Batterie démarrage quelle marque ?
Publié : lun. 28 janv., 2019 16:38
Je crains que ma B-porteur arrive en fin de vie... ce matin rayon de soleil, elle n'affiche que 11,7 malgré le PS, d'habitude est elle autour de 12,3 / 12,6.
D'origine sur mon CC, c'est une 100AH, je ne connais pas sa marque (pas encore regardé), je fouine le net pour choisir sa remplaçante.
Le net a des avantages (actualisé en permanence) mais aussi des inconvénients (les vieux machins restent accessibles) j'hésite encore quant à mon choix.
Mon ex date de 2008, c-à-d qu'elle tire sur sa 11ème année sans aucune anicroche ! Je l'ai juste rechargée une seule fois dans sa toute prime jeunesse car elle fut déchargée après 3 semaines d'inactivité. Donc je n'ai ouvert son emplacement (entre siège conducteur et pédales) qu'une seule fois en 11 ans... Je l'ai secondée par une connexion avec un panneau solaire par l'entremise d'un CSB2 (cette info pour les amateurs, CC jamais sous 220 en 11 ans, seulement alimentée par le PS et le roulage sauf les quelques jours annuels sous 220 en caravaneige ).
Je pense acheter chez norauto une varta silver dynamic 100AH 830A. Pas facile de comparer les marques entre-elles ? son prix : 140 (moins reprise de la vielle pour 15€ en bon d'achat).
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous de bons plans et d'infos négatives ?
Re: Batterie démarrage quelle marque ?
Publié : lun. 28 janv., 2019 16:48
par rover17
Bonjour , personnellement je me fiche de la marque , je prends la moins chère mais j'essaye toujours de prendre un peu plus puissant si ça passe dans le compartiment
Nb : regarde chez Batterie Mégastore , tarifs intéressants
Publié : lun. 28 janv., 2019 18:04
par Le Surzurois
J'ai remplacé la mienne en 2017 après 6 ans par ce même modèle Varta de chez Norauto
En plus elle est sans entretien car l'accès sous les pieds n'est pas très aisé pour surveiller les niveaux
Elle aussi est rechargée par les panneaux Solaires
Publié : lun. 28 janv., 2019 18:33
par demontvert
Bonsoir,par expérience une marque oui pourquoi pas mais surtout pas sans entretien .
Avoir des bouchons et faire les niveaux d'eau distillé prolonge grandement la vie des batteries avec en plus un maintien de charge elle dure des lustres.
Publié : lun. 28 janv., 2019 22:57
par miagui
Pour
Publié : mar. 29 janv., 2019 7:03
Chaque fois que j'ai changé une batterie ( démarrage) sur un de mes véhicule c'est par une " Carrefour " et ce depuis qu'elles existent
il y en a 2 en service actuellement 1 de 8 ans sur la 306 de madame qui subit régulièrement ( mini 2 fois l'an) une mise a plat par oubli de contact
et une seconde de 10 ans sur mon ancêtre ( tracteur Deutz D40 de 1964) qui ne bénéficie d'aucun entretien pendant ses longues période de repos .
Publié : mar. 05 févr., 2019 11:26
ça démarre, batterie commandée chez norauto, une varta silver dynamic 110AH 920A au prix de 160 (moins 15 en bons d'achat pour reprise de batterie), elle sera disponible demain en magasin.
En attendant, je m'instruis, je recherche des trucs et combines pour l'intervention.
Je m'attends à quelque difficultés pour sortir la bête de son antre, 25kg tout de même à dégager de ses fils, à sortir puis replacer la nouvelle et tout ça entre les 2 sièges et le volant...
Je pense que ce changement n'est que préventif, vu l'état de la B en place qui avoisine ses 11 années il aurait peut-être été possible de la conserver encore quelque temps ?
J'ai glané sur le net que pour dégager la platine du côté positif et accéder à la borne de la B il fallait dévisser les 2 petites vis crussiformes sous la languette rouge, elle maintiendraient la platine au dessus de la B.
Je ne sais s'il est nécessire de maintenir une tension pour l'électronique du fiat durant le débranchement de la B ?
2 photos qui prouvent l'excellente conservation grace à son emplacement protégé sous les pieds du conducteur, pas un brin de poussière ni de sulfatage sur les bornes.
