Suspensions avant Hymer 584 Ducato 230 1999
Publié : mer. 26 déc., 2018 16:52
Après un voyage de 2 mois en Géorgie, les routes étant particulièrement en très mauvais état sur une bonne partie du pays, j'ai mes suspensions avant et arrières à changer. (ainsi que le radiateur moteur et le carter d'huile moteur)
J'ai commandé les pièces à Mister Auto et démonté mes amortisseurs avant.
Entre temps j'ai été absent une dizaine de jours et au retour impossible de me rappeler dans quel sens il faut mettre les roulements entre les deux coupelles supérieures. (N°4 dans la première photo)
Bien sur chez Mister Auto impossible d'avoir un renseignement technique, les opérateurs téléphoniques ne sont là que pour la vente.
Si quelqu'un sur le forum a déjà exécuté cette opérations ou sait où l'on peut avoir ce renseignement ?
Cordialement et
d'avance
PS : Faut-il graisser le roulement et le joint en caoutchouc qui est avec ?
Cordialement et
