Installation Alde 2928
Publié : dim. 31 mars, 2019 19:00
par Corsaire29
La chaudière Alde 2921 de mon camping-car Autostar 522 ayant rendu l'âme, je viens de faire l'achat d'une Alde 2928 un peu plus récente et en bon état de marche (enfin j'espère !).
Quelqu'un a t'il déjà fait ce changement? Si oui, est-ce compliqué et éventuellement connaissez-vous un installateur sur le finistère ou morbihan qui saurait la mettre en place pour un budget raisonnable?
Merci brazh.
Re: Installation Alde 2928
Publié : mar. 02 avr., 2019 10:34
par clapotis
Je suis intervenu sur ma chaudière Alde à 2 reprises . Une première fois pour un grand nettoyage avec remplacements de l’allumeur , réalisé par un pro pour un bras et un oeil ... ce qui ne m’a pas empêché d’avoir à remplacer ultérieurement le circulateur et le thermostat ( soi-disant introuvable d’après le Pro ) ...
La deuxième fois , pour remplacer une partie du plancher , j’ai du « suspendre » la chaudière au plafond :)
Bref tout ceci pour dire que le plus compliqué selon moi c’est l’accessibilité des tuyaux à l’arrière . J’ai du démonter la cloison du cabinet de toilette ... un peu compliqué et pas mal de stress en perspective ! Mais je suppose que tu économiseras un gros paquet d’€ :)
PS : mes aspirations d’air et evacuation des gaz brulés se font par le toit . Sur les modèles plus récents l’air arrive par le bas et les fumées s’évacuent par le toit .
Cordialement ,
Publié : mar. 02 avr., 2019 10:41
par Corsaire29
Merci clapotis. Si je ne trouve pas un pro ou si trop cher, je me lancerai probablement.
Publié : ven. 05 avr., 2019 14:20
par LaurenceBruno
En vous lisant je m'aperçois que l'on peut remplacer un chauffe eau alde 2921 par un autre?
L'avez vous trouvé d'occasion?
Mon alde 2921 est fissuré au niveau du vase d'expansion, impossible de trouver qq un pour le ressouder, quelqu'un a t il "un bon tuyau" pour moi?
Merci d'avance
Laurence
Publié : ven. 05 avr., 2019 14:33
LaurenceBruno a écrit : ven. 05 avr., 2019 14:20
à Laval et dans les environs il y a des chaudronnerie industrielle qui font du matériel inox et des soudeurs " TIG " ( soudure inox)
cherche ici
https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/lav ... oudure-tig entre autres
Publié : ven. 05 avr., 2019 17:53
par maudel71
Il y a Road plaisance a Vigneux de Bretagne dont les techniciens sont supers
Publié : dim. 28 avr., 2019 21:35
par Corsaire29
Avec un peu de retard, oui , j'ai trouvé la chaudière d'occasion près de chez moi.
C'est rare apparemment.
Oui on peut changer de modèle. Il faut faire des adaptations, la sortie de toit de la 2928 est plus large, la prise d'air se fait par ce chapeau de sortie.
Les raccords ne sont pas au même endroit. Bref de la bricole, mais c'est jouable.
Je me suis lancé.
Par contre j'ai un doute, pour remplir le réservoir d'eau, faut-il ouvrir ou fermer le robinet de purge derrière la chaudière?
Quand je le ferme, la pompe à eau fonctionne par à-coups, l'afficheur du réservoir d'eau propre clignote et affiche des valeurs bizarre.
Quand j'ouvre le robinet, la pompe à eau fonctionne normalement, mais l'eau s'évacue directement sous le camping-car!
Je me demande si j'ai bien raccordé les tuyaux d'eau.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
