Webasto AT 2000 d probleme
Publié : sam. 17 août, 2019 21:44
par anton p
Suite à plein de recherches sur la panne de mon Webasto sur votre site et n'arrivant toujours pas à résoudre mon problème, j'ai décider de vous exposer mon problème:
Un matin je vais pour mettre le chauffage en route, au bout d'un moment le chauffage tourne mais je n'entends pas le tic tic tic de la pompe 24v.
Je décide donc d'aller voir au niveau de la pompe et je vois qu'un câble est abimé (au niveau de la pompe), à peine je l'ai touché qu'il s'est désolidarisé de la pompe du Webasto, il est tombé sur le seul rivet de mon tapis de sol et a fait un bel arc éléctrique.
Suite à ça je refais le cable de la pompe et remonte tout bien! il ne ce passe toujours rien, la ventilation ce met en route pendant une minute puis s'accélère et s'éteins, toujours aucun signe de la pompe!!
J'ai été voir quelque garagistes, lu pas mal de forums disant que la carte du Webasto en contact de la masse du véhicule la surement grillée!
De la je rachète la même carte sur internet et la remonte ... toujours pareil pas de clic clic de la pompe , la ventilation puis stop.
J'ai démonté et nettoyé la bougie, le détecteur de flamme.
j'ai testé la pompe à gasoil qui marche correctement!
j'ai notamment essayé d'activer manuellement la pompe juste apres la mise en marche du webasto (en faisant de léger contact sur ma batterie 24v) et là.. le moteur a commencer à chauffer ... des que j'arrête d'activer manuellement la pompe, le chauffage s'éteins puis le ventilo tourne un moment puis s'éteins a son tour.
Je ne vois pas ce qui a pu ce passer ou pourquoi la pompe ne fait plus tic tic tic.
Les batteries sont neuve, les cables qui partent de la batterie au webasto sont neuf et sont 6MM2.
je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un a une idée ou une piste ;)
Anton
Re: Webasto AT 2000 d probleme
Publié : sam. 17 août, 2019 21:54
A mon avis il y a un fusible quelque part sur la ligne mise a la masse qui a sauté .
Publié : sam. 17 août, 2019 22:20
par anton p
j'ai trois fusibles apparent, un sur le plus et un sur le moins qui viennent des batteries a l'alim du webasto et un autre qui est juste apres l'alim' de la carte webasto (montage de l'ancien proprio je suppose) .. je n'en vois pas d'autre :/
Qu'entends tu par fusible "sur la ligne a la masse" ?
Publié : dim. 18 août, 2019 6:50
anton p a écrit : sam. 17 août, 2019 22:20 Qu'entends tu par fusible "sur la ligne a la masse" ?
Le fil qui s'est désolidarisé et qui a touché un rivet est forcément un positif étant donné que le rivet lui ne peut être qu'en négatif .
S'il y a eu comme tu le dis arc électrique et s'il y a un fusible quelque part sur ce fil ( ou ce qui l'alimente ) , il est claqué .
Tu dis que c'est un + 24 vérifie si cette tension y arrive toujours .
Publié : dim. 18 août, 2019 13:08
par anton p
je pense que le souci était déjà présent avant l'arc mais je n'en suis pas sur.
Il y a la carte du webasto et de la carte plusieur connection qui partent vers le ventilo, la bougie, le détecteur de flamme, la pompe a go etc..
j'ai aucun fusible qui a grillé après cette Arc, mais pour moi c'était la carte qui à pris, vu qu'elle ce trouve juste après la pompe ( le Webasto n'a pas de fusible entre chacun des elements que la carte gére).
Les fusibles ce trouvent entre les batteries et le Webasto.
pas évident cette panne, vous savez comment je peux tester le détecteur de flamme ? et je me demande aussi , si les valeurs de de la bougie ne sont pas bonne, peut-il ce mettre en défaut ??
