Quel matos svp
Publié : jeu. 23 mai, 2019 18:23
par clucq
Je souhaiterais investir un peu pour avoir une meilleure
Réception wifi dans le CC
J'ai lu plusieurs posts et j'ai pas tout compris
A lire il faut une Alfa et une r36 ?
Sur les sites internet j'ai trouvé des kits entre 130 et 180 roros
Et le matériel cité plus haut c'est entre 10 et 60 roros
Pour le moment j'ai un forfait 20go mais au bout de 15 20jrs il est épuisé
Si une personne charitable
Peux m'indiquer ce qu'il faut exactement en matos
Je voudrais pas me faire plumer chez un concessionnaire ou autre
Merci à vous lire
Cl
Re: Quel matos svp
Publié : jeu. 23 mai, 2019 18:53
Si tu est un gros consommateur de data le Wifi que tu pourras recevoir avec le tandem Alpha R36 risque d'etre un peu lent .
Je suis équipé d'une Alpha 1000 couplée à un R36 donc je ne parles que de ce que je connais dans ce domaine
Avec l'alpha tu captes et amplifie un signal wifi venant d'un hot spot ,
c'est souvent une box partagée et sachant que le propriétaire de la box est prioritaire , tu risques d'avoir un débit un peu faible , c'est souvent le cas
tu captes aussi des Décath ou Mac Do ou autres points d'accès plus ou moins libre , mais la aussi le débit n'est pas hyper rapide.
Le R36 couplé à l'Alpha te sert tout simplement de box , si tu est seul a te connecter l'Alpha suffit , s'il faut partager une connexion déjà lente ( ou pas) il faut en plus le R36
Re: Quel matos svp
Publié : jeu. 23 mai, 2019 21:20
par michel-du-mans
clucq a écrit : jeu. 23 mai, 2019 18:23
Je souhaiterais investir un peu pour avoir une meilleure réception
Réception et forfait sont 2 choses différentes.
Tu doit pouvoir améliorer ta réception 4G avec des amplis que l'on trouve sur le net...pour ma part, dans les 3/4 de mes spots, j'arrive toujoursà trouver une qualité correcte de reception 4G...uniquement avec mon smartphone en routeur et abonné à un fournisseur low cost d'orange
Avec la 4G, en ne regardant la TV que 2/3 heures par jours il faut compter une conso minimum de 1Go/jours...en moyenne, mais il vaut mieux en compter 2Go/jours.
Donc, un forfait de 30Go est un minimum!
Re: Quel matos svp
Publié : ven. 24 mai, 2019 17:05
par clucq
Si je comprend alpha vas me servir à capter le signal wifi que j'aurais récupérer
Avec mon pc? Et brancher dessus?
Puis avec mon pc je peux partager ma connexion wifi?
C'est bien cela?
Donc je n'ai pas besoin de r36?
Désolé si je suis boulet:-):-)
cl
Re: Quel matos svp
Publié : ven. 24 mai, 2019 19:10
par clucq
Re-
Ok donc il me faut les 2
R36 et alpha
Alfa Network NH-Luxury Kit Adaptateur Wi-Fi USB, AWUS036NH + Antenne 9 dBi + Sac + Monture CS
Détails du Produit
Package contains: USB cable 5dBi antenna 9dBi antenna U-bag U-Mount Clip
Antenne 9 dB.
Vu sur EB..ys
Re: Quel matos svp
Publié : ven. 24 mai, 2019 19:57
clucq a écrit : ven. 24 mai, 2019 17:05
C'est bien cela?
l'alfa sert a amplifier un signal wifi ( libre d'accès ou pas) et c'est tout .
Soit tu est seul a te servir d'internet et dans ce cas tu branches l'alpha sur ton PC et tu cherches sur ton PC les points wifi exactement comme tu peux le faire sans l'Alfa ( sauf qu'avec l'alfa ils seront plus nombreux puisque tu capteras aussi ceux qui sont normalement hors de portée )
soit vous êtes plusieurs et tu raccorde l'alfa sur le R36 pour pouvoir partager la connexion
dans tous les cas et à chaque fois que tu voudras te connecter sur un nouveau hot spot il faudra faire une recherche
avec l'alfa seule sur le PC
avec le R36 il faudra le reconfigurer à l'aide du PC ( ou tablette) sur le nouveau point de connexion
il faudra aussi ne pas oublier de sécuriser le R 36
Cordialement JLB
Re: Quel matos svp
Publié : lun. 27 mai, 2019 18:28
par clucq
Si je comprend bien je dois avoir un Pc obligatoire?
