matériau, le collage au mastic silicone va bien
Publié : dim. 20 oct., 2019 14:26
par jlsanvit
Merci Jalibo27,
Mais moi je veux percer à l'endroit que j'ai choisi...
Jean Louis.
Publié : dim. 20 oct., 2019 19:16
par jalibo27
jlsanvit a écrit : dim. 20 oct., 2019 14:26
OK
jlsanvit a écrit : dim. 20 oct., 2019 8:42
Pour ne pas écraser , une fois le trou fat, boucher un côté avec du scotch , et remplir par l'autre coté de mastic silicone ou similaire , le mastic va se répandre à l'intérieur autour du trou .
une fois durci , repercer au diamètre de la vis .
Pour que ce soit propre ( et solide ) il faudra mettre une vis à tête large (tête visible), certaines sont prévue pour mettre un cache on peut aussi la peindre . mais il faudra absolument que la longueur soit égale à l'épaisseur de la cloison plus la partie entrant dans les pateres.
une vis avec une petite tête type tête fraisée aura tendance à passer à travers
Publié : lun. 21 oct., 2019 8:38
par jlsanvit
Bonjour et merci Messieurs.
Je vais faire avec ces informations.
Jean Louis.
Publié : jeu. 24 oct., 2019 16:32
par gerard férolles
jalibo27 a écrit : dim. 20 oct., 2019 19:16
OK
Il existe une technique simple intitulée "entretoise"...
ça évite de compresser la cloison, pour ceux qui ne connaissent pas :
trouver un cylindre à recouper à l'égale dimension de la cloison, ce peut être un tube de stylo à bille, un tube métallique, un mini tuyau, bref ce qu'on trouve chez soi en cherchant un peu,
Ce cylindre sera traversé par la vis, le serrage s'arrêtera bien évidement à la dimension de la cloison sans l'écraser...
Bien sur il faudra percer au diamètre de l'entretoise.
http://www.visetfix.com/entretoise/
L'idéal serait de trouver un tube pas trop épais avec un trou dont le diamètre est proche de celui de la vis, mais c'est une autre histoire...
Publié : jeu. 24 oct., 2019 17:05
par rover17
Bonsoir , l'astuce est bonne à rappeler , merci
Publié : dim. 27 oct., 2019 5:52
par jlsanvit
Bonjour et encore merci à tous.
J'ai aussi pensé à mettre d'un côté les vis et écrous longs utilisés par les cuisinistes, à condition que les pas de vis soient identiques, la longueur ça doit se gérer.
Jean Louis.
