achat et pose panneau solaire
Publié : mar. 12 mars, 2019 12:53
par valent03
je voudrais installer un panneau solaire pour être autonome.
Ma consommation sera : frigo, éclairage, pompes à eau, charge de pc et téléphone, TV et démodulateur.
Quel panneau et régulateur acheter sachant que j'ai cette batterie de cellule de 82A/H dans compartiment moteur voir photo
Merci pour vos conseils et astuces !
Re: achat et pose panneau solaire
Publié : mar. 12 mars, 2019 17:18
par Le Surzurois
Une Batterie cellule de 82 Ah ce n'est pas beaucoup pour tout ce qui est demandé de fonctionner si pas de branchement 220 v
Un panneau Solaire de 120 w serait bien pour la recharger avec un régulateur Solaire MPPT
Un petit coup de W40 sur les cosses (après nettoyage) ne serait pas de trop pour éviter les pannes
Publié : mar. 12 mars, 2019 17:26
par valent03
D'accord merci pour les infos !
Publié : mar. 12 mars, 2019 19:57
par valent03
Alors là je sais pas, il fonctionne soit au gaz soit en 12V
Je regarderai demain
Publié : mar. 12 mars, 2019 20:04
par valent03
En fait j'ai acheté le camping car équipé comme ça
Donc il faut que je mette un panneau solaire de 120W avec une batterie de 150A/h ?
Publié : mar. 12 mars, 2019 20:48
par valent03
Ok merci Dalton je vais donc changer de batterie et acheter un 120W avvec régulateur
Publié : mar. 12 mars, 2019 20:50
par Guy518151
Si l'autonomie sans recharge lorsque vous l'utilisez vous va, je garderai la batterie (ça fait faire quelque économie aussi
=> pour faire bref
La batterie donne la durée d'utilisation (+ la batterie est grosse, + tu durera longtemps sans recharge)
Les panneaux donne la quantité que tu peux "utiliser" (+les panneaux sont gros, + leur production est importante. et donc plus ils rechargeront tes batteries.
Pour la puissance, les experts vont prendre le relai
Dalton a tout dis ! (je supprime pas mon message quand même
Publié : mar. 12 mars, 2019 20:53
par valent03
D'accord Guy je vais attendre alors quelques réponses
Publié : mer. 13 mars, 2019 7:12
par jules111
bjr
pour qu un panneau solaire débite toute sa puissance il faut qu il soit perpendiculaire au soleil ce qui n est jamais le cas a plat sur un CC sauf si vous êtes sous 0 de latitude
j ai un panneau de 75w qui suit le soleil dans sa course je charge plus qu un 100w a plat dans les mêmes conditions
a plus
Publié : mer. 13 mars, 2019 7:41
par valent03
La batterie rouge à droite c'est l'auxiliaire et la noire à gauche celle du moteur
Si j'en rajoute une de 82A/h elle ira dans la cellule sous la banquette dinette.
Si j'en prends une seule de 180A/h il faudra que je la mette sous la banquette dinette car elle sera plus grosse et ne rentrera pas dans le compartiment moteur je pense
Publié : mer. 13 mars, 2019 8:16
par valent03
Ok merci ça doit pas être donné !...
Publié : mer. 13 mars, 2019 11:59
valent03 a écrit : mer. 13 mars, 2019 7:41
Auras-tu vraiment l'usage d'une 180Ah ? (attention à sa taille et à son poids).
Depuis 20 ans je n'ai eu qu'une seule B cellule de 100Ah, un panneau solaire de 100W, et bien que mon épouse soit bonne consommatrice de TV je n'ai jamais eu de problème...
Et rien ne sert d'avoir un gros tonneau si on ne peut le remplir, et encore moins si on ne boit pas...
Publié : mer. 13 mars, 2019 12:10
par valent03
D'accord Gerard merci pour cette info précieuse !
Publié : mer. 13 mars, 2019 15:50
par OKCORAL
Abandonne l'idée de la 2ème batterie cellule car pour les monter en // il faudrait que tu achètes deux batteries identiques. Donc, si tu persistais à vouloir installer une seconde batterie, ta 82Ah est, de toutes façons, à mettre à la poubelle.
