eau coulant depuis le dessus du réservoir eaux grises
Publié : ven. 27 sept., 2019 16:51
par Chatchristi
J'ai un welcome 85 Chausson de 2005 et j'ai un problème avec mes eaux usées. De l'eau passe bien dans le réservoir car il coule bien lorsque je vidange mais une partie doit stagner sur le réservoir quand je reste à l'arrêt plusieurs jours de suite. J'ai des odeurs d'eaux usées et lorsque je roule de nouveau ça coule sur le côté du réservoir venant du dessus. Je n'ai pas accès au dessus du réservoir pour voir ce qu'il se passe. J'ai démonté le cache qui se trouve sous le lit dans la soute (là où les deux écoulements se connectent au réservoir) et il n'y a de fuite franche, juste le siphon de la douche très légèrement humide. La fixation du tuyau de la douche est très corrodée. Mais rien d'autre. Si l'un de vous a déjà eu le même problème, je suis preneuse et les conseils sont bienvenus! Merci
Re: eau coulant depuis le dessus du réservoir eaux grises
Publié : sam. 28 sept., 2019 21:34
par Flore
J'ai eu le même soucis enfin les mêmes symptômes...
J'ai du descendre le réservoir et je me suis rendu compte que le trop plein n'était pas ouvert....Par conséquent, l'eau passait au niveau de la jonction reservoir- tuyau du lavabo....
En descendant le réservoir de 20 cm, j'ai eu assez de place pour rendre étanche la jonction réservoir-tuyau, percer le trop plein (j'ai ajouter une rallonge de tuyau pour que l'eau s'écoule directement par terre sans mouiller le plancher) et laisser sècher le plancher...
PS : pensez a utiliser du dégrippant en le laissant zgir longtemps. ;-)...
Bon courage
Publié : lun. 30 sept., 2019 11:01
par Chatchristi
Merci pour vos réponses Dalton et Flore
En effet, je ne peux pas voir le dessus du réservoir. J'ai pu avoir accès aux branchements d'écoulement de la douche et du lavabos/évier qui se trouvent à l'intérieur cachés sous une tôle au niveau de la paroi de la salle de bain. Il n'y a pas de fuite! En tapotant sur ce qui parait être le dessus du réservoir, il me semble bien que c'est du plastique, ce qui me renforce dans cette impression d'être directement en prise avec la jonction réservoir/tuyau d'évacuation. J'ai fait couler l'eau au cas où il y aurait un tuyau percé... mais rien!
Je n'y comprends rien et pourtant je me questionne mais sans résultat ;))
Publié : lun. 30 sept., 2019 13:17
par rover17
Bonjour , possible qu'un tuyau annelé soit fendu , as-tu possibilité de les démonter pour inspection ?
Publié : lun. 30 sept., 2019 13:30
par Flore
Re 😉,
Pour être sûre que tu n'ai pas de fuite....Je pense que tu dois remplir au maximum le réservoir des eaux usées....Car quand tu roules l'eau "remonte" dans les canalisations....Et si il y a une fuite au niveau des jonctions tant que l'eau ne "remonte" pas, tu ne verra rien...
En remplissant le réservoir jusqu'à la jonction et au-delà, tu devrais en découvrir plus... 😇
As tu repéré la sortie du trop plein ?...
Si tu as une fuite uniquement quand tu roules, il se peut aussi que le tuyau du trop plein soit mal emmanché....
Dès que notre réservoir est 1/2 plein, dans les ronds-points, il arrive que le trop plein laisse échapper un peu d'eau.....
Bon courage
