Panneaux solaires 40W + 70 W
Publié : sam. 24 août, 2019 16:58
par lilygina17
bleusideral a écrit : mer. 21 août, 2019 0:00
un seul régulateur MPPT suffit à cela , ce que j'ai installé d'ailleurs pour mes 2 PS différends pourtant avec 200Ah de batterie...
Bonjour, signalement : je suis une quiche en électricité
J'ai fait installé au Maroc un 2éme panneau solaire de 70 W avec un régulateur MPPT
Ça a marché pendant plusieurs mois et panne du régulateur !
J'ai fait l'achat d'un Victron 75/15 avec clef pour le bluethooh et après consultation de divers avis : certains me disent de brancher en série et d'autres en parallèle !
Actuellement branchement des 2 panneaux ensemble avec un seul câble qui descend par le passe toit : série ou parallèle ?
Pour les connaisseurs, quel est votre avis ?
Merci de prendre de votre temps
Christian
Re: Panneaux solaires 40W + 70 W
Publié : sam. 24 août, 2019 18:44
par OKCORAL
A mon avis tu as fait dans la broutille. Ne le prends pas mal mais un PS de 40W dès le départ c'était pour recharger les piles d'une lampe de poche
et rajouter un 70W
tu ne risques pas la surproduction. Certes au Maroc cela pourrait peut être suffire.
Un PS de 40W en 12V doit sortir péniblement 2.2A en théorie avec une tension d'environ 18V (40W/18V). Un PS de 70W en 12V doit fournir en théorie 3.9A sous une tension de 18V (70W/18V).
Si tu lis attentivement la notice du Blue Solar 75/15 tu constateras que Victron conseille vivement le montage en série.
Batterie de 12V et panneaux polycristallins ou monocristallins
● Nombre minimal de cellules en série : 36 (panneau 12 V).
● Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72
(2 panneaux de 12 V en série ou 1 panneau de 24 V).
● Maximum : 108 cellules (3 panneaux de 12 V en série).
Mais dans ton cas, avec deux PS de puissance différente ce n'est pas à conseiller car c'est la puissance du plus faible qui va primer. En effet, si les tensions de deux PS s'ajoutent (18V x 2 =36V), leur courant de charge ne s'ajoute pas. Donc 36V et 2.2A cela fait 79W (36V x 2.2A) au lieu des 110W potentiels.
Tu es donc condamné a les monter en //. Dans ce cas les tensions ne s'ajoutent pas mais les courants s'ajoutent. Donc 18V avec un courant de charge sur le papier de 6.1A (2.2A +3.9A). Ce qui donne une puissance de 6.1A x 18V = 110W (qui correspond à la puissance théorique de tes deux PS) en entrée du régulateur.
En sortie du régulateur il y aura sur le papier un courant de charge de 110W sous une tension maximale de 14.4V (celle du Blue Solar pour recharger ta batterie) soit : 7.7A (110W/ 14.4V).
En réalité et avec un excellent ensoleillement, tu devrais pouvoir compter sur 6A (80%).
A toi de voir si c'est suffisant compte tenu de ta consommation électrique.
Publié : dim. 25 août, 2019 10:11
par lilygina17
Un grand merci pour vos réponses !
Il se trouve que je fais surtout les pays chauds et ces 2 panneaux me suffisent ! Espagne, Portugal, Maroc, La Croatie, et surtout la Grèce où le camping sauvage est roi (tout en led, pas de télé et frigo sur GPL, dans l'ensemble je m'en sors mieux que vous ne l'imaginez dans vos écrits)
Je précise que mon fourgon est de 2004 et à l'époque il n'y avait pas trop le choix en panneau............de plus j'en ai fait l'achat en 2016 et ce panneau de 40 W était déjà posé !
Donc en parallèle, c'est noté !
Je compte rajouter un P.S de 130 W.......toujours pas de problème 40 +70+130 W avec mon Victron 75/15 ou faut-il reprendre un autre régulateur MPPT
Christian
Bonne journée à vous
Publié : dim. 25 août, 2019 19:28
par OKCORAL
lilygina17 a écrit : dim. 25 août, 2019 10:11 Donc en parallèle, c'est noté !
130W plus l'existant te donnerait 240W en // mais tu dis ne pas avoir une grosse consommation. A quoi cela peut il te servir d'avoir autant de puissance surtout si en plus tu es souvent dans des pays où l'ensoleillement est très bon?
De plus, je me demande comment tu peux caser autant de PS sur un toit.
Donc en théorie, en entrée du régulateur il y aurait 240W/18V =13.33A et en sortie 240W/ 14.4V = 16.67A. Le 75/15 plafonne la sortie du courant à 15A donc tout ce qui dépasse sera éliminé par le régulateur sans risque pour lui. Mais comme tes PS ne produiront jamais à 100% de leur puissance le régulateur solaire n'aura donc jamais à écrêter le courant de charge qui pourrait excéder 15A.