De plus, ta batterie rouge cellule est très très mal placée. Une batterie a horreur de la chaleur et pour sa bonne recharge il faut que le chargeur soit idéalement à la même température que celle de la batterie. La batterie moteur n'a pas le même traitement mais elle se décharge relativement peu. En fait elle n'est sollicitée que pour faire démarrer le moteur. Dés qu'il tourne l'alternateur compense très rapidement le peu d'Ah utilisés ..(sauf s'il a fallu tirer sur le démarreur pendant 10min avant de lancer le bourricot)
Si c'était mon CC, je ferais tout ce qui est possible pour virer cette batterie du compartiment moteur et l'installerais dans la cellule. Donc, une seule batterie de forte capacité éventuellement plutôt que deux. Le problème c'est de trouver l'emplacement et de récupérer les câbles pour les raccorder à la nouvelle à l'intérieur...mais c'est faisable.
Concernant la puissance de cette batterie...cela dépend de ta consommation et de la qualité de la batterie qui tu es susceptible d'acheter car entre une batterie relativement basique comme la tienne et une gel ou AGM (si ton chargeur est prévu pour recharger les AGM) le prix n'est pas le même...mais le rendement non plus.
Comme l'a dit "gérard férolles" une batterie de trop forte capacité sera plus longue à recharger et souvent jamais rechargée à bloc...ce qui n'est pas bon pour sa santé. Pour ce qui me concerne, je suis de l'avis de "dalton" et je préfère augmenter la puissance de charge solaire par un ou 2 PS qui rechargeront plus rapidement la batterie que d'augmenter la capacité de la batterie au détriment de celle du ou des PS. Si on peut faire les deux tant mieux.
Se pose bien sûr le problème de la place qu'il faudra pour caser sur le toit un seul gros PS où éventuellement, s'il n'y en a pas assez, deux PS plus petits?
Deux PS de 100W ou un seul autour de 200W ce serait vraisemblablement très suffisant.
Pour mon cas j'ai une Victron gel de 110Ah (qui a 8 ans) et 160W (80W x 2 en série) de PS.... mais je ne consomme guère plus de 20Ah/jour et suis totalement autonome. Certes, je ne vais pas au ski mais s'il faisait gris tous les jours...
Pour ce qui concerne les investissements que tu es susceptible de faire, ne regarde pas le prix outre mesure. Les panneaux solaires ne sont pas à acheter en promo chez un spécialiste du CC, avec la quasi totalité du temps un régulateur solaire très bas de gamme. Les PS s'achètent chez un spécialiste du solaire pour la maison. Personnellement je suis un inconditionnel de la marque Victron. Batterie, PS, régulateur solaire, moniteur de batterie....
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... stallin-34
https://www.ecolodis-solaire.com/regula ... ctron-2155
Publié : mer. 13 mars, 2019 15:54
par valent03
Merci OKCORAL pour toutes ces infos
J'ai un coffre sous une banquette vide je pense que ma batterie migrera dedans !
Publié : mer. 13 mars, 2019 17:01
par OKCORAL
Connais tu ses capacités financières "radio6ulm"? Moi pas. De toutes les manières "valent03" fait ce qu'il veut mais soit on fait quelque chose de propre qui va durer dans le temps, soit on le reporte si on ne peut pas y accéder tout de suite plutôt que d'acheter du pas cher qui finira par coûter cher.
Publié : sam. 23 mars, 2019 16:51
par Jastreb_J21
En effet lorsqu'on roule, il est impossible à moins d'investir dans un système compliqué et cher de suivre la trajectoire du soleil, mais quid d'un CC à l'arrêt? S'il est installé sur un système articulé sur 2 axes, il y a moyen de régler la position du panneau solaire toutes les quelques heures histoire d'avoir le rendement idéal ou presque. Et le système articulé peut être actionné à la main, avec une clé ou un levier: ça demande de ne pas l'oublier et d'aller faire ça toutes les 2-3h, mais ça peut faire la différence question rendement et rechargement des batteries.
