truma qui fonctionne mais le voyant defaut est allumé
Publié : lun. 29 avr., 2019 18:32
par fred02
j'ai un Truma B10 qui fonctionne mais pourtant le voyant Rouge reste allumé .c'est pas spécialement gênant mais peut être que ca annonce une panne imminente .si quelqu'un a une idée
merci d'avance
amicalement Fred
Re: truma qui fonctionne mais le voyant defaut est allumé
Publié : dim. 05 mai, 2019 8:00
par fred02
bonjour bon bein a priori ma panne est vraiment pas connue j'ai pas de chance .Enfin si un peu ca fonctionne quand meme
Publié : lun. 06 mai, 2019 19:38
par alaintrt
Bonsoir fred 02,
Pas vraiment d'idée sur l'origine de ce problème. Pour toi tout marche correctement ? eau chaude et chauffage ?? Depuis quand ce témoin est il au rouge ? as tu fais de travaux ou interventions dans le secteur du Truma? Ou même ailleurs dans le véhicule ?? Peut être un mauvais contact ???
Publié : lun. 06 mai, 2019 21:13
par michel-du-mans
Une mauvaise purge du truma?...
Publié : ven. 24 mai, 2019 18:18
par dani79
fred02 a écrit : dim. 05 mai, 2019 8:00
j ai le meme problème avec un truma combi 6 j ai les voyants vert jaune et rouge allumé ; j ai le chauffage et de l eau chaude ; j ai peur a une panne prochaine aussi
Publié : lun. 03 juin, 2019 18:12
par fred02
je suis dessolé je n'ai pas vu vos réponse et je m'en excuse.
j'ai ce souci depuis mes dernière vacances en Fevrier.non je n'ai pas fait de travaux du tout a proximité ni même ailleurs.Mon boiler n'est prévu que l'eau chaude il y a un radiateur a part pour le chauffage cellule.
cette après midi je viens de démonte complétement le boiler et je l'ai fait fonctionner dans le garage il fonctionne tres bien je le confirme
Publié : lun. 03 juin, 2019 18:16
par fred02
voici une photo pour mieux comprendre
https://servimg.com/view/12583176/844
Publié : mar. 04 juin, 2019 13:14
par rover17
Bonjour , le problème est qu'il est possible que la sécurité flamme ne fonctionne plus
Quand la sonde n'est plus dans la flamme , elle commande la fermeture du solénoïde ainsi que le voyant rouge
Si tu souffles la flamme avec un compresseur , le piezzo doit se remettre en route
Si tu souffles pendant une dizaine de secondes , le gaz se coupe , voyant rouge de sécurité
Publié : mar. 04 juin, 2019 17:22
par fred02
bonjour rover17 oui je suis d'accord mais mon soucis c'est que j'ai la led rouge d'allumé alors que mon boiler fonctionne bien
Publié : mar. 04 juin, 2019 18:17
par rover17
Re , quand tu souffles la flamme , le piezzo repart ?
Quand tu la souffles longtemps l'électrovanne se coupe ?
Si oui , la panne n'est pas trop dure à trouver , j'ai le schéma quelque part , je tache de le retrouver mais il traîne sur le net
Ici :
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... RUMA-.html
Publié : mar. 04 juin, 2019 18:32
par fred02
re alors je viens tester si je souffle un peu oui le piezzo repart et après j'ai pris la soufflette de mon compresseur si j'insiste plus longtemps l'électrovanne coupe bien l'arrivée du gaz. je pense a un composant de la carte qui ferait un retour sur la led une diode peut etre vu que ca fonctionne ca doit pas etre un composant important
Publié : jeu. 06 juin, 2019 19:21
par fred02
pour isoler le souci j'ai debranché du connecteur jaune de la carte le fil jaune qui correspond a led rouge forcement elle s'etaint et le boiler fonctionne toujours impecable.le soucis viens donc bien d'une mauvaise information qui arrive a cette led .au voltemetre j'ai 4.8v en continue boiler en fonction ou en defaut si je teste en fermant le gaz par exemple.suite au prochain test ca avance
https://i10.servimg.com/u/f10/12/58/31/76/img_2017.jpg
Publié : jeu. 06 juin, 2019 22:48
par rover17
Bonsoir , il faudrait arriver à trouver un schéma de bonne qualité de ce B10
Jamais réussi à trouver mieux que celui en lien , trop flou
Publié : ven. 07 juin, 2019 5:59
par fred02
Bonjour oui j'ai cherché aussi rien trouvé de bien clair.Pour le moment hier J'ai testé le transistor(BC337-25) juste sous la prise jaune il est hs donc je vais deja commencé par changer ca
Publié : ven. 07 juin, 2019 15:18
par fred02
oui il est dessoudé pas de soucis .je suis pas un grand technicien mais j'ai du apprendre les bases pour un autre loisir donc ca me sert mais y'a encore du boulot pour être bon.
Publié : sam. 08 juin, 2019 13:19
par fred02
affaire classée c'était bien le transistor BC337-25 le fautif
bonne route a tous
Publié : sam. 08 juin, 2019 13:34
par rover17
Bonjour , bien noté
Rip le npn
Publié : sam. 08 juin, 2019 14:10
par fred02
paix a son âme il avait 23 ans
