Jauge 3 batteries
Publié : mer. 10 avr., 2019 8:21
par Le Baultais
La semaine dernière j'ai installé une jauge 3 batteries ça me permet de voir avec précision l'évolution de charge et décharge des 3 batteries (1 moteur) (2 cellules).j'ai remplacé la batterie moteur qui est arrivée en fin de vie. Je suppose qu'elle était d'origine donc une dizaine d'années. Je suis libre pour quelques semaines je vais en profiter dans les jours avenir faire chauffer les puissants chevaux du CC et tracé la route.
Re: Jauge 3 batteries
Publié : mer. 10 avr., 2019 8:57
par jalibo27
on peut en savoir plus ?
quelle modèle ? quel prix ? ou l’acheter ?
Publié : mer. 10 avr., 2019 11:44
par jp33
:up1 et également le montage car là il semble que les batteries cellules soient indépendantes avec basculement auto ou manuel de l'une à l'autre d'ou la jauge individuelle
Publié : mer. 10 avr., 2019 11:51
par OKCORAL
Le Baultais a écrit : mer. 10 avr., 2019 8:21...j'ai installé une jauge 3 batteries ça me permet de voir avec précision l'évolution de charge et décharge des 3 batteries (1 moteur) (2 cellules)
Question : les batteries cellules sont vraisemblablement montées en //. Comment les deux jauges peuvent elle mesurer une tension différente pour chaque batterie? Le fait de les raccorder en // n'a t il pas pour effet d'équilibrer leur tension (faire la moyenne) et par conséquent de mesurer la même tension sur les deux? Ne faut il pas séparer les deux batteries pour mesurer leur tension individuelle?
Publié : mer. 10 avr., 2019 13:50
par Le Baultais
J'ai installé il y a un peu plus d'un an un coupleur séparateur et j'ai installé une 2eme batterie auxiliaire plus puissante que celle d'origine. J'ai acheté cette jauge de marque "Inov Tech" sur le site "camping car plus .pour une somme de 64€50. J'ai tiré 6 fils de couleur différentes. 1fil partant des plus des 3 batteries 1fil partant du moins de la 2eme batterie cellule et 2fils pour les 2 voyants sur le SC. La batterie moteur puisq'elle est neuve m'indique une charge à 12,7 la charge des 2 batteries cellule et fluctuante en fonction de l'utilisation et du soleil dû au panneau solaire.
Publié : jeu. 11 avr., 2019 13:13
par OKCORAL
Le Baultais a écrit : mer. 10 avr., 2019 13:50...la charge des 2 batteries cellule et fluctuante en fonction de l'utilisation et du soleil dû au panneau solaire.
"la charge des 2 batteries" tu veux dire la tension.
Puisque tu dis que leur tension est fluctuante lorsqu'elles sont rechargées par le PS c'est qu'elles sont montées en // donc couplées.
La tension relevée aux 2 jauges qui contrôlent les 2 batteries cellule est elle identique ou différente pour chacune de ces 2 batteries?
Publié : jeu. 11 avr., 2019 14:31
par Le Baultais
Je ne pouvais pas brancher mes 2 batteries cellule en parallèle puisqu'elle ne sont pas de même puissance et pas de meme annee. C'est pour cette raison que j'ai installé un CS. La tension relevé pour les 2 batteries est la même. A l'arrêt l'indice est de 13,3. Avec le panneau solaire il monte au maximum 14,5. Ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qu'il reste dans les batteries après une utilisation prolongée de la lumière, de la télé, chauffage et eau chaude et. ... .
Publié : jeu. 11 avr., 2019 15:25
par OKCORAL
C'est noté. Un genre de power switch.
https://www.leader-loisirs.com/electric ... witch.html
Publié : jeu. 11 avr., 2019 18:11
par Le Baultais
Mon CS est un scheider 3 batteries 1 moteur et 2 cellules. Depuis plusieurs mois mes 3 batteries étaient branchées sur le CS ce qui fait que j'avais toujours la même quantité d'énergie dans les 3 batteries. Il y a peu de temps je me suit aperçu que je consommais beaucoup d'énergie. En séparant la batterie moteur des 2 autres que je me suis rendus compte que ma batterie moteur connaissait un très grosse faiblesse. J'ai donc remplacé la batterie moteur que je n'ai pas rebranché sur le CS et évidement ma quantité d'énergie utilisée à beaucoup diminué. Pour brancher cette jauge j'ai démonté la moitié des garnitures de séparation entre la cabine et la cellule.
