Alarme batterie de cellule Basse tension !
Publié : sam. 26 janv., 2019 22:44
par miagui
Re: Alarme batterie de cellule Basse tension !
Publié : dim. 27 janv., 2019 11:26
par lagaf37
oui il existe des alarmes sur la décharge batterie sur EZA et SUPER B installées d'origine ,pas sur les batteries a décharge lente qui sont livré avec le CC.
Publié : dim. 27 janv., 2019 12:29
par chris2208
ça existe chez ali*** mais c'est cher 1.52€ !!!! :D
https://fr.aliexpress.com/item/9-V-12-V ... 0000000000
Publié : dim. 27 janv., 2019 12:34
par miagui
[quote=chris2208 post_id=384225 time=1548588587 user_id=3806]
Publié : dim. 27 janv., 2019 15:23
par isatis
Bjr.
Ton bidule ne va pas servir à grand chose, coupure à 10,4V et la plupart des tableaux coupent le jus à 10,5 V, d'une part.
D'autre part, descendre une batterie à 10,4V, c'est vraiment lui faire du mal. Ce genre d'objet avec éventuellement un réglage, du genre 11,8 V, par exemple, serait pas mal.
Publié : dim. 27 janv., 2019 18:23
par miagui
Bjr
Publié : dim. 27 janv., 2019 20:17
par miagui
Merci p
Publié : lun. 28 janv., 2019 8:49
par jeanluc59
il te faut préciser ton matériel personne ne peut deviner
salutations
Publié : lun. 28 janv., 2019 11:45
par luky77
Bonjour, sur le vieux pépère hymer il y a une coupure de sécurité la lumière éclaire de moitié seul la lumière fonctionne et un voyant rouge qui clignote sur le tableau de services quand la tension trop basse vers les 10,8 ou 11 volts je ne souvient plus.
Publié : lun. 28 janv., 2019 22:59
par miagui
dac ,