Sur une tablette ou tel.mobil je ne peux pas brancher l'alpha
Cl
Re: Quel matos svp
Publié : lun. 27 mai, 2019 20:03
clucq a écrit : lun. 27 mai, 2019 18:28
L'Alfa est munie d'une prise USB ,
seule je m'en suis toujours servi avec un PC ,
ne l'ayant jamais fait, j'ignore si on peut l'utiliser avec une tablette ( compatibilité Androïd)
Par contre je configure indifféremment le R 36 avec une tablette sous Androïd ou le PC sous Windows
Re: Quel matos svp
Publié : mar. 28 mai, 2019 7:00
radio6ulm a écrit : mar. 28 mai, 2019 5:37
james est ce que toi meme tu t'en sers souvent ?
Quasiment plus en France mais pas mal à l'étranger .
depuis l'an dernier Liliane et moi avons le même forfait (promo SFR 5 € à vie ) avec 20 giga en France et 4 en Europe , je ne télécharge pas , ne regarde pas la télé donc c'est trop en France un peu juste à l'étranger donc quand je peux , j'économise
je n'ai pas vérifié mais un PC en connexion partagé consomme nettement plus de data qu'un appareil sous Androïd
Re: Quel matos svp
Publié : mar. 28 mai, 2019 18:48
par clucq
Mon forfait est de 20 go pour la France
Et seulement de 4 à l'étranger par mois
C'est pour cette raison que je me renseigne pour une antenne wifi
Cl
Re: Quel matos svp
Publié : mar. 28 mai, 2019 21:41
Il y a peu de forfaits ( qu'il faudra payer sur au moins 1 an ) avec beaucoup de data à l'étranger pouvant concurrencer un ensemble Alfa + R 36 vendu environ 80 à 90 € l'ensemble avec une durée d'utilisation non limitée . contre 15 à 20 € mensuel pour un forfait 15 à 20 giga.
Re: Quel matos svp
Publié : mer. 29 mai, 2019 7:00
Le R 36 fonctionne exactement comme une box en wifi et apparaît comme tel sur un PC , smartphone ou tablette ( c'est pour ça qu'il faut le sécuriser) ce n'est qu'un relais
l'antenne, elle, ne sert qu'a amplifier un signal émis par une box .
Pour la distance c'est très variable selon les obstacles , mais par exemple sur des points wifi gratuits mais faibles comme Mac Do , Décath on ne peut que très difficilement accéder aux parkings avec les CC , avec l'Alpha on capte depuis l'extérieur de ces parkings , idem pour un point wifi de camping qu'on ne capte bien souvent qu'auprès de la réception, avec l'antenne on capte de beaucoup plus loin .
Par contre le système a ses faiblesses , la principale étant l'absence de points wifi ouverts , l'Espagne est peu fournie alors qu'au Portugal on en trouve quasiment partout , la seconde étant le débit souvent faible ( moi j'y suis habitué
Faiblesse que n'ont pas les connexions 3G / 4G partagées .
en résumé , si on est accroc d'internet avec téléchargement , télévision , musique ...... on reste en France avec un gros forfait data
Personnellement , pour les mails , google map , le forum et autres news , les 3 Giga du téléphone me suffisent , dès que j'ai une MAJ ou des photos a publier ou un gros téléchargement a faire , j'attends un point wifi .
Le fait d'ouvrir sa Box donne pas mal de possibilités de connexion wifi à l'extérieur ( tous ceux du même fournisseur qui font le même choix d'ouverture)
Re: Quel matos svp
Publié : mer. 29 mai, 2019 21:12
par clucq
Radio6ulm
3x2 mois soit 6 mois par ans je suis à l'étranger
Déjà que je paie pour la maison mon internet 30 euros par mois
Cl
