Quel disjoncteur pour un frigo à compression ?
Publié : lun. 17 déc., 2018 10:42
par Poissard
Bonjour à tous !
Je prépare l'arrivée prochaine ( sous le sapin ? ) de mon nouveau frigo à compression dans mon fourgon et, afin de lui donner toutes les chances de bonne et longue vie, j'optimise sa ventilation-aération ainsi que son alimentation électrique.
Je tire une nouvelle ligne exclusive de la batterie au frigo, la distance électrique est inférieure à 3 mètres et les caractéristiques de ce frigo à compresseur Danfoss BD35F sont suivantes:
- Input Voltage: 12/24Vcc
- Power : 42 W
- Input Current : 3,60/1,80 A
Je construits cette ligne avec du câble souple HO7 VK de 6mm2 et j'ai prévu de remplacer les fusibles de protection par un disjoncteur ( qui me servira également d'interrupteur ).
La question est: j'utilise un disjoncteur de quelle intensité ?
Si je pars sur les infos ci-dessus et de la règle P=UxI donc I = P/U j'obtiens 3,5A
mais il se dit couramment que l'appel de courant d'un moteur au démarrage est trois fois supérieur à sa consommation "de croisière"...un compresseur est-il comparable à un moteur ?
Merci pour vos lumières !
Re: Quel disjoncteur pour un frigo à compression ?
Publié : lun. 17 déc., 2018 13:44
par Poissard
Merci !
-- pourquoi un disjoncteur ( prévu pour du 220V alternatif ) ne fonctionnerait pas en 12V continu ? ? ?
-- le "input current" ( courant entrant ) est selon l'étiquette, de 3,6 Ampères, multiplié par trois ( marge par rapport à l'appel au démarrage ? ? )
donne environ 10 Ampères ! donc on est OK sur l'ordre de grandeur !
ma ligne le plus directe possible ne passe aussi non plus pas par le panneau de contrôle !
@ suivre...
Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer disjoncteur VS fusible ?
Merci !
Re: Quelle disjoncteur pour un frigo à compression ?
Publié : lun. 17 déc., 2018 14:05
https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA20755/
Par contre un disjoncteur-différentiel peut (doit) être installé avant le transfo 220/12 qui sert à charger la batterie lorsque le CC est branché sur le secteur.
(Le 12 V continu n'est absolument pas dangereux pour l'être humain, les installations 220 en salle humide (SdB) sont transformées en 12V continu)
Publié : lun. 17 déc., 2018 14:45
par Offtaps
Poissard a écrit : lun. 17 déc., 2018 13:44Quelqu'un peut-il confirmer ou infirmer disjoncteur différentiel
VS fusible ?
Dans un disjoncteur différentiel il y a deux protections :
- La partie différentielle sert à protéger les personnes. La valeur de déclenchement est de 10, 30, 300 ou 500mA suivant les applications mais c'est un courant de défaut d'isolation, rien à voir avec la consommation électrique des appareils.
- La partie disjoncteur sert à protéger les biens (le circuit électrique) d'une surcharge en courant.
En continu, tu peux utiliser des disjoncteurs adapté (mention DC dans la référence)
Par exemple chez Schneider de 0.5 à 63A :
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... y-id=61440
Publié : lun. 17 déc., 2018 14:51
par Offtaps
Poissard a écrit : lun. 17 déc., 2018 10:42mais il se dit couramment que l'appel de courant d'un moteur au démarrage est trois fois supérieur à sa consommation "de croisière"...un compresseur est-il comparable à un moteur ?
Oui un compresseur est un moteur mais dans le cas du Danfoss BD35F c'est un modèle inverter (un variateur électronique module la vitesse de rotation du moteur). On peut raisonnablement penser que le démarrage se fait en douceur et donc sans (gros) pic de démarrage.
De toutes façons, dans la notice tu auras une valeur de fusible recommandé, tu peux mettre la même valeur en disjoncteur DC.
Publié : lun. 17 déc., 2018 14:56
par Offtaps
Le "soft start" est donc confirmé
Publié : lun. 17 déc., 2018 18:29
par Poissard
Waouhhh les champions ! j'ai appris plein de choses ! Merci à tous !
La notice du groupe Danfoss BD35F dit qu'il convient d'utiliser un fusible de 15 A;
Mes multiples mésaventures précédentes font que j'ai envie de pouvoir couper facilement le courant avant d'extraire le frigo de son emplacement.
J'ai trouvé un disjoncteur qui devrait faire l'affaire :
qu'en pensez-vous ?
ou celui-ci:
est-il vraiment mieux ?
@suivre
Publié : mar. 18 déc., 2018 8:52
par pit38f
Pour couper le courant arrivant au frigo, la solution la plus simple c'est d'enlever le fusible, non ??
C'est ce que j'ai fait une fois, pour voir !
Je confirme : il faut un fusible de 15 ampères.
Publié : mar. 18 déc., 2018 15:12
OUI, mais me Monsieur VEUT un disjoncteur-différentiel !
Encore une fois, pourquoi faire simple ?
PS un D-D n'a d'utilité que pour éviter un passage de courant par un retour à la terre et ainsi empêcher l'individu d'être traversé par du 220 à 50 périodes.
Le D-D mesure la différence d'intensité entrant et sortant d'un circuit.
En 12V no problem, pas de terre, pas de phase, un bon vieux fusible suffit.
