Page 1 sur 2
solutions sécurisation des ouvrants
Publié : dim. 16 juin, 2019 9:29
par fedaliou
Bonjour!
Après étude des differents modeles et surtout de la configuration de mon nouveau ccar, je ne trouve pas de solution pour les portes cabine et la porte cellule.
c'est un rapido 600 ff qui a des stores remis à l'avant , l'habillage interieur sur les montants comme sur les portes est en plastique bombé bien loin de la tôle, les stores se replient en bord de vitre et n'offrent pas de place pour y poser des verrous de portes.
Quelqu'un aurait une idée ou des pistes? bien cordialement
Re: solutions sécurisation des ouvrants
Publié : dim. 16 juin, 2019 17:50
par jeanotvetto
Un exemple que tu peut modifier;ce système se défait trés rapidement de l'intérieur si l'on a besoin de sortir par les portes du porteur.
Fixation d'un insert rivet dans la portière:
<a href="
https://www.casimages.com/i/19061605423 ... 8.jpg.html" target="_blank" title="Mon image"><img src="
https://nsm09.casimages.com/img/2019/06 ... 276068.jpg" border="0" alt="Mon image" /></a>
Fabrication d'une cablette fixée e=sous le siège:
<a href="
https://www.casimages.com/i/19061605412 ... 7.jpg.html" target="_blank" title="Mon image"><img src="
https://nsm09.casimages.com/img/2019/06 ... 276067.jpg" border="0" alt="Mon image" /></a>
Mise en place de la cablette entre le siège et la portière:ni -vu,ni-connu:
<a href="
https://www.casimages.com/i/19061605423 ... 9.jpg.html" target="_blank" title="Mon image"><img src="
https://nsm09.casimages.com/img/2019/06 ... 276069.jpg" border="0" alt="Mon image" /></a>
Fixer le rivet de la portière un peu plus haut que la fixation faite sur le siège,cela bloque obligatoirement la cablette qui ne peut plus sortir lorsqu'on essaye d'ouvrir la porte.
Publié : dim. 16 juin, 2019 18:10
par fedaliou
Re et merci de ces astuces , j'avais vu mais mon souci est que sur rapido les montants comme les portes interieures sont capitonnées et revetus de plastique ..........
Publié : dim. 16 juin, 2019 18:25
par jeanotvetto
Désolé pour toi,le miracle n'aura pas lieu,mais tu devrais mettre quelques photos de tes emplacements cela permettrait a d'autres colistiers qui ne savent pas comment est construit ton véhicule de t'apporter d'autres solutions.
Publié : dim. 16 juin, 2019 18:34
Tu veux sécuriser en étant à l'intérieur ou en étant a l'extérieur ?
comme demandé par Jean veto une ou deux photos des systèmes seraient un plus
Publié : dim. 16 juin, 2019 18:49
par fedaliou
bonjour, pour les portes avants , de l'interieur, pour la porte cellule de l'interieur ET de l'exterieur.
photos j'envoie sous peu. c'est un Rapido 600 ff commun. je crois que toute la série des FF avait le même habillage des portes.
Publié : dim. 16 juin, 2019 18:54
par fedaliou
Publié : dim. 16 juin, 2019 18:55
par fedaliou
Publié : dim. 16 juin, 2019 19:12
Plusieurs solutions porte cellule ici
viewtopic.php?f=23&t=18896&p=364384&hilit
Publié : dim. 16 juin, 2019 19:15
pour ta porte cellule
ici
viewtopic.php?f=1&t=42121
Publié : dim. 16 juin, 2019 19:20
par fedaliou
Re, merci
Je vais voir cela de plus près car je comprends pas bien le truc.
Publié : dim. 16 juin, 2019 19:55
Le but de l'étrier rouge ( porte de cellule ) est d’empêcher le loquet noir ( partie mobile sur la porte) de bouger une fois la porte verrouillé
si cette pièce ne peut pas bouger on ne peut pas déverrouiller .
Par contre il ne faut se faire aucune illusion , tout système ne restera qu'un ralentisseur face a quelqu'un qui voudra entrer .
