Problème d'antenne qui ne se lève pas
Publié : lun. 16 sept., 2019 14:38
J'ai actuellement un camping-car Elnagh acheté d'occasion avec une antenne ALDEN et un démodulateur SATMATIC HD installé par le précédent propriétaire. Je n'avais pas testé son fonctionnement avant l'achat .
Je ne connais pas le type d'antenne car à part un gros autocollant ALDEN sur la parabole, il n'y a plus d'étiquette de série sur et dans le protège moteur. Et même en fouillant longuement sur le net, je ne l'ai pas trouvé. Elle ressemble à une ONELIGHT 65 mais sans aucune fourche rouge. Elle est automatique et possède 2 moteurs (horizontale et verticale).
Mon problème: Lors de l'allumage du démodulateur, le message "antenne bloquée" apparaît au bout de 3 secondes sur la télé et l'antenne de produit aucun son de moteur...et donc ne se lève pas. L'alimentation n'a pas l'air d'arriver sur l'antenne.
Etat actuel:
L'alimentation est bien câblée sur le démodulateur
le démodulateur fonctionne (message BOOT, APPON au démarrage, accès dans les menus...)
Le câble coax de l'antenne est bien branchée sur l'entrée SAT IN du démodulateur
Le câble vert RJ45 venant de l'antenne passe bien par un adaptateur pour se brancher sur l'entrée MOTOR du démodulateur
Essais déjà fait:
Au démarrage de démodulateur, J'ai tenté de maintenir sur l'axe vertical les contact d'ouverture et/ou de fermeture de l'antenne , au cas où elle est besoin d'un point de départ correcte mais sans aucun changement.
J'ai testé plusieurs types d'antenne un peu au hasard dans le menu Technicien du SATMATIC
J'ai réinitialisé le SATMATIC
J'ai essayé de pointer aux multimètres sur les moteurs et même à l'arrière du bornier MOTOR du SATMATIC sans trouver une seule tension.
Questions:
Est-ce que je dois obligatoirement brancher un câble sur l'entrée CONTACT du démodulateur (c'est une sécurité pour replier l'antenne lors du démarrage du moteur).
Est-ce que je dois programmer le bon type d'antenne dans le menu Technicien du SATMATIC pour que l'antenne commence à bouger ?
Est-ce que l'antenne est alimentée en continu en 12V ou bien uniquement quand le SATMATIC est démarrée ?
Autres idées ?
merci d'avance à la communauté !
Benoit
Etat actuel:
Essais déjà fait:
Questions:
Autres idées ?
Benoit
