quel chargeur?
Publié : lun. 15 avr., 2019 19:59
par wild54
Comme dis dans ma présentation nous possédons un fourgon master vasp homologué, mais a peu près tout à créer dedans.
ma question porte sur la charge de la batterie cellule lorsque l on est branche sur le 220 volt
est il possible de mettre un chargeur qui se connecte directement lorsque nous nous branchons en 220 volts? si oui avez vous des conseils sur le modèle?
l utilisation de lumières, pompes a eaux etc pendant la charge est elle possible?
quid de la batterie moteur pendant la charge, sachant qu elle sera couplée avec la batterie cellule par le biais d un coupleur séparateur?
Merci de vos conseils et réponses
ps: j ai fouillé le forum et si je susi passé à coté d un sujet où cela a été expliqué je vous prie de m en excuser.
Re: quel chargeur?
Publié : mar. 16 avr., 2019 0:32
par wild54
merci de ta réponse Raymond je vais étudier cela, la prise et le 220, j ai déjà mais je pensais qu on ne pouvait pas se servir du courant 12 volt pendant la charge
Re: quel chargeur?
Publié : mar. 16 avr., 2019 7:44
wild54 a écrit : mar. 16 avr., 2019 0:32
mais je pensais
Tu vois j'avais dit que c'était les réponses qui étaient embêtantes, elle détruisent nos convictions et emmènent d'autres questionnements
amicalement James
Re: quel chargeur?
Publié : mar. 16 avr., 2019 8:09
par wild54
Re: quel chargeur?
Publié : mer. 17 avr., 2019 9:59
par wild54
re bonjour à tous et toutes
Après réflexion
si je mets une batterie couplée par un coupleur séparateur plus un optimat 6 branché en permanence sur la batterie cellule (mais bien sur qui ne fonctionnera que lorsque je brancherai la prise 220 volt) ma batterie cellule se chargera en roulant grâce à l 'alternateur et une fois branche sur le 220 grâce à l optimat. Est-ce correct?
question surement simpliste pour certain, mais faut bien débuter
Re: quel chargeur?
Publié : mer. 17 avr., 2019 18:24
par OKCORAL
C'est vraisemblablement correct car c'est monté comme cela d'origine sur les CC. Le chargeur 230V est relié en permanence à la batterie cellule et éventuellement à celle du moteur et le système ne se met en charge que lors du branchement au 230V. Quant à l'alternateur, il est également en liaison directe avec le C/S de sorte à recharger les deux batteries.
Lorsque l'alternateur débite son courant, celui ci ne remonte pas au chargeur et lorsque le chargeur est en fonction, le courant ne remonte pas à l'alternateur. D'ailleurs, lorsque tu raccordes ton chargeur à la batterie, celui ci n'est pas en fonction. Aucune led ne s'allume. Ce n'est qu'après le branchement au 230V qu'il se met à fonctionner.
Quant au chargeur que tu cites, si c'est bien celui la, il est, à mon avis, un peu faible avec ses 5A et mettra plus de temps à recharger la batterie.
https://www.motoblouz.com/vente-chargeu ... 16587.html
Pour à peu près le même prix (150€), je te conseille celui ci (que je possède) débitant 10A dont la réputation n'est plus à faire.
https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/mxs-10
Il est livré avec un cordon qui comprend d'un côté deux œillets visés à demeure sur les bornes de la batterie et de l'autre une prise mâle qui se raccorde à la prise femelle du chargeur. Cela permet éventuellement de se servir du chargeur pour recharger une autre batterie sans avoir à démonter quoi que ce soit.
https://www.ctek.com/fr/products/vehicl ... -eyelet-m8
Plus les pinces croco :
https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/connect-clamp
Enfin, il est livré avec une sonde de température, ce qui suppose qu'il soit installé au plus près de la batterie.
Re: quel chargeur?
Publié : mer. 17 avr., 2019 22:07
par wild54
Grand merci à toi de ces précieux conseils et renseignements.
