Re: chargeur a base d'alimentation PC
Publié : mer. 05 juin, 2019 14:03
par eole8779
Entrée en 230 Volts ?
Sorties en courant continu régulé et stabilisé ?
Publié : mer. 05 juin, 2019 15:37
par danielfauquet
radio6ulm a écrit : mer. 05 juin, 2019 15:03
prevoir une diode type 1n4005 ou 7 pour eviter les retour entre les differents appareils
Peut-être pas trop top comme diode pour cette application.
Voir ici la data sheet :
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 4f5b52.pdf
Pour un courant de 1A, la chute est de 1.1V au maximum. Bon, on ne tombe pas toujours sur la diode en limite de spécifications mais elle peut s'en approcher, et perdre 1.1V sur une alimentation USB (5V) c'est assez moche, et en plus elle chauffe pas mal : prévoir de lui laisser de longues pattes pour qu'elle se refroidisse le mieux possible.
Le mieux serait de mettre des Schottky
Publié : mer. 05 juin, 2019 16:42
par Artifex
Bonjour, idée bonne mais pour chargé du lithium peut être serait il plus intéressant d'alimenter avec un chargeur de Pc portable. Le découpage étant peut être plus régulier. Mais un oscilloscope pourra départagé ce dilemme, sur que il faudra récupéré aussi un peu d'électronique pour les alimentations de différente sources 12, et 5 volt principalement. Que sur une alimentation classique de PC cela est plus facile! Et ayant plus d'ampérage de sortie généralement.
Publié : jeu. 06 juin, 2019 8:08
par aprilien
Belle idée de recyclage !
regarde chez
gamertop
