Permis 125
Publié : sam. 26 janv., 2019 20:21
titulaire du permis A depuis 1966 , je ne m'étais jamais penché sur le A1 mais à la faveur d'un autre post j'ai découvert certaines spécificités
que vous pourrez retrouver ici
https://www.permispratique.com/Moto-et- ... _a283.html
pour faire plus court et plus simple
1 / jusqu'au 1er janvier 1980 ce permis qui n'était qu'une épreuve théorique ( code) était obtenu automatiquement avec le B ou autre nécessitant le code, il est inscrit en tant que tel sur votre permis et donc valable sans autre condition
2 / à partir du 1er janvier 1980 et jusqu'au 19 janvier 2013 le droit de conduire un 125 n'est autorisé qu'à plusieurs conditions:
- etre titulaire du B depuis au moins 2 ans et avoir satisfait a une formation de 7 heures , ou justifier d’ancienneté d'assurance dans cette catégorie , par contre attention ce cas est une exception Française et n'est pas reconnu dans le reste de la communauté Européenne il n'est donc pas valable en Italie , Espagne , Portugal ..... .
3 / après le 19 janvier 2013 le permis A1 devient un permis à part entière avec code et conduite .
Toutefois et ça va en intéresser plus d'un :
entre janvier 80 et 2016 il y a eu énormément d'erreurs en préfecture , ce qui fait que sur de nombreux permis figure la mention A1 ou AL dans ce cas , vous êtes bien titulaire de ce permis sans autre condition et il est valable dans toute l'Europe .
Bien entendu je conseille malgré tout a ceux qui ont ce permis et qui ne l'ont jamais utilisé mais qui le souhaiterait de suivre la formation de 7 heures
j’espère ne pas avoir fait d'erreur ni rien avoir oublié
Re: Permis 125
Publié : sam. 26 janv., 2019 20:57
par Douglas
Bonsoir ,
Je pense que tu as tout bon
Une précision supplémentaire, le permis obtenu par équivalence ne permet de piloter qu'un modèle 125 cm3 limité à 11 kW.
Lorsqu' en 2012 j'ai fait refaire le permis pour annoter le B 79 le permis A1 m'a été validé sur le nouveau sans l'avoir demandé .
Re: Permis 125
Publié : sam. 26 janv., 2019 21:23
Douglas a écrit : sam. 26 janv., 2019 20:57
Ce qui est tout a fait normal car ton permis date d'avant 1980
Cordialement JLB
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 7:39
radio6ulm a écrit : dim. 27 janv., 2019 3:57
j'ai vu un texte ou il est noté 15kw soit 20cv et 550kg max mais il n'est pas officiel
Je n'ai pas non plus trouvé de textes officiels ( pour le moment) mais de nombreux article confirmant les 15 Kw et 550 Kg
ça voudrait dire que elle ne peut pas conduire de 125
exact , si la mention A1 ne figure pas elle n'y a pas droit , mais elle peut avoir ce droit ( uniquement sur le territoire national) en suivant la formation de 7 heures .
A4 tricycle et quadricycle a moteur sans aucune precisions
A mon avis et a vérifier mais je pense que rien n'est spécifié a cause des homologations routes de ces engins qui elles doivent correspondre a certaines limites .
tu les as ici ( catégorie L )
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... ieLien=cid bon courage pour la lecture
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 9:47
par diamant/emeraude
Bonjour , bonjourrrrrrrrrr
Là effectivement ça m'interpelle, sur mon permis j'ai bien les 2 lignes AT et AL , permis obtenu en aout 1987 ..............
On m'avait pourtant bien spécifié que je devais passer le stage de 7h pour valider le droit de conduire notre 125....
Bon, j'avoue je ne l'ai conduit qu'une fois sur un parking de supermarché, histoire de voir si je pouvais m'habituer à la bestiole,
cependant c'est toujours Mr qui le conduit (tiens d'ailleurs, va falloir vérifier SON permis
obtenu en 1983)
Si la validité vaut pour toute l'Europe, ça nous arrangerait bien... surtout si on doit retourner en Espagne, voir aller au Portugal.
Faut bien avouer qu'avoir un véhicule annexe est bien pratique pour visiter !