Publié : mar. 18 déc., 2018 15:22
par Offtaps
Plus précisément, il veut juste un disjoncteur mais les doigts ne peuvent s'empêcher d'ajouter "différentiel" à chaque fois
Publié : mar. 18 déc., 2018 16:17
par Poissard
le "Monsieur" il a écouté le conseil par rapport à "différentiel" et ses doigts ont supprimé ce (gros) mot de son texte !
par contre "Poissard" il reste sur l'idée de mettre un disjoncteur
DC faisant office de coupe-circuit et de protection et dans son infinie bonté, il vous explique même qu'il va mettre un disjoncteur, parce que, pour faire un circuit le plus court possible, à l'emplacement prévu le disjoncteur va être facilement mû ( de mouvoir, la vache n'y est pour rien )* avec ses petits doigts, ce qui serait plus compliqué avec un fusible.
Bon, demain, promis, j'arrête de parler de moi à la troisième personne !
à Raymond ( qui écrivait derrière mon dos ) avec mon système il y a deux connections de moins et un appareil de moins qu'avec le tien ! M'enfin, j'suis pas un bricolo du dimanche MATIN !
@ Raymond (bis) j'te raconte même pas les péripéties de "mes" frigos, mais tu verra que je porte hyper bien mon pseudo !
*merci Gérard, corrigé immédiatement ! je pourrais aussi utiliser le futur simple...mouvrai c'est pas mal non plus ! ou alors que j'eusse pu le mouvoir, enfin bref le doigter quoi !
j'crois quand même qu'il y a certains CCistes qui s'e****dent grâââve en cette saison !
Publié : mar. 18 déc., 2018 16:25
Publié : mar. 18 déc., 2018 17:42
Re-
Dalton, pas de trucs volants comme ça, avec un abat jour ça devient une jolie lampe de chevet... ça se balade en permanence jusqu'aux faux-contacts.
(Ce modèle sur amazon existe en version 150A (si tu y fait passer du 220 ça fait 33Kw, de quoi se chauffer)
Une mini-armoire avec un bon interrupteur général suivi de fusibles spécifiques pour chaque circuit (dont le fameux frigo) et le tour est joué. ça se fait comme ça dans tous les CC sérieux.
Publié : mer. 19 déc., 2018 10:52
par ambiance
Dalton a écrit : mar. 18 déc., 2018 17:32
Poissard a écrit : mar. 18 déc., 2018 16:17 avec mon système il y a deux connections de moins et un appareil de moins qu'avec le tien !
Poissard 1 - Dalton 0
N'empêche il t'a fallu ( rien à voir avec un chibre
) quelques posts pour enfin supprimer le mot " différentiel "
. Tiens v'là qui devrait t'intéresser :
https://www.amazon.fr/Latinaric-Auto-Di ... r+12+volts
bien vue, pas mal cet appareil, merci MR Dalton;
Publié : jeu. 20 déc., 2018 17:06
par yvan30
mon ancien convertisseur 12/230V était alimenté par un disjoncteur pour tableau électrique d'habitation, un C32 soit 32A.
De la marque "brico truc ou machin" à 5€ il n'a jamais faillit lors de mes essais, une série de 10 déclenchement a 40 A, conformément à la courbe C il déclenchait par thermique en environ 55 secondes.
Une autre série de mesures, après 3 ans de bons et loyaux services, avant le démontage pour l'installation d'un convertisseur plus puissant, n'a montré aucune évolution des temps de déclenchement.
Il est vrais que finalement il ne bosse pas beaucoup couper 40A sous 12V ne fait que 480 W au lieux des 9200 W pour lequel il est prévu.
Un rappel le disjoncteur doit être au plus prés de la batterie car son rôle est la protection des fils.
Dans ton cas un C10 voire un C16 convient parfaitement.
Publié : jeu. 20 déc., 2018 19:17
par Poissard
merci pour le retour d'expérience, toutefois:
""il déclenchait par thermique en environ 55 secondes""
ça me parait juste énorme !
en même temps, 55 secondes ça laisse le temps de faire le 18 !
@suivre....
Publié : jeu. 20 déc., 2018 19:53
par yvan30
Effectivement j'ai dit un bêtise, 55 secondes c'était lorsque le convertisseur était à 600W et le courant en 12V de 60A.
Un disjoncteur de calibre 32A par exemple on parle de I nominal, In ne déclenche pas si le courant est de 32 x 1.2 = 38A au mieux ou 32 x 1.4 = 45A en limite supérieure de la tolérance. Avec les fusibles c'est pire.
On est dans la zone de déclenchement thermique.
Avec un smartphone c'est le 118
Publié : ven. 21 déc., 2018 8:59
par Poissard
Salut Raymond, t'es-tu relu ? tu dis:
"""En principe , il est interdit d'utiliser du matos 12 volts en automobile ."""
ça va être compliqué, non ?
Bonne journée !
Publié : ven. 21 déc., 2018 9:03
par Poissard
yvan30 a écrit : jeu. 20 déc., 2018 19:53
effectivement t'as même le temps d'appeler d'abord les renseignements ( le 118 ) pour qu'ils te disent que c'est le 112 !
Publié : ven. 21 déc., 2018 13:47
par Poissard
te fâches pas, c'est pas bon pour la santé ! ( tu te fais monter la tension ! hihihihi...)
mais relis-toi: tu dis qu'il ne faut pas utiliser de matos
12 volts
en automobile !
alors on fait comment ?
Publié : ven. 21 déc., 2018 14:04
par pit38f
Sur le coup Dalton il a disjoncté, il a shunté le circuit !
Publié : ven. 21 déc., 2018 19:53
par ambiance
Je croix bien que j'ai fait une connerie
je l'ai appeler MR DALTON, ça l'a chamboulé
62 ans moi 10 de plus,
Bonne soirée
