Panneau solaire
Publié : ven. 08 févr., 2019 8:25
par Laguinche
Je désire poser un panneau solaire sur mon Hymer et je ne sais pas où passer le fil. Y a t'il quelqu'un qui a déjà fait cela et qui puisse éclairer mes lanternes.
Je vous remercie par avance.
Re: Panneau solaire
Publié : ven. 08 févr., 2019 8:38
par leclown08
Ah,
As tu déjà un panneau solaire,
Le plus simple
Si oui tu le raccorde avec l'autre, si la section du fil est en 2,5, en respectant le + et le _ , mais, surtout, vérifie la puissance de ton régulateur de charge si il peu accepter les 2 p.s., sinon tu change le régulateur pour un plus puissant.
Ça c'est pour la solution la plus facile
Re: Panneau solaire
Publié : ven. 08 févr., 2019 9:02
par aprilien
Laguinche a écrit : ven. 08 févr., 2019 8:25
Tu devrais donner un peu plus d'éléments sur ton besoin : PS déjà existant ? Emplacement batterie? Etc....
Sinon tu n'échapperas pas au trou dans le toit avec passage de câble adéquat et pour cheminer dans la cellule soit passer dans le mobilier (placard/penderie ) ou goulotte électrique carré (20x20 suffit) en essayant de se rapprocher au mieux de la batterie cellule, le régulateur peut être dans un coffre ou un placard .
Re: Panneau solaire
Publié : ven. 08 févr., 2019 9:46
par Laguinche
Je n'ai pas de panneau solaire, la batterie cellule est placée dans le coffre derrière le siège conducteur.
Re: Panneau solaire
Publié : ven. 08 févr., 2019 11:40
par jp33
pour faire simple et fonctionnelle il te faut le régulateur au plus prés des batteries, et limiter la longueur des cables venant des P/S au minimum de mémoire il me semble que sur le 74/15 tu peux cabler en 6 mm2à toi de voir ou tu vas pouvoir descendre au plus prés
Re: Panneau solaire
Publié : ven. 08 févr., 2019 15:57
Il y a quelques règles à respecter et à personnaliser selon l'organisation de ton CC.
Passe un message un peu mieux ciblé (dans son titre mentionner le modèle, ça attirera mieux l'attention) à l'attention des proprios du même modèle que le tien qui sont équipés d'un PS. Ils te donneront des infos réellement pratiques, essais aussi de trouver un forum Hymer comme celui-ci :
https://camping-car.vraiforum.com/f8-Forum-Hymer.htm
où tu pourras trouver de quoi lire...
Re: Panneau solaire
Publié : ven. 08 févr., 2019 20:07
par Le Surzurois
Ah le trou dans le toit
pour l'installation du Panneau Solaire sur mon CC trou réalisé par "technicien" en concession et bingo un câble en dessous sectionné.
Le lieu du perçage était juste au dessus de la centrale cellule derrière laquelle une multitude de câbles attendaient le passage du Forêt
Sur le coup cela ne se voyait pas mais l'éclairage sous le lit pavillon ne fonctionnait pas et après recherche en tirant sur le câble celui ci est resté dans nos mains bien sectionné
Donc avant de percer bien vérifier ce qu'il y a dessous