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 9:57
Par contre :
4.9.1. Motocyclette légère : véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
Alors, si je comprends bien ça serait en rapport de la date de mise en circulation du 125 ?
qui a encore un 125 d'avant 03/1980 ?
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 10:04
par Ralevy
Mon permis B date de 1974, mais rien ne figure sur la case A1, contrairement à ce qui est indiqué au point 1 du message de jalibo.
Ceci dit, ça ne me dérange pas vu que je n'ai pas de 125 cc...
Philippe
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 10:12
re re
j'adore les incohérences,
en en-tête il est dit :
Et c'est là que les choses se compliquent, par de nombreux changements de la part du législateur sur les 30 dernières années et à l'heure de l'harmonisation européenne, le droit de conduire par équivalence reste une exception française qui n'est pas valable dans le reste de l'Europe.
mais un peu plus bas :
À noter que si votre permis de conduire comporte la catégorie A1 (ou AL), vous pouvez conduire votre 125 dans toute l'Europe et l'administration procède au renouvellement de cette catégorie au moment du remplacement du permis
Avec ça, allez vous faire entendre après des services de polices des pays Européens
ça doit être d'un casse-tête !
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 10:51
diamant/emeraude a écrit : dim. 27 janv., 2019 9:57
Pour la premiere question il s'agit uniquement des moins de 125 qui étaient classé " vélomoteur " et qui passent motocyclette légère
pour la seconde question oui et encore pas mal , il y a beaucoup de collectionneurs moto
diamant/emeraude a écrit : dim. 27 janv., 2019 9:47
Le AL est devenu l'équivalent du A1 , à l'origine il avait été créé pour limiter la cylindrée à 80.
s'il figure sur ton permis ( et c'est une erreur
) il est valable dans toute l'Europe , l'histoire de la formation m'interpelle car elle est spécifiquement Française .
obtenu en 1983)
Si il a aussi ce permis de tamponné , c'est aussi une erreur
et ce ne sera pas un luxe de vérifier car au cas ou il ne l'ai pas c'est toi qui devra t'y coller
amicalement James
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 12:36
par Flym
C'est très compliqué et j'ai déjà raconté mon histoire...il y a quelques années ayant acheté un trike ,avec un permis voiture depuis avant 75,l'autorisation de conduire un 125 etc,j' ai vu 3 auto-écoles,un commissariat, la préfecture de Côté d'Or qui m'a conseillé d'aller voir à la Direction Technique du Territoire (DTT), où je suis aussi allé .. mais aucune réponse catégorique ,souvent contradictoire avec la précédente ...j'ai préféré suivre le stage!
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 15:39
par moulino51
J'ai encore un Twin Honda de 1975 (une TII)
Gé
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 16:03
Flym a écrit : dim. 27 janv., 2019 12:36
Sur ton permis d'avant 1975 il y avait forcément le A1 , donc tu avait , tu as, le droit de conduire un 125 sans autre formalité et ce permis est valable dans toute la communauté Européenne .
Par contre ce n'est pas un luxe d'avoir fait la formation et je serait plutôt partisan que tous ceux qui veulent prendre un engin motorisé a 2 ou 3 roues sans jamais en avoir conduit suivent ce stage , s'il n'est d'aucune utilité pour le droit il en a une pour la prudence .
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 16:58
par Douglas
Je me répète mais avec le A1 obtenu par équivalence du permis B antérieur à 1975 tu ne peux piloter qu'un 125 cm3 de puissance inférieure à 11kW .
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 17:16
par Douglas
Re ,
J'ai peut être même ecrit une"bétise" en parlant de 11 kw , et pourtant c'est ce qui est inscrit sur mon permis refait récemment , car sur certains textes ils parlent de 15 kW pour les motos légères .
A ne plus rien y comprendre .
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 17:33
par Douglas
Re ,
J'ai enfin tout compris .
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 17:46
par Douglas
D'autant plus que sur les permis même ceux refaits récemment , c'est pas aussi précis .
Re: Permis 125
Publié : dim. 27 janv., 2019 20:08
radio6ulm a écrit : dim. 27 janv., 2019 17:39
ne t'inquietes pas y a pas le 1/4 d'entre nous qui le savions
Tu peux aussi m'enlever du quart qui savait
et comme chantait Gabin , " maintenant je sais " et il ajoutait " je sais que je ne sais rien "
amicalement James