Publié : mar. 05 févr., 2019 12:11
par Le Surzurois
Non pas besoin de maintenir une tension, il y aura juste l'heure à mettre à jour
La mienne était de 2012 et a lâchée en 2017, remplacé par le même modèle de Norauto mais seulement 830 amp
tiens je viens de voir que j'en avais déjà parlé ci avant
Maintenant problème sur celle de la Cellule "Bouillue"
Publié : mar. 05 févr., 2019 14:00
Le Surzurois a écrit : mar. 05 févr., 2019 12:11
Re-
Merci pour ta réponse, sinon j'avais vu une technique de maintien de l'électronique avec une simple pile de 9V.
La 830A ne doit faire que 100AH.
Je remplace la mienne qui est une 110A d'origine (20 € de plus que la 100A).
Après mes recherches j'ai amélioré ma culture sur les batteries...
Les fabricants proposent des batteries de démarrage de plusieurs qualités :
Les traditionnelles, suffisantes pour usage standard (peu de démarrages),
les améliorées (+ de pêche pour démarrages fréquents et petits parcours qui ne regonflent pas beaucoup les Ampères dépensés aux démarrages), j'ai choisi une de celles-ci.
les spéciales stop-and-start, AGM plus adaptées pour les faibles recharges (genre récup de freinage), au moins 50% plus chères...
Perso je pense que le système stat&stop est une belle fumisterie, démarreurs et batteries spéciaux pour économiser quelques ml au détriment de la santé du moteur...
Je pense qu'il ne faut pas trop ergoter sur le prix, ça peut éviter un dépannage en cata, avec à la clé un changement de batterie au prix fort local.
PS je crois que la 'longévité' de ma batterie est due à son chargement permanent avec le couplage du PS grâce à mon CSB-2.
Je la change par prudence après l'avoir vu descendre légèrement sous les 12V, ce qui ne lui était jamais arrivé.
Publié : mar. 05 févr., 2019 14:03
-message en double avec le précédent, supprimé-
Publié : mar. 05 févr., 2019 14:26
par luky77
Bonjour, moi je vais chez les mousquetaires, je prend la batterie de leur marque et garantie 3 ans. Jean-Luc
Publié : mar. 05 févr., 2019 15:11
par Le Surzurois
La mienne d'origine 2012 était une 95 Ah 800 A
J'ai pris une sans entretien car pour vérifier les niveaux ce n'était pas si simple.
Moi aussi maintenant elle est maintenue en charge par les panneaux Solaires Coupleur séparateur SCHEIBER à l'arrière de l'EBL SCHAUDT 271
Publié : mar. 05 févr., 2019 15:39
Le Surzurois a écrit : mar. 05 févr., 2019 15:11
Re-
Pourtant la mienne (que je n'ai pas encore sortie de son trou, je ne connais pas non plus sa marque qui n'est pas visible tant qu'elle est en place) me parait être une avec entretien puisque je distingue le petit tuyau qui part de la batterie et transperce son coffre pour ressortir dehors, de plus il semble que les 6 bouchons soient dévissables... Jamais vérifié les niveaux en 11 ans ! p'être qu'en rajoutant un peu d'eau elle repartirait pour 10 ans ?
Je verrai mieux quand je la sortirai, j'aurai de la peine à la mettre au rebut.
Publié : mar. 05 févr., 2019 16:20
par Le Surzurois
Tu peux essayer de faire les niveaux et la recharger avec un chargeur externe mais 11 ans !!!!!!!
La mienne à 5 ans a eu un soubresaut et le lendemain Capoute
pourtant je vérifiais les niveaux plusieurs fois / an
La puissance est indiquée dessus en Zoomant la photo on distingue bien (je crois qu'il faudra charger la photo pour cela)
Justement elle était en recharge mais a succombé quand même
Publié : mar. 05 févr., 2019 17:53
Re-
Ouais, j'ai vu que les 95A et les 100A mesurent 353 mm de long,
une 110A mesure 395mm , les 42 mm supplémentaires encombrent encore un peu plus le caisson sur le ducato.
Ces dimensions semblent normalisées, quelqu'en soit la marque.
C'est pourquoi je m'attends à des difficultés pour manoeuvrer les 25-26 kg de la bestiolle. Il faudra passer entre les sièges et le volant, il n'y a pas beaucoup d'espace. D'après la photo que tu as passée il semble que les fils ne seront pas trop gênants...
Je pense aussi que la B n'est pas fixée à sa base, elle parait uniquement maintenue par un étrier fixé dessus au milieu de la B.