C est en effet de celui la que je parlais mais je vais commander celui que tu me conseilles
Me voilà au fait pour acheter et monter tout cela
C est cool
Re: quel chargeur?
Publié : lun. 10 juin, 2019 9:33
par wild54
que pensez vous de ce chargeur svp?
https://www.h2r-equipements.com/chargeu ... results=97
je n arrive pas à me décider
Re: quel chargeur?
Publié : mar. 11 juin, 2019 12:45
par OKCORAL
Il me semblait t'en avoir indiqué un bien meilleur...mais il est plus cher d'une vingtaine d'€
Celui là est très bien aussi...avec bluetooth.
https://www.ecolodis-solaire.com/charge ... c-1-sortie
Le même étanche à l'eau et la poussière :
https://www.ecolodis-solaire.com/charge ... ctron-2606
Re: quel chargeur?
Publié : mar. 11 juin, 2019 14:19
par michel-du-mans
wild54 a écrit : mer. 17 avr., 2019 9:59
Après réflexion
Oui, suivant le modèle du séparateur/coupleur, Victron Cyrix ou la gamme des Scheiber, ton chargeur commencera par charger la batterie cellule pour ensuite coupler et recharger la batterie moteur.
Re: quel chargeur?
Publié : mar. 11 juin, 2019 16:36
par wild54
merci OKCORAL je ne me souviens pas avoir vu ceux là
ça résout mon soucis je vais prendre celui de ton second lien
Merci Michel-du-mans
je vais regarder le modèle de coupleur à acheter alors
si tu as des conseils sans vouloir abuser
batterie adm decharge lente 100 Ah
vivement que j ai fini cette électricité lol j ai mal à la tête lol
Re: quel chargeur?
Publié : ven. 21 juin, 2019 17:05
par wild54
bon tout est en place et tout fonctionne
je n ai pas mis de coupleur pour l instant, juste un coupe batterie
mais comme je suis du genre à me poser mille questions j en ai une qui me vient à l'esprit:
je désaccouple les batteries quand je me sers du courant moteur arrêté; quand j ai passé la nuit par exemple et que je repars, si je remets le coupe batterie sur couplage des deux batteries la batterie cellule étant déchargée est ce que la batterie moteur peut se vider dedans et du coup ne plus avoir assez de jus pour démarrer ?
oui je sais je m en pose trop ça m empêche même de dormir
Re: quel chargeur?
Publié : sam. 22 juin, 2019 3:30
par wild54
merci Radio6ulm c est ce que je pensais faire en effet.
il est sur que ca ne serait pas déchargé en une nuit mais je me posais la question , je vois les batteries et le courant comme des réserves d 'eau
qui se vident et se remplissent.
Re: quel chargeur?
Publié : sam. 22 juin, 2019 6:45
wild54 a écrit : sam. 22 juin, 2019 3:30
je vois les batteries et le courant comme des réserves d 'eau qui se vident et se remplissent.
C'est tout à fait ça et pour remplir le récipient il faudra un réseau ou une source extérieure :
EDF , panneau solaire , éolienne autre batterie pour l'elec , réseau d'eau , pluie , rivière ou autre récipient pour l'eau
l’électricité et l'hydraulique sont comparables sur bien des points
tension = pression , courant = débit, vanne = interrupteur , diode = clapet anti-retour ....et un tuyau comme un fil ne laissera passer que ce pour quoi il est conçu .
le seul truc et c'est la le danger c'est que contrairement à l'eau , l’électricité ne se voit pas
Re: quel chargeur?
Publié : jeu. 04 juil., 2019 16:55
par wild54
re à tous désolé j étais à l hosto pour une petite intervention
merci JLB j ai tjrs comparé ça à l eau en effet
la j ai mis un chargeur 220 volts que je branche de temps en temps quand je suis plusieurs heures arrêté
on a eu le temps d essayer un week end et quelques modifs à faire mais rien de très importants
merci à vous tous vos conseils m ont bien servi
