solaire complémentaire
Publié : lun. 10 juin, 2019 14:31
par dubs23
je pense monter sur le toit un panneau PERC 160w (pas plus de place pour mettre un 200w par ex.) avec un contrôleur MPPT 20A racordée à une batterie gel 120Ah ; ce système servira à raccorder 1 ou 2 prises 12v pour branchement occasionnel d'un petit sèche cheveux ou d'une petite glacière à compression.
En fait j'ai 2 questions complémentaires : y-a-t-il nécessité de prévoir un fusible entre panneau et contrôleur ; cette batterie en fait ne sera pas en relation avec le moteur du CC, donc seule recharge possible sera le PS, est ce un problème ?
a vous lire
Re: solaire complémentaire
Publié : lun. 10 juin, 2019 14:41
par jeanluc59
Pourquoi ne pas mettre un coupleur entre la batterie porteur et la batterie de servitude cela te permettras de recharger la batterie de servitude en roulant et plus rapidement que le panneau solaire .
jeanluc59
Publié : lun. 10 juin, 2019 14:59
Oui pour le fusible entre PS et régulateur ( 20A )
Non pour un sèche cheveux en 12V , ça chauffe pas et c'est très énergivore ! La glacière à compresseur également , mieux vaut utiliser en roulant mais dans ce cas un coupleur est effectivement la charge la plus efficace !
Publié : lun. 10 juin, 2019 17:37
par dubs23
ah ben à quoi me servirait une installation supplémentaire
sèche cheveux 12v on en a déjà utilisé, certes on fait pas une mise en pli mais ça sèche suffisamment pour dépanner et ça n'a jamais mis la batterie à plat
glacièrre à compression ça ne consomme pas plus qu'un frigo à compression qui sont alimentés justement en 12v solaires
je maîtrise pas l'installation du coupleur.. mais on devrait y arriver
lorsqu'on lit certaines caractéristiques de kit solaire comme celui envisager il est annoncé en autonomie 5H de lumière led par J,TV 3h/j, 2 à 3 recharge de tél par J, 24H de glacière de maxi 40l.. donc comme nous on ne veut pas tout ça dessus, je vois pas pourquoi ça ne suffirait pas
par contre mettre à charger du téléphone sur le 12v sur installation d'origine, ça ça met à plat la batterie.. perso on utilisé un petit panneau solaire dépliable de rando, en moins d'une heure ça recharge un portable et même 2 en même temps
Publié : lun. 10 juin, 2019 19:12
Bonjou
dubs23 a écrit : lun. 10 juin, 2019 17:37
Une batterie de téléphone c'est en moyenne autour de 2500 à 3000 mAh ce qui fait 12 à 15 W sous 5 volts
ramenés sur ta batterie , c'est entre 1 et 1.3 A pour une charge , je te rappelle que ta batterie en a entre 40 et 50 utilisables .
donc comme signalé par Dalton y'a comme un probleme
Publié : lun. 10 juin, 2019 20:17
par jeanluc59
ci-joint un coupleur cyrix lt pour liaison entre batterie porteur et batterie auxilliaire
https://www.myshopenergy.fr/myshop_imag ... 30a-fr.pdf
Publié : mar. 11 juin, 2019 21:21
par aprilien
Le coupleur c'est bien car charger quand tu roules est un vrai + surtout si le soleil n'est pas là => cheveux mouillés
Pour le régulateur un 15A suffit , perso j'ai raccordé directement le PS au régulateur (victron)
Quant au sèche-cheveux ....... il y en a qui ont fait une dérivation sur les bouches de soufflage du chauffage,
Il me semble que faire de l'air chaud avec du gaz ou du GO est plus logique que de l'électrique qui plus est une énergie méteodépendante pour ton cas, tout reste à inventer .
Après tu peux faire ton installation et essayer avec le sèche-cheveux et nous faire un retour de ton expérience , le seul risque est d'avoir les cheveux mouillés de temps en temps . Une de mes filles qui baroude un peu utilise des shampoings sec set trouve cela pas mal....
Publié : mar. 11 juin, 2019 22:16
par dubs23
je réfléchis à la question
