Fréquence nettoyage
Publié : dim. 08 sept., 2019 12:06
par gobgob
il y a 3 mois, j'ai nettoyé à fond le réservoir d'eau propre, dedans il y avait un peu de ''sable'' que j'ai pris pour du tartre.
Hier, je suis rentré de vacances et, étant un peu maniaque
j'ai retiré la trappe de visite pour contrôler l'état du réservoir, quelle a été ma surprise de constaté qu'il était de nouveau complétement sale avec des trucs et des machins pas catholiques (comme un début d'algues) le filtre de la pompe pareil, obstrué par une espère de glaire (berk) j'avais bien remarqué que la pompe s'arrêtait moins rapidement mais sans plus.
Donc mes questions: qu'elle est votre fréquence de contrôle pour votre réservoir d'eau propre?
Avez vous recours à des des produits genre "Micropur"?
Re: Fréquence nettoyage
Publié : dim. 08 sept., 2019 14:37
par diamant/emeraude
Bonjour gobgob ,
Lors de tes vacances tu remplis ton réservoir à quelle fréquence ? même avec les grosses chaleurs estivales c'est étrange que l'eau dans ton réservoir devienne "visqueuse". Après, il est vrai que souvent on retrouve des impuretés au fond du réservoir .
En 12 ans de pratique nous n'avons jamais rien rajouté dans l'eau et je croise les doigts pas de problèmes particuliers jusqu'à présent.
Peut-être devrais-tu faire une vidange complète de ton réservoir et ensuite un nettoyage avec du vinaigre et purge par les circuits des robinets.
Publié : dim. 08 sept., 2019 14:52
par alaintrt
pour moi, c'est une fois par an avant l'hivernage, mais aussi un coup de nettoyage et un contrôle lors de la remise en eau.
Pour le nettoyage, je vidange totalement l'eau et j'essuie avec un torchon en passant le bras dedans. Impossible d'aller dans les coins vu la forme tordue de la cuve, mais je fais au mieux pour l'avoir aussi propre que possible. Je fais tourner la pompe à vide pour purger l'eau restant dans les tuyaux. Après ça, je dissous une pastille de javel dans 2 litres d'eau et je vide ça dans la cuve par le bouchon. Ca tue les odeurs et stoppe les germes. Je laisse tel que pour l' hivernage sans activer la pompe pour ne pas avoir d'eau résiduelle dans les circuits.
A la remise en eau, je rince en remplissant à moitié et en vidant par la vidange, puis je remplis et fais tourner la pompe pour remplir les circuits, le boiler, jusqu'à ce que la pompe s'arrête en fermant les robinets. Cette eau ne sert pas à la boisson mais juste à la toilette et aux WC, parfois en ébullition, au café et à la cuisson.
Le présence de matière visqueuse et d'algues vertes est la cause d'un mauvais nettoyage avant la mise en hivernage. Il faut démonter le filtre en entrée de pompe et le nettoyer parfaitement ainsi que la cuve. ( je parle pour une pompe extérieure non immergée)
Pour le micropur, il nous arrive d'en mettre lorsque nous avons un doute sur la qualité de l'eau quelquefois dans certaines contrées à l'étranger, mais ce n'est pas une pratique qu'on systématise.
Publié : dim. 08 sept., 2019 15:18
par doublecroche
moi aussi berlingot de javel et remplissage
je laisse une nuit pour tuer les bestioles
le lendemain robinet d'évier pour vider la mixture dans le réservoir d'eaux grises histoire de le nettoyer aussi
remplissage d'eau propre
vidage des grises en station
Publié : dim. 08 sept., 2019 18:52
Pour moi, jamais de produit genre-javel (ça bouffe les joints).
Par contre je vide les EP et EU systématiquement à chaque rentrée, même si le réservoir EP est plein.
Publié : dim. 08 sept., 2019 19:03
par gobgob
lors des vacances, je ne faisais que des rajouts d'eau à l'aide d'un arrosoir qui ne sert qu'à ça, cette eau nous sert uniquement à nous laver et pour les toilettes j'ai évidement tout vidangé, réservoir, boiler et tout nettoyé à fond (pas facile d'accès d'ailleurs)
Une chose que je n'ai pas précisé, le trou ou est puisé l'eau est à environ 2 cm du fond du réservoir ce qui fait que l'eau la plus basse n'est jamais pompée peut être cause à effet.......?
Publié : dim. 08 sept., 2019 19:32
par Fennec73
Je fais exactement ceci :
gerard férolles a écrit : dim. 08 sept., 2019 18:52
Je n'ai jamais eu d'algues ou autres ''viscosités'' sur tous mes véhicules. Juste avant l'hivernage, je passe une éponge et j'essuie ... Comme dans n'importe quelle citerne, l'intérieur présente toujours une légère couche de boue et au fond quelques traces de sable mais rien d'alarmant. Par précaution je ne bois jamais l'eau. A titre de précaution complémentaire jusqu'à ce jour, je n'ai utilisé Micropur que dans des pays un peu ''sensibles'' tels que le Maroc, la Turquie, la Russie... Bonne route
Publié : dim. 08 sept., 2019 21:32
par doublecroche
quelle idée d'aller dans de tels pays ?
l'eau est plus propre ici
Publié : lun. 09 sept., 2019 11:14
par aprilien
Les matières visqueuses dans les réservoirs sont des formations de biofilm bien connus dans les réseaux de distribution d'eau , ce sont des bactéries qui forment une couche et s'autoprotègent , la première couche meure avec les produit de désinfection (chlore ou peroxyde ) et la "sous-couche" réapparait ensuite, donc le meilleur moyen est de faire un nettoyage mécanique par brossage avant de désinfecter.
Perso je met à chaque remplissage des ions argent (elsil ou micropur) qui empêche le développement bactérien et brossage/désinfection une fois par an, nous consommons régulièrement l'eau du réservoir sans problème. Hors des pays européens il est plus sage d'ajouter un désinfectant reconnu en plus des ions argents et de respecter le temps d'action de environ 30 à 60' avant utilisation.
Publié : lun. 09 sept., 2019 16:36
par luky77
Bonjour, nettoyage du réservoir minimum 2 fois par an, plus du produit elsil jamais eu de l'eau visqueuse ou autre mais ne sert pas pour boire.
Publié : mar. 10 sept., 2019 13:42
par gobgob
merci pour vos retours, j'ai craqué pour des pastilles de Micropur, je vous tiens au courant.
Publié : mar. 10 sept., 2019 15:09
par alaintrt
Attention, sauf erreur de ma part, les pastilles de Micropur et le Micropur en général ne sert qu'à purifier l'eau pour la rendre consommable, ce n'est pas conçu pour le nettoyage de la cuve.
