quelles cosses batteries
Publié : jeu. 06 juin, 2019 17:04
par wild54
Bonjour à tous et toutes
Encore des petites question svp ,j ai beau chercher sur le site je ne trouve pas :oops:
Je voudrais coupler une batterie cellule à ma batterie moteur mais comment faire pour avoir des cosses assez grosses pour y brancher les cables d'origines, et les câbles en 6 carré qui iront à la batterie cellule svp?
faut il un régulateur en sortie de batterie cellule ?
Autre question en même temps (j en profite) :oops:
Pour relier tous les appareils ( pompe, éclairage, tv etc ..) à la batterie cellule faut il faire arriver tous les fils direct à la batterie ou existe t il des "barrettes" (je sais pas comment dire) pour les relier ?
voilà merci de votre aide
Re: quelles cosses batteries
Publié : jeu. 06 juin, 2019 17:31
wild54 a écrit : jeu. 06 juin, 2019 17:04 Je voudrais coupler une batterie cellule à ma batterie moteur
Par l’intermédiaire d'un coupleur séparateur ou d'un relais je suppose ?
wild54 a écrit : jeu. 06 juin, 2019 17:04 comment faire pour avoir des cosses assez grosses pour y brancher les cables d'origines, et les câbles en 6 carré qui iront à la batterie cellule svp?
Il existe toutes sortes de cosses , certaines pour relier des câbles directement , d'autres pour relier par l'intermédiaire de cosse à oeil
pour ma part j'ai des cosses dans ce style https://www.cdiscount.com/le-sport/spor ... Auv78P8HAQet à l'emplacement du papillon j'ai fait une " barrette "dans un plat de cuivre 30 X 5 avec plusieurs trous taraudé M5 et M6 dans lesquelles j'ai mis des vis filletage vers le haut prêt a accueillir des cosses a oeil ,
les connexions principales sont avec la fixation de la barrette , les secondaires sur les vis vers les borniers porte fusibles pour les positifs et vers une barrette de neutre pour les négatifs ( tous les circuits sont séparés )
tout ce qui n'est pas d'origine arrive dans le compartiment batterie .
Les cosses acceptant du 6 mm2 ont un plastique jaune attention d'avoir une pince a sertir sérieuse
Publié : jeu. 06 juin, 2019 18:28
par wild54
Merci Jalibo pour tes conseils
en effet je compte mettre un coupleur bientôt mais je pense pour l instant ne mettre qu un coupe batterie (moins cher)
ces cosses sont bien en effet pour la batterie cellule mais pour la batterie moteur qui est sous le siège je n ai pas la place pour mettre des barrettes sans risque de toucher les parois en tôle
je réfléchis a des moyens mais franchement je ne vois pas comment faire: sur le vito la place de la batterie moteur sous le siège conducteur et vraiment peu accessible et il va falloir couper les câbles d origine pour les relier avec les câbles qui iront à la batterie cellule j avoue que ca me fait un peu peur
mais je retiens ton système pour la batterie secondaire et le branchement des fils qui iront au porte fusible
Publié : ven. 07 juin, 2019 6:31
par wild54
RE
merci Dalton je me rends un peu mieux compte
j aurai un mètre en gros tu penses que ce sera trop juste?
Publié : ven. 07 juin, 2019 16:27
par wild54
RE:
ok je vais suivre tes conseils alors
Publié : ven. 07 juin, 2019 18:24
par wild54
re tous
mais comment on régule le courant qui sort de la batterie en charge sans nuire aux appareils branchés svp?
Publié : ven. 07 juin, 2019 19:01
par wild54
RE
oui mais quand la batterie auxiliaire est sur le chargeur 220 volt??
Publié : ven. 07 juin, 2019 19:06
par wild54
RE
d accord Merci Dalton
suis bête avec mes questions moi lol
Publié : sam. 08 juin, 2019 8:21
par wild54
RE:
merci Dalton :up
Ne me dis pas ça des questions j en ai plein :ri
bonne journée je file bosser sur le fourgon
