resrvoir eau propre
Publié : mar. 17 sept., 2019 10:23
par Levieux
Un problème n arrivant jamais seul( feux de positions, réfrigérateur) ,maintenant c est le réservoir d eau propre qui refoule après seulement 30 litres sur les 150 de capacité
C est un réservoir dans un double plancher (fleurette discover) qui depuis 3 ans ne m a jamais créé ce souci .Peut etre la mise a l air de bouchée mais comment la trouver sur ce c-car ?
je compte sur vos suggestions
cordialement
Re: resrvoir eau propre
Publié : mar. 17 sept., 2019 11:00
Ton réservoir eau propre est a l'avant ou l’arrière ?
Pour l'arriere, au dessus du réservoir il y a un coude avec un tuyau qui sert de mis a l'air libre
Publié : mar. 17 sept., 2019 11:41
par Levieux
bonjour petugue
le réservoir se trouve juste devant l essieu arrière .Comment accéder a ce coude ? , je pense qu il faut une fosse car il est impossible de se faufiler la dessous
merci pour ton intervention
cordialement
Publié : mar. 17 sept., 2019 11:54
quand tu dit devant l'essieu AR, c'est bien a l'avant ?
Car moi il est sous le lit, et la douche et le WC, donc derrière/au dessus de l'essieu AR ( c'est le reservoir de 300l)
A l'arriere, tu accède a ce coude en enlevant le tiroir sous le lit, et la trappe du sol qui donne sur le réservoir, il est au fond, au dessus du réservoir et le tuyau débouche sous celui-ci
A l'avant, normalement tu accède au dessus du réservoir par dessous la banquette
Publié : mar. 17 sept., 2019 15:43
par Levieux
bonjour petugue
je pense que tu as un lit central, moi j ai un lit a la française mais en suivant ton idée j ai demonté le fond du coffre de lit (pas très facile) et là j ai pu accéder aux réservoirs et j ai trouvé le tuyau d évent qui avec le temps et les secousses s était affaissé et faisait une pliure donc moins efficace
encore un problème de résolu grâce au forum
encore merci Petugue
cordialement
Publié : mar. 17 sept., 2019 16:19
Levieux a écrit : mar. 17 sept., 2019 15:43
En effet
Content que tu ai pu te depanner
