Antenne ne se ferme pas
Publié : sam. 17 août, 2019 12:36
par chelmi
Le démodulateur est tombé en panne d'alimentation électrique,et à ce moment l'antenne Alden Orbiter, était en mode réception satellite.Ne pouvant rien faire,j'ai poursuivi ma route et à mon arrivée l'antenne se trouvait à l'horizontale à l'opposé du sens de fermeture normal.
Aujourd'hui le démodulateur est réparé,et lors de la mise en route l’antenne ne reconnais plus sa position initiale de fermeture mais reste ouverte au 3/4 .Que faut il faire afin de ne pas endommager le moteur ?
D'avance je vous remercie pour votre réponse
Chelmi
Re: Antenne ne se ferme pas
Publié : sam. 17 août, 2019 14:18
par michel 44
Publié : sam. 17 août, 2019 21:15
par jeanluc59
ci-joint quelques photos lors d'un démontage de l'antenne orbiter pour remplacement de l'accouplement caoutchou entrainement rotation .
cela peut vous aider pour repositionner l'antenne
IMG_1-ANTENNE OUVERTE
https://zupimages.net/up/19/33/nsng.jpg
IMG_2-ANTENNE Fermée
https://zupimages.net/up/19/33/elv9.jpg
IMG_3-démontage parabole
https://zupimages.net/up/19/33/5jqk.jpg
IMG_4-capot près pour démontage
https://zupimages.net/up/19/33/ikwg.jpg
IMG_4-démontage axe mouvement ouverture
https://zupimages.net/up/19/33/1yk4.jpg
IMG_4-parabole démontée
https://zupimages.net/up/19/33/zowx.jpg
IMG_5-ouverture capot
https://zupimages.net/up/19/33/3amf.jpg
IMG_6-vue d'ensemble
https://zupimages.net/up/19/33/prdc.jpg
IMG_7-réducteur ouverture-fermeture
https://zupimages.net/up/19/33/e0og.jpg
IMG_8-accouplement rotation
https://zupimages.net/up/19/33/4zms.jpg
salutations
jeanluc59
Publié : lun. 19 août, 2019 9:04
par jeanluc59
si l'ensemble est en fonctionnement as tu essayer les commandes en manuel pour repositionner l'antenne avec les touches direction
Publié : lun. 19 août, 2019 18:42
par Le Surzurois
J'ai déjà eu un problème de Parabole au 3/4 ouverte qui s'est réglé par un démarrage du Porteur.
Celle ci c'est refermé sans difficulté
Publié : mer. 21 août, 2019 13:27
par chelmi
je dois tout d'abord vous remercier tous pour vos commentaires.
Une bonne nouvelle,j'ai réussi à réparer mon antenne,et merci plus particulièrement à jeanluc59 pour ses photos explicites.
la parabole est fixée sur 2 pattes rouges avec un gros boulon inox puis 2 autres plus petits en plastiques.
ce sont ces 2 boulons en plastique qui servent e sécurité,et qu'il a fallu remplacé car ils étaient sectionnés.
merci encore
Chelmi
Publié : mer. 21 août, 2019 16:00
par Le Surzurois
Merci pour le retour
As-tu une idée comment ils ont pu se sectionner!!!!!!!
Publié : mer. 21 août, 2019 18:46
par jeanluc59
content d'avoir pu t'aider et que ton problème soit résolu. personnellement sur la mienne il n'y a pas de boulons en plastique ce sont deux petits boulons de 4. c'est l'utilité de ce forum.
salutations
jeanluc59