Publié : dim. 16 juin, 2019 20:06
par jeanotvetto
fedaliou a écrit : dim. 16 juin, 2019 18:10
Ok,mais je ne vois pas ou est le problème en regardant les photos que tu as postées plus bas,tes portières ne sont pas capitonnées en dessous du vide-poche.regarde bien mes photos et tu vas comprendre que c'est possible a faire sur les portières.
Cordialement et courage.
Publié : dim. 16 juin, 2019 21:24
Quand on parle de sécurité, je pense que c'est quand on est à l'intérieur et que l'on dort ?
Pour moi, la première des sécurités a été d'installer une alarme que nous activons chaque soir avant de nous coucher.
De plus, sur mon intégral, la sécurité des 2 portières avant est complétée par l'abaissement du lit de cabine qui empêche toute intrusion par l'une de ces portières.
Quant à la portière cellule, elle est sécurisée par l'alarme (dont je m'assure de son bon fonctionnement en oubliant trop souvent de la désactiver avant de ouvrir le matin...).
La phobie pourrait me faire installer un système qui empêcherait facilement d'ouvrir cette portière ???
Et bien sur, il sera toujours possible de pénétrer par les fenêtres ou pire, par les lanterneaux... à la condition de ne pas faire trop de bruit en les cassant.
Publié : lun. 17 juin, 2019 6:16
par fedaliou
Bj, les alarmes se neutralisent facilement aussi ! et il ne faut pas faire du sauvage car personne ne s'occupe des autres hélàs.
Publié : lun. 17 juin, 2019 6:18
par fedaliou
jeanotvetto a écrit : dim. 16 juin, 2019 20:06
les portieres ne sont pas capitonnées en bas certes mais cette partie se retrouve dans le marche pieds une fois fermées, et le montant par contre est lui capitonné jusqu'en bas.
Publié : lun. 17 juin, 2019 6:50
Met nous une photo du système de verrouillage intérieur si c'est un système mécanique
sur beaucoup de véhicules c'est un petit piton qu'on enfonce a hauteur de la vitre , sur d'autres un levier dans la garniture de porte .
fedaliou a écrit : lun. 17 juin, 2019 6:16
Il faut bien sur être prudent , mais ne pas tomber dans la parano tout de même sinon autant se suicider avant que quelqu'un ne vous assassine
bien que le risque zéro n'existe pas il y a quand même bien plus d'endroits ou on est accueilli plutôt qu'attaqué
de toutes manières quand on voit ne serait ce que les ouvrants d'un CC il est illusoire de vouloir empêcher quelqu'un d'entrer .
ce qui est faisable , c'est retarder l'entrée de quelques secondes ( et encore) mais surtout réveiller l'occupant ( pas les voisins c'est stupide ils ne bougent pas et deviennent ronchons )
Publié : lun. 17 juin, 2019 8:37
par fedaliou
Re, Bien sûr, je prefere un truc basique manuel c'est tout.
oui ce soir photo! fiat ducato 2014 de base.
Publié : lun. 17 juin, 2019 17:26
par fedaliou
Re, Hélàs j'en connaissais des aguerris et sans peur qui riaient ,désormais moins après des déconvenues qui n'arrivent hélàs pas qu'aux autres.
J'ai déjà eu des camping car et on va partout mais rien n'empêche de minimiser les risques sans excès.
Si demander gentiment des conseils pour verrouiller 2 portes alors ceux qui ont des batteries seeront appelés froussards ?. C'est pas de la parano que de juste éviter que les Ducato à ouverture centralisée ne se fassent ouvrir avec un simple tournevis en 2s. Hymer niveau fermeture c(était plus solide. Je veux juste pouvoir securiser ces 2 portes avants comme la plupart le font (le succès des produits camping car sécurité montrent qu'en effet les "paranos" doivent être nombreux) .Je ne pousserais quand même pas la parano jusqu'à mettre une alarme pour marche pieds rassurez vous
Ma demande concernait juste mon modèle dont les configurations empêchent l'usage de modeles standards, au dessus du vide poche ca touche le renfort plastique pas parrallelle à la portiere.
