PANNEAU D'APPOINT
Publié : sam. 16 févr., 2019 10:44
par Philo 500
que me conseillez vous comme panneau solaire d'appoint pour mon CC qui est sous abri, le panneau de toit est dans le noir, je voudrais installer un panneau devant le parebrise qui lui est au soleil, à laisser en permanence sur la batterie cellule. (quand le CC est au garage)
J'ai vue sur Amazon des Eco-Worthy Kit panneau solaire12 V 25 W : panneau PV 25 W polycristallin PV avec 3 fils + clips de batterie 30 A batterie avec rallonge de 182,8 cm + contrôleur solaire 3A 12V/24V
En 10W, 25W ou 60 W, je pense mettre le 25 W ????
Il pourrait également me servir d'appoint en cas de faible ensoleillement lors de mes balades ??
Autre question sans 220v et avec le panneau d'appoint : si la batterie cellule est chargée à fond, est ce que la batterie du porteur charge ??
Merci, Philippe
Re: PANNEAU D'APPOINT
Publié : sam. 16 févr., 2019 13:31
par Le Surzurois
Pour le type de panneau je n'ai pas d'idée?
Pour la recharge de la Batterie Porteur par le ou les panneaux Solaires il faut que cela soit prévu ce n'est pas systématique.
il faut un régulateur de Panneau Solaire avec deux Sorties Batteries et voir ensuite comment cela fonctionne avec l'EBL
Si les deux sorties passent par l'EBL ou une seule et l'autre sur la Batterie Porteur?
Si le régulateur Solaire n'a qu'une sortie Batterie qui passe par l'EBL il faudra rajouter un coupleur genre CBS 2 ou Scheiber
Publié : sam. 16 févr., 2019 18:18
par Le Surzurois
Batterie Porteur recharge sur le 220 v OK mais pas sur que ce soit aussi par panneaux Solaires si ce n'est pas prévu.
Normalement il suffit de regarder les Baregraphes de charge des Batteries porteur et Cellule sur le tableau de contrôle si existant, bien sur hors 220 v
L'état de charge des batteries devrait être similaire
Publié : dim. 17 févr., 2019 12:13
par Fly-49
Pas vraiment à voir avec la question de départ mais toutefois doublement utile pour charger mobiles appareils photos tablettes etc... et contrôler d'un coup d’œil le niveau des batteries pour ceux qui ont des barregraphes imprécis :
j'ai installé de nombreuses prises usb (format allume cigare qui peut être remplacé avantageusement) et dont l'un des modules affiche la tension en permanence. ça coute un peu moins de 20 euros
https://www.amazon.fr/SONRU-Chargeur-vo ... eur+12v+2a
Ce matin le soleil brille !!
Publié : dim. 17 févr., 2019 12:29
par Philo 500
Merci pour ces réponses,
la batterie de porteur se recharge avec le panneau solaire de toit et le 220v, donc en branchant le panneau d'appoint directement sur la batterie cellule, quand celle ci est chargée à bloc, on devrait basculer sur le porteur.
Je vais prendre le 60 w, et sortir à proximité une prise allume cigare pour plus de facilité.
Philippe
Publié : dim. 17 févr., 2019 16:16
Philo 500 a écrit : dim. 17 févr., 2019 12:29
Pas forcément...
Les CC sont souvent équipés de série d'un coupleur/séparateur simpliste : un relai qui, par l'intermédiaire du 220 couple les 2 batteries.
Ensuite, souvent en 2ème monte, on équipe le CC d'un panneau solaire dont le régulateur alimente la batterie cellule seule.
Seuls certains équipements alimentent la B cellule ET la B porteur, mais c'est assez rare.
Si le PS de ton CC ne charge que la B cellule il faudra choisir : la prise allume-cigare alimentera la B porteur OU une prise 12V de la cellule alimentera la B cellule...
Il existe un moyen coupleur/séparateur qui couple les 2 B sous alimentation solaire. Quand on n'est pas équipé de série, il est simple de placer un CSB-2 qui fera le coupleur entre les 2 B.
https://www.mon-camping-car.com/article ... arge-csb-2
Publié : dim. 17 févr., 2019 16:35
par Le Surzurois
Pour les connectiques:
les prises allume Cigare Porteur sont hors service moteur coupé
Les prises allume cigare Cellule sont hors service Tableau de contrôle coupé
Tout cela suivant les CC et hors modifications de branchement éventuelles
Publié : lun. 18 févr., 2019 11:01
par Philo 500
Merci pour toutes ces informations intéressante, je vais regarder cela de plus prêt et avec plus de connaissance.
Philippe
