Sécurité vidange chauffe eau
Publié : ven. 02 août, 2019 17:30
par Sethounet
Nous sommes nouveau dans le domaine le camping car c'est mis en sécurité au niveau du chauffe eau si on ouvre l'arrivée d'eau du chauffe l'eau se vidange
Je sais qu'il y a une sécurité qu'il faut fermé mais impossible de la trouver
Si ça vous dis quelque chose ça serait bien merci dav
Re: Sécurité vidange chauffe eau
Publié : ven. 02 août, 2019 19:11
Sur un des cotés du CC il y a la cheminé du Truma , celui est derrière
généralement du même coté que le bloc cuisine et la douche
la sécurité est sur le plancher a coté du truma .
Publié : sam. 03 août, 2019 9:41
par Philo 500
Bon jour,
Tu regarde ou coule l'eau dessous, et tu trouvera dans le CC au dessus une trappe, ou dans le compartiment chaudière cette fameuse vanne.
Si c'est comme le miens, il faut réarmer un petit bouton, puis tourner le papillon de la vanne (l'ensemble est bleu)
Ciao, Philippe
Publié : sam. 03 août, 2019 11:04
par diamant/emeraude
déjà ce qu'il serait bon de savoir c'est quel est le modèle de boiler dont Sethounet dispose dans son Ccar
Pas de manuel fourni à l'achat du véhicule ?
(ps, au fait j'ai déplacé le sujet sous la bonne rubrique pour un suivi logique)
Publié : sam. 03 août, 2019 11:25
par luky77
Bonjour, s'est sure il y a de nombreux model rechercher vers et sous le boiler les vannes de vidange sue le mien il y en a deux + la soupape de sécurité avec le bouton rouge ou bleu.
Publié : sam. 03 août, 2019 12:20
par Douglas
Sur certains Benimar , dont je crois certains Miléo la vanne est sous le lit central et il faut soulever le fond du compartiment au pied du lit .
Cdlt .
Publié : dim. 04 août, 2019 18:35
par Douglas
Notre ami Sethounet , ne semble pas très intéressé par les réponses , n'est pas repassé depuis sa demande.
Publié : lun. 05 août, 2019 15:34
par Autostar81
Bjr Sethounet
Bjr à toutes et tous,
Vs n’avez pas répondu au collègue qui vs a donné une piste ; peut-être êtes-vous encore en train de chercher cette "foutue" vanne
Je ne connais pas le Bénimar ; sur un profilé Rapido, elle était sous le lit, près du boiler. Sur l’Esterel, elle était ss la penderie juste à côté du combi Truma. Sur le Fleurette actuel, elle est juste à côté de la batterie cellule
Ça peut-être un vrai jeu de piste selon les constructeurs et les modèles
Regardez / recherchez sur le site, il y a d’autres posts qui en parlent et vs trouverez facilement la photo à quoi cette vanne ressemble
Et, tenez-ns informés du résultat de vs recherches
Publié : lun. 05 août, 2019 16:04
par lebrionneux
Bizarre que se sois la vanne sécurité (3°) qui c'est déclenché vu les températures, a moins d’être à la montagne perché la haut, plutôt soupape de pression qui reste ouverte par la calcaire ( truma)