A mon avis plutôt que de monter une usine à gaz avec des tas de connexions, ne ferais tu pas mieux de tout virer pour ne monter qu'un seul PS en 24V avec du câble solaire et des prises MC4 et donc répondre à la préconisation de Victron qui conseille un montage en 24V. Or, à partir d'une certaine puissance les PS sont en 24V.
Une installation en 24V (1 PS de 72 cellules en 24V ou 2 PS de 12V et 36 cellules montés en série) est un petit peu plus performante le matin par faible luminosité et par forte température des cellules quand le soleil cogne trop fort.
Certes cela va couter un peu plus cher.
https://www.solaris-store.com/telecharg ... 080175.pdf
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... 00-wc-3184
Publié : lun. 26 août, 2019 10:54
par lilygina17
Je manque de temps pour lire vos 2 réponses tout de suite mais je vous remercie infiniment !.......surtout OKCorral qui en met une tartine (c'est nickel et pas une critique!)
Je les étudie ce soir et reviens vers vous !
Christian
Publié : lun. 26 août, 2019 11:44
Bjr
Si vous gardez les 3 PS , ajoutez une diode 10A (schottky) sur le+de chaque
Re: Panneaux solaires 40W + 70W + 130W
Publié : lun. 26 août, 2019 18:50
par lilygina17
@OK CORRAL
""""130W plus l'existant te donnerait 240W en // mais tu dis ne pas avoir une grosse consommation. A quoi cela peut il te servir d'avoir autant de puissance surtout si en plus tu es souvent dans des pays où l'ensoleillement est très bon?
De plus, je me demande comment tu peux caser autant de PS sur un toit.""""
Je pourrai avoir besoin ne serai-ce que : bouquiner plus longtemps, si temps pourri regarder un DVD sur la télé (je ne m'en sert pas par manque de Watts), mettre le rafraichisseur bycool plus souvent, il me suffit de déplacer mon 40 W sur le devant du toit et le 130 W à la place, ça rentre juste !
D'accord avec toi pour un seul panneau de 200 W : j'aurai bien voulu mais ça ne passe pas car mon rafraichisseur m'en empêche !
J'ai trouvé le 130 W sur Hello energie qui passe juste
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... esults=296
@radio6ulm : """"Ça risque d'être un peu 'juste quand même""""".....à quel niveau ?......j'ai bien indiqué que j'étais une truffe en électricité !
@bleusideral : j'avais noté sur un site d'entraide la diode (by-pass).....c'est ça ? (où tu intervenais d'ailleurs)
Donc avec 3 P.S et avec 240 w mon victron 75/15 suffit ou je prend le kit de H2R avec le MMPT fourni avec (à 259 €) - - ou que le panneau H2R et victron sur les 3 P.S
- Le kit 130 W d'un côté et le 40 W + 70 W sur le victron......... ???
J'ai pas l'impression d'être bien clair, si ?
Christian
Publié : mar. 27 août, 2019 12:14
par lilygina17
radio6ulm a écrit : mar. 27 août, 2019 7:51
j'ai bien repondu a ta question quand tu demande si ton regulateur sera suffisant
pour les calculs regardes ça
Merci, mais c'est du chinois pour moi !
Christian
Publié : mar. 27 août, 2019 18:18
par lilygina17
On est d'accord sauf que quand tu as laissé ton véhicule 2 fois chez des soi-disants spécialistes
et que tu t'aperçois qu'ils ont bâclé le travail , t'as plus envie et t'essaie de te débrouiller avec
les moyens du bord !
Merci quand même
Christian
Publié : mar. 27 août, 2019 20:19
lilygina17 a écrit : mar. 27 août, 2019 18:18
t'as plus envie et t'essaie de te débrouiller avec les moyens du bord !
Il va donc falloir apprendre les bases du chinois
U = tension en volt I = intensité en Ampère R = résistance en ohm, P = puissance en Watt
en multipliant ou divisant ces éléments selon certaines formules on obtient les éléments manquant exemple U/R = I , U / I = R , R x I = U
U x I = P , P / U = I , P / I = U
Il faut absolument avoir ces notions en tête pour qu'un bricolage simple ne tourne pas à la catastrophe .
Cordialement JLB
Publié : mar. 27 août, 2019 20:44
par lilygina17
Merci les gars mais à 70 balais c'est plus difficile a assimiler ! je vais bosser ces bases !
Bonne soirée
Christian
Publié : mar. 27 août, 2019 21:34
lilygina17 a écrit : mar. 27 août, 2019 20:44
Sur le dessin fourni par Jean Luc le cercle en haut est facile a mémoriser
on peut faire le même pour la puissance , le P en haut U et I en bas
pour trouver le manquant il suffit de le cacher et tu as sous les yeux l'opération a faire .
sur le grand cercle c'est la même chose mais il manque le U dans la case rouge et le R dans la case bleue
pour obtenir ce qui est dans une des cases en couleur il suffit d'appliquer une des formules du quart de cercle correspondant selon les éléments dont tu dispose .
Il y a pas mal de colistiers ici qui sont arrivé avec l'aides des autres à faire de bricolages pour lesquels ils n'avaient pas les bases,
il n'y a pas plus d'age pour apprendre que pour renoncer
