Fuite douche salle de bain
Publié : mer. 21 août, 2019 7:46
par gillesboucher64
Un malheur n’arrivant jamais seul
Mon locataire vient de s’apercevoir que en prenant sa douche il avait une fuite au niveau de l’entrée de la cellule et dans le couloir de celle ci....
Les Fissures du bac avait été colmatées par un pro ....
Je sais que des fois les tuyaux qui arrivent aux robinets se declipsent mais je ne me rappelle plus comment ouvrir la boîte qu’il y a sous la douche de mon cc adria corail 680 sp
Je sais que c’était pas dur mais comment lui expliquer sans être sur place ...
Si vous avez solution ou photo je lui transmettrai
Merci et bonne journée
Gilles
Re: Fuite douche salle de bain
Publié : mer. 21 août, 2019 8:36
par rémy
votre bac n'a pas été bien réparé , il faut revoir le problème avec lui , et peut être changer le bac .
Publié : mer. 21 août, 2019 9:39
RE
Meme adresse que pour le pb porte velo :
Camperserve à Loulé
Publié : lun. 24 oct., 2022 14:40
par jipppi13
J'ai aussi une fuite dans la douche de mon camping-car Adria 660 sp et j'entends mon boiler Truma Combi 6, travailler comme si on utilisait de l'eau avec un accou (même pas une seconde) toutes les minutes.
Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
Salutations.
Publié : lun. 24 oct., 2022 15:36
C'est une fuite dans la douche? Ou de la douche vers la cellule?
Si c'est dans la douche? Suffit de suivre la fuite
Tu ne donne pas l'année de ton CC donc on ne peux que supposer.... Si c'est le même que celui-ci? Ouvrir la trappe technique en dessous du robinet et investiguer
Publié : lun. 24 oct., 2022 19:02
par jipppi13
Oui c'est la même salle de bain. Mon Adria 660 SP et de 2008 (il me semble)!
C'est dans la cellule douche et ça coule dans le bac ou il y a la flèche.
Publié : lun. 24 oct., 2022 20:38
par Autostar81
Bsr à toutes et tous,
@jipppi13 :
- avez-vous démonté la partie sous le mitigeur ?
- avez-vous un accès derrière la pari de la salle de bain (entre la paroi "intérieure" et la paroi "extérieure" pour regarder avec un éclairage ?
- toujours se souvenir qu'avec de l'eau : l'endroit où elle sort, n'est pas forcément à la verticale de la fuite même si dans le cas présent c'est une probabilité forte ...
En espérant vous avoir donné une piste de recherche
Publié : mar. 25 oct., 2022 7:48
par jipppi13
J'ai bien sûr démonté la partie sous le mitigeur. Je n'avais pas vu de fuite.
Ce week-end je vais partir avec le camping-car et je vais recontrôler.
Belle journée à tous.
Publié : mar. 25 oct., 2022 9:31
Astuce au passage, un
Endoscope c'est bien pour inspecter les recoins et ratacoins, ça évite de démonter des trucs pour rien
Publié : ven. 04 nov., 2022 13:14
par jipppi13
J'ai pu regarder et essayer de contrôler mon problème d'eau dans la douche.
Il y a une petite perte vers le mitigeur "1" (mais très peu) c'est un peu humide.
Et j'ai peur de tirer les tuyaux qui vont en bas "2", par peur que ça de déboite plus bas
Avec la camera je ne voyais rien en bas. Faudra que j'essaie une autre camera.
Si mon parque mon camping-car sans les calles sous les pneus avant pour le mettre à niveau, l'eau ne s'écoule pas normalement "4" après une douche et stagne vers "3". Par contre un peu d'eau arrive depuis le "3" dans le bac!!!!
Par contre en le mettant à niveau l'eau s'écoule bien après utilisation de la douche, mais plus d'eau arrive depuis le "3" dans le bac
Si vous arrivez à m'aider je serai heureux!
Publié : mar. 15 nov., 2022 8:00
par jipppi13
quelqu'un peut m'aider... merci d'avance!
Publié : jeu. 17 nov., 2022 15:50
Il est possible que le bac ne soit pas assez profond et qu'une bonne pente le fasse déborder vers la 'position 3' ???
Ne pas rester comme ça, il y a risque de pourriture du sol et des cloisons.
N'ayant jamais démonté je pense que le bas du bac devrait remonter derrière les parois de douche pour assurer une étanchéité, mais de combien de cm ???
Sur mon CC ça semble démontable (assez) facilement, les parois sont en plastique (non collées sur les cloisons). Il n'y a pas de joint silicone apparent. Il faudrait retirer les parois de douche (sans toucher aux cloisons) et tout ce qui peut gêner, y découvrir les fixations cachées...Puis réhausser avec des feuilles en plastique rigides le haut du bac.
Publié : jeu. 22 juin, 2023 12:53
par jipppi13
J’ai toujours une fuite dans les tuyaux qui vont au mitigeur de la douche, mais là c'est le moment de réparer.
Si quelqu’un connait Bien l’Adria 660 SP et peut m’aider à savoir comment démonter pour aller réparer… ca serait super!
Merci d’avance!
