Démontage arrête cellule
Publié : sam. 03 août, 2019 12:09
par datcha
Je viens d'acquérir un CC Acapulco 44 , jusqu'a présent j'ai refait tous les joints des diverses baies et je souhaitais démonter "les arrêtes" enfin je ne pense pas qu'il s'agisse du terme adéquate , afin de refaire les joints de manière propre mais surtout recouvrir le toit d'un produit type arcathan .
Les arrêtes sont collés avec de la pâte j'imagine ?,ou sont elles fixés sur la cellule avec vis ? visuellement on ne voit pas de vis ?
Comment procéder concrètement ?
Re: Démontage arrête cellule
Publié : sam. 03 août, 2019 12:28
par demontvert
Bonjour,normalement les deux,des vis sous un jonc plastique qui s’enlèvent facilement et ensuite un mastic colle qui est assez délicat a enlevé ça colle de partout et attention de ne pas tordre la baguette en la décollant .
Publié : sam. 03 août, 2019 19:48
par datcha
et bien merci ,
en y regardant de plus près il semble que la baguette a déjà subi des misères , visuellement on dirait qu'elle a était sectionner ! Peut être que ce type de baguette est retrouvable ?
Publié : dim. 04 août, 2019 9:45
par aviano29
regarde sur le lien
http://www.trigano-service.com/medias/d ... e_2019.pdf
réservé aux pros mais ça peut te donner une idée,et peut être voir avec une concession ou un carrossier
Publié : dim. 04 août, 2019 11:23
par datcha
ok , je vais regarder ça ,après ça ne doit pas être donner ce matériel , si je peux trouver d'occasion ou adaptable ? ça serait suffisant pour moi .
Publié : dim. 04 août, 2019 12:14
par Autostar81
Publié : lun. 05 août, 2019 1:48
par datcha
merci fleurette de ton ajout intéréssant.
Mais tu sais ce CC je l'ai acheté pas très cher mais au final pas assez méfiant , un travail de réfection est a produire sur beaucoup de point , j'ai d"ailleurs commencer par la mécanique (courroie,plaquette,machoire,joint culbu et certainement distribution car aucune facture !).
Un soucis majeure le bac de douche est fissuré ,mort et a changer mais ou trouver ce type de matériel pour CC de 27 ans ?
En tout cas je vais faire au mieux et au moins onéreux dans la mesure du viable pour une bonne fiabilité.
amitiés
