affichage gas TRUMA DUO C
Publié : lun. 17 déc., 2018 10:51
par minigolf17
j ai acheter l affichage a distance pour bouteille de gas, truma DUO C avec la résistance EIS-EX
j ai la central schaudt ebl 101 et l affichage schaudt DT 201, sur un hymer B544SL de 2007.
Sur l arriéré de l afficheur dans le véhicule au dessus de la porte cellule, il y a les bornes de raccordement et dans le mode d emploi de l afficheur, il y a un descriptif sur l option truma DUO C et le fonctionnement de la résistance EIS-EX .
J ai racorder les connecteur a l arriéré de l afficheur mais rien ne fonctionne ??
PROBLEME il n y a aucune information dans le mode d emploi, schaudt DT 201 ''afficheur'' sur le raccordement a l arriéré de l afficheur, n y comment activer l option dans le menu de l afficheur .
Si quelqu'un a la solution je suis preneur
Re: affichage gas TRUMA DUO C
Publié : ven. 28 déc., 2018 14:59
par gerard férolles
Probable erreur de branchement ou de connections imparfaites ou panne du système.
Ceci dit, je ne vois pas trop l'intérêt de cet outil qui ne prévient pas de la charge baissante de la bouteille mais seulement qu'elle n'est pas vide !
Deux indications PLEIN ou VIDE ??? entre les deux, je suppose que c'est PLEIN ?
Chez moi, en standard sans cet outil, avec un inverseur automatique il me suffit d'ouvrir le portillon tous les 2-3 jours pour savoir la même information.
Objet GADGET parfait à près de 130 €
Publié : ven. 28 déc., 2018 18:05
par minigolf17
Oui mais il y a la résistance chauffante qui évite le givre du detendeur. Et cette résistance, quand le système et connecter directement au panneau d affichage DT 201. Fonctionne automatiquement grasse a la sonde de température extérieur. A 7 degrés et s active.
Je fais beaucoup de montage en '' sauvage '' et la gession des bouteilles demande beaucoup d attention. Comme a st veran dans le queras -15/-20...
Publié : ven. 28 déc., 2018 20:27
par gerard férolles
minigolf17 a écrit : ven. 28 déc., 2018 18:05
Re-
Ben oui, je me souviens bien de Château-Queyras, bien froid, comme Barcelonnette d'ailleurs au bord de l'Ubaye ou Sardières dans la vallée de l'Arc,etc...
il faut avoir 2 bouteilles branchées avec un inverseur automatique, vérifier tous les 2-3 jours si l'une d'elles n'est pas vide pour la changer, ce n'est pas un gros travail que d'ouvrir le coffre et de jeter un oeil sur le voyant vert/rouge.
Je me souviens d'avoir eu les pieds givrés mais le détendeur jamais. Tiens une question : quelle conso (en W ou en mA) la résistance chauffante ?
Mais chacun voit à sa manière,
Publié : sam. 29 déc., 2018 9:44
par minigolf17
Je crois que c a peine un demi-ampere. Mais sur le bouton de contrôle il y a on/off.
En station de super besse par une forte tempête de nuit, ma bouteille de propane a gelé ''-42 ressenti ''. Mais la plus rien à faire.
Publié : sam. 29 déc., 2018 17:14
par minigolf17
Service d’ete : 1,5 mA
Service d’hiver avec EisEx :
160 mA
Publié : sam. 29 déc., 2018 18:37
par minigolf17
Pourquoi ?
Publié : dim. 30 déc., 2018 7:29
par jalibo27
radio6ulm a écrit : sam. 29 déc., 2018 17:41
tu as de la chance que les modos sont en vacances
Presque
@ Minigolf:
BONJOUR
d'autre part le langage SMS n'a pas sa place ici ( trop de vieux