Publié : lun. 17 juin, 2019 17:55
par fedaliou
Re, Tu n'as jamais entendu parler de vol (je n'ai pas parlé d'agression) ? tu as de la chance ou tu te cantonnes à des endroits comme tu le dis très choisis
Je parle pas de "on-dit" mais de cas réels et pas des casse-cous ou risques-tout.
bref, moi je ne cherche qu'un systeme possible pour mes portes ducato avec volets Remis et capitonnées jusqu'en bas et donc pas paralleles aux montants eux aussi habillés. Pour l'instant hormis le coup des ceintures dans les accoudoirs rien ne peut aller (même la barre avec les volets) . reste en dernier recours le boulon soudé sur la porte qui reçoit une sardine fixée au siege voisin
Mon chien le seul risque encouru c'est un peu de bave affectueuse et même pas un aboiement
Publié : lun. 17 juin, 2019 22:08
par eole8779
fedaliou a écrit : lun. 17 juin, 2019 17:55
C'est ce que j'ai fait, sauf que le support n'est pas soudé mais vissé. Inutile de prévoir trop solide quand le reste ne l'est pas.
Publié : mar. 18 juin, 2019 5:22
par fedaliou
Bj, merci éole. Quel type de vis et diamèetre as-tu utilisé?
https://www.casimages.com/i/19061605423 ... 8.jpg.html sur cette image je ne vois pas comment la visser sur la portiere ou alors soudure sur place du second boulon?
Publié : mar. 18 juin, 2019 6:11
fedaliou a écrit : mar. 18 juin, 2019 5:22
Pour fixer ton anneau a la porte il te faut un écrou aveugle ( riveklé)
https://www.manomano.fr/ecrou-cylindriq ... KnEALw_wcB
ça se pose sur le même principe qu'un rivet pop et pour une pose à l'unité on peut se passer de la pince .
tu as résolu pour la porte cellule ? c'est la même serrure que moi .
Publié : mar. 18 juin, 2019 7:19
par jeanotvetto
Une dernière photo pour explication du blocage dans la portière,sur la vis qui se visse dans l'insert de la porte,il y a un écrou de diamétre 8mm qui sert a mettre l'embout de la cablette pour assurer le blocage.
<a href="
https://www.casimages.com/i/19061807161 ... 3.jpg.html" target="_blank" title="Mon image"><img src="
https://nsm09.casimages.com/img/2019/06 ... 277573.jpg" border="0" alt="Mon image" /></a>
Publié : mar. 18 juin, 2019 8:02
par eole8779
J'ai fabriqué une platine de 4 x 4 cm sur laquelle j'ai soudé un retour. Ma platine à 4 trous, donc 4 vis tôle de diamètre 4 mm.
Si je le refaisais maintenant j'utiliserais le même montage que Jalibo ou Janotvetto avec un insert, que je n'avais pas à l'époque.
J'avais démonté l'habillage de la portière car je voulais mettre une vis avec une contreplaque , mais on ne peut pas accéder derrière cette tôle.
Publié : mar. 18 juin, 2019 18:45
par fedaliou
[quote=jeanotvetto post_id=391981 time=1560835178 user_id=1351]
<a href="
BJ, merci pour ces liens donc si je pige bien tu fores du diametre de l'ecrou aveugle, tu l'insère dans ce trou et tu y visse le morceau de tige filetée sur laquelle tu as soudé un boulon
Publié : mar. 18 juin, 2019 18:48
par fedaliou
jalibo27 a écrit : mar. 18 juin, 2019 6:11
bj JLB
il faut que je vois pour les côtes pour la porte cellule.
Publié : mar. 18 juin, 2019 19:02
fedaliou a écrit : mar. 18 juin, 2019 18:45
Oui mais il faut en plus le sertir
Publié : mar. 18 juin, 2019 19:18
par fedaliou
jalibo27 a écrit : mar. 18 juin, 2019 19:02
re, arghh pas la pince adhoc, je vais demander à un plombier s'il a cela.
Publié : mar. 18 juin, 2019 19:36
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,les écrous inserts ne résistent pas à la traction et s'arrachent facilement si l'on tire parallèlement à son insertion(dans le mème sens)par contre en tirant perpendiculairement ça tient un peu mieux.
