Conduit d'évacuation des gaz bouché ?
Publié : lun. 25 févr., 2019 17:57
En vérifiant par l'orifice de sortie des gaz du chauffage, j'ai constaté qu'un nid de guêpe était installé - sorte de terre dure alvéolée - . D'autre part, j'ai pu voir dans le tuyau, plus profond, un autre nid de guêpe du même type !!!.Il se pourrait qu'il y en ait d'autres plus profondément ralentissant l'évacuation des gaz = Danger.
1ère solution :
J'aimerais nettoyer ce tuyau de sortie de gaz mais le démonter est relativement difficile car il faut,au préalable,démonter tout une infrastructure complexe en bois située dans le coffre arrière.
2ème solution :
Passer un goupillon depuis l'extérieur mais au risque de faire tomber des débris de nids de guêpe dans le chauffage.
Ma question est la suivante :
Existe t'il une sorte de goupillon flexible dont les poils se replient quand on l'enfonce et qui se déplient quand on le retire ? Ainsi , les saletés ressortiraient par l'orifice extérieur.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
1ère solution :
2ème solution :
Merci d'avance.
