Remplacement régulateur solaire
Publié : jeu. 14 mars, 2019 9:52
par Peve40160
Je suis équipé aujourd’hui d’un panneau solaire de 75 W rigide dont le régulateur PWM donne des signes de fatigue. J’envisage son remplacement par un Victron SmartSolar MPPT 100/20.
Sachant que j’espère prochainement rajouter à mon installation 2 panneaux souples de 100W chacun, et raccorder les 3 panneaux sur ce régulateur, celui-ci sera-t-il alors toujours d’actualité ? (Batterie cellule = 220 Ah)
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Remplacement régulateur solaire
Publié : jeu. 14 mars, 2019 11:11
par freddy1957
Oui tu peux installer ce régulateur, il sera toujours d'actualité avec tes trois panneaux solaires. Déjà parce que chez Victron on calcule large la puissance, qualité oblige, de plus tu n'aura jamais 75 + 100 + 100 = 275 w soit 23 ampères avec des panneaux collés horizontalement sur un camping car, si déja tu as 70% de la puissance se sera très très bien.
Avec un régulateur MPPT tu gagne entre 25 et 30 % en plus.
Je possède ordijauge bmv 700 de chez Victron, ce qui me permet de surveiller mon installation.
Franck
Publié : jeu. 14 mars, 2019 11:21
par danielfauquet
Peve40160 a écrit : jeu. 14 mars, 2019 9:52
Avec les deux panneaux souples de 100W en plus, tu devras les raccorder en parallèle sur le panneau de 75W, les deux nouveaux panneaux n'ayant pas la même puissance que le panneau existant. Prévoir le câblage en conséquence (4mm2 minimum).
Tu pourrais théoriquement dépasser de peu les 20A du régulateur, mais dans la réalité ça n'arrivera pas sous nos latitudes, et même si ça se produisait le régulateur limiterait l'intensité à 20A, sans danger pour le régulateur.