Amicalement,
PS j'ai acheté chez norauto car il en en a un tout près et c'est garanti 3 ans, je ne voulais pas acheter par internet et livré chez moi -car en cas de retour ???-... pas facile de faire un colis de 25kg.
Publié : mar. 05 févr., 2019 18:46
par Le Surzurois
Oui Gérard seulement fixée par l'étrier Clé de 13 mm et 10 mm pour la cosse du + écarter celle ci avec un gros tournevis pour la débloquer
Non elle se sort facilement avec poignées un peu de muscles
Publié : mar. 05 févr., 2019 19:48
par demontvert
Bonsoir,la mienne sur un ducato est une 145 h elle est d'origine je fait les niveaux tous les ans j’espère qu'elle tiendra encore longtemps.
Publié : mer. 06 févr., 2019 11:00
Ouais, Demontvert, mais sur mon ducato de 2008 la batterie est sous le plancher, sous les pieds du conducteur dans une fosse; pas facile d'accès, faut ôter les tapis, démonter la plaque de protection pour accéder à la batterie, tout ça à quatre-pattes entre le volant-les sièges et les pédales. C'est faisable mais vraiment casse-pieds...
Publié : mer. 06 févr., 2019 11:46
par Le Surzurois
Effectivement sur mon premier CC de 2008 pour accéder à cette batterie il y avait une plaque de Tôle à déposer plusieurs vis
Sur le nouveau de 2012 plus de plaque de Tôle et plus de vis ce sont des inserts à tourner et vlan c'est déposé la plaque plastoc
Publié : mer. 06 févr., 2019 13:45
RE-
Sur mon 2008 il y a la plaque en plastique qui s'enlève avec un gros tournevis (ou pièce de monnaie) ET en dessous cette fameuse plaque de tôle qui est maintenue par 4 vis hexa de 13mm, comme sur les 2 photos au-dessus.
Publié : mer. 06 févr., 2019 15:42
par Le Surzurois
Pour le 2012 exit la tôle cela va plus vite pour le démontage
Publié : mer. 06 févr., 2019 15:55
Re-
ça y est, je viens de récupérer ma commande. J'examine la bête et la formidable doc dans toutes les langues de la planète, mais l'essentiel (le pratique) n'y est pas, une page un peu plus grosse qu'un confetti mais une page pour chaque langue !
Merci internet qui me fait découvrir ce que la doc a oublié de dire :
- les bouchons sont planqués sous l'adhésif,
- 2 trous sont prévus (un de chaque côté) pour évacuer les gaz à l'aide d'un tuyau ET que l'usage d'un seul de ces trous est suffisant alors que l'autre doit être bouché par un petit bouchon intégré -mais découpable- sur un des deux bouchons cache-borne.
C'est pas grand chose mais je me suis torturé les méninges sur les sites internet varta qui n'en parlent pas !
La batterie neuve affiche au repos 12,7, j'installe demain, j'espère qu'il fera beau, je n'ai pas d'abri...
ami calmant
Publié : jeu. 07 févr., 2019 17:19
Mission accomplie,
moins compliqué que je le craignais.
Merci à SurZusois at aux autres pour les conseils...
La grosse platine sur laquelle sont connectés tous les fils rouges positifs est maintenue par les deux petites vis cruxiformes sur la petite languette rouge ET par sa cosse de serrage sur le plot + de la batterie.
Après desserrage ça ne vient pas tout seul, il faut triturer pour décoller tout ça.
J'ai du déssolidariser les 2 gros fils rouges (à droite sur photo) car trop rigides, une clé à pipe de 13 suffit ainsi que le gros fil de masse qui gènaient pour sortir/entrer les batteries.
Ne pas oublier le petit tuyau qui relie à l'extérieur et envoie dehors les gaz dangeraux.
Norauto facture 25 € un changement de B lorsqu'elle est sous le capot moteur. Dans le cas du ducato, je pense que le tarif doit doubler. ça me paiera 2 restos...
PS j'ai mesuré la tension, elle varie de quelques dizaines de mV selon que mon coupleur/séparateur et connecté ou non (chargement du panneau solaire), mon CSB-2 fonctionne donc, ma B porteur est donc bien chargée en permanence.
Publié : jeu. 07 févr., 2019 17:41
par Le Surzurois
Merci pour le retour, félicitations pour ce chantier
