refrigerateur s arrete sur gaz
Publié : mar. 17 sept., 2019 10:10
par Levieux
depuis quelques jours mon réfrigérateur s arrête de fonctionner sur la position gaz et cela aussi bien après 4 heures ou 10heures . Le voyant gaz clignote
j arrête tout et il se rallume très facilement pour une durée indéterminée ….
la flamme est bien bleu aucune trace de suie dans la cheminée et il y a du gaz
qu`elle peut être la cause de cette panne ?
d avance merci
Re: refrigerateur s arrete sur gaz
Publié : mar. 17 sept., 2019 10:27
par jeanluc59
vérifier circuit électrode présence flamme peut-être oxydation des cosses électrode et ou masse les retirer et les remettre pour améliorer les contacts; vérifier si l'électrode présence flamme en bonne position.
Publié : mar. 17 sept., 2019 11:01
Si tu as le détendeur "intelligent", vérifie le ; regarde aussi des traces d'huile dans ton circuit
Publié : mer. 18 sept., 2019 10:28
par Levieux
Après nettoyage des cosses électriques ,vérification d éventuelles traces de corps gras au détendeur, même changer la bouteille de gaz a 16h , mon réfrigérateur c est arrêté hier soir vers 22h
je continu les recherches ….
Publié : mar. 12 nov., 2019 9:17
par Levieux
je reviens un peu tard sur mon problème de réfrigérateur
finalement je suis passé par la case concessionnaire il a changé le boitier électronique qui est chargé de régler l étincelle qui enflamme le gaz (boitier blanc a l arrière du frigo d ou sortent 5/6 fils )160 euros et une demie heure de main d œuvre
Publié : mar. 12 nov., 2019 10:02
par kerhor
merci du retour ,et maintenant plus de problème ?
Publié : mar. 12 nov., 2019 17:25
par Levieux
non plus de problème…... dernière sortie de 5 jours RAS
a +++++++++++++
Publié : mar. 12 nov., 2019 18:20
par kerhor
cool
Publié : mar. 12 nov., 2019 18:51
Bravo pour votre dépannage , je reste surpris par le prix payé , d'habitude c'est beaucoup (trop) + cher , vous vous en sortez bien à mon avis ! Quel marque et modèle de frigo est-ce ? je n'ai pas vu noté ! Est-ce permis de savoir où cela à été fait ? :cc
Publié : mer. 13 nov., 2019 11:56
par Levieux
BONJOUR
le concessionnaire qui a effectué la réparation est "roche évasion " a Dompierre sur yon banlieue de la roche sur yon 85000
toujours a l écoute très sérieux et ce qui ne gatte rien très aimable
Publié : ven. 15 nov., 2019 1:39
par jean-baptiste
bonjour,merci pour le retour,sans vouloir faire de pub ROCHE ÉVASION un concessionnaire sérieux et consciencieux,ce qui est 1 plus...bonne renommé dans le secteur...
