C'est quoi cette antenne ?
Publié : mar. 13 nov., 2018 17:22
par tedour2
J'ai une antenne comme ça sur le toit : https://www.camperflash.it/en/home/tv-a ... .gp.862.uw
C'est une antenne hertzienne ? Du coup, ça sert plus à rien non ?
Re: C'est quoi cette antenne ?
Publié : mar. 13 nov., 2018 17:39
par Fly-49
Si tu attrapes la TNT avec ça.
Publié : mar. 13 nov., 2018 17:48
par nanard79260
Bonsoir, et ça ne vaut que dans les 30 € même chez Casto !!!
Publié : mar. 13 nov., 2018 18:00
par luky77
Bonjour, a la maison a l'époque avant le net j'avais une antenne qui ressemblait a cela avec un petit ampli (220 volts) elle m'avait été vendu comme antenne bateau ou caravane.
Publié : mar. 13 nov., 2018 18:09
par aviano29
je l'ai sur mon c car en plus de l'auto,ça reçoit la tnt regarder les sens des antennes râteau dans le secteur ou tu es et tu peaufine,ne pas oublier de mettre l'ampli car tu ne recevra pas grand chose,la tele plus 2 ou 3 est mieux mais plus chère,a partir de ton Smartphone tu peux aussi recevoir la tv seule condition le réseau et le forfait
Publié : mar. 13 nov., 2018 18:39
par Le Surzurois
Bonsoir à tous, :h
J'ai la même sur mon CC, reçoit les programmes TNT.
Pour l'orientation en zone ou il n'y a pas d'antenne visible il existe des appli pour trouver la direction des émetteurs
Fly TNT ou Ma TNT
Il faut faire une recherche des chaines à chaque déplacement du CC et en DTV (numérique) à moins d'être resté dans la même zone de l'émetteur et que l'antenne soit toujours orientée dans sa direction (on essaye toujours avant d'effectuer une nouvelle recherche)
Parfois cela fonctionne mat baissé et à d'autres moment celui-ci doit être sorti au maximum ou cela ne fonctionne pas du tout (des arbres, des maisons,pas d'émetteur proche etc...)
:ar
Publié : mar. 13 nov., 2018 18:40
par Artifex
Bonjour, la tele plus 2 ou 3 est effectivement une des meilleurs antennes du moment. Mais curieusement pour une antenne directive il ce peut que en bordure de frontière la réception ne soit optimal ou même nul. J'ai pu avoir cette situation à Dieppe ou l'Angleterre couvrait le réseau Français au point de rien recevoir de France et cela quel que soit l'orientation! Une histoire de propagation car a certaines heures cela passait, et curieusement en ce déplaçant de 500 mètre cela n'existait plus!
Publié : mar. 13 nov., 2018 18:52
Artifex a écrit : mar. 13 nov., 2018 18:40 J'ai pu avoir cette situation à Dieppe ou l'Angleterre couvrait le réseau Français au point de rien recevoir de France et cela quel que soit l'orientation! Une histoire de propagation car a certaines heures cela passait, et curieusement en ce déplaçant de 500 mètre cela n'existait plus!
Même si les Ferrys sont a quai Dieppe c'est pas tout a fait la frontière ;) mais selon l'endroit ou tu te trouve c'est normal que tu ne capte pas
sur l'aire près des ferrys l'émetteur est masqué par la falaise c'est la même chose à Saint Valery en Caux par contre champs libre vers l'Angleterre.
Publié : mar. 13 nov., 2018 20:44
J'en ai une comme ça, ça marche bien, surtout quand on allume la TV.
En plus c'est une antenne passive, pas besoin de l'alimenter, économie d'énergie! si on oublie d'allumer la TV c'est encore mieux. ça ne capte que les bons programmes, par exemple je ne peux pas recevoir TF1... comprend pas ?
Publié : mar. 13 nov., 2018 21:12
Dalton a écrit : mar. 13 nov., 2018 20:01 Qui va regarder les rostbeefs : ils roulent du mauvais côté de la route , mettent de la confiture dans les rôtis et de l'herbe dans de l'eau chaude :ri :ri
et en plus parlent même pas Français :rigol :rigol
amicalement James
Publié : mar. 13 nov., 2018 21:18
par tedour2
Cool, merci pour ces infos, je vais essayer avec l'appli MaTNT. Sinon, j'ai une télé qui peut lire les DVD et les clés USB... alors, c'est déjà très bien.
Publié : mer. 14 nov., 2018 8:56
par rover17
Dalton a écrit : mar. 13 nov., 2018 17:55 Salut .
Vulgaire antenne directionnelle hertzienne . Question réception tout dépend si c'est exactement comme sur la photo , donc une numérique et tu capteras la TNT si bien orientée , mais si c'est l'ancien modèle plus de réception .
Bonjour , si
Une antenne analogique recevra du numérique et réciproquement
Seule différence sur les antennes très récentes , la réjection des canaux après 60 , dédiés à a 4G
dt
Publié : mer. 14 nov., 2018 13:31
par Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Cette soit disant antenne "râteau" directionnelle n'est pas seule dans l'histoire, même si elle est bien orientée et capte bien il faut derrière que la télévision soit HD sinon que nenni :v
Par contre une télé SD derrière une parabole et un Démo HD fonctionnera tout de même, peut-être que l'image sera un peu dégradé mais avec nos yeux vieillissants on ne s'en rendra pas compte :ri
:ar
Publié : mer. 14 nov., 2018 17:32
par titif 56
J'ai la même antenne également, je me sers de Matnt.tdf.fr pour l'orienter , je n'ai pas toujours toues les chaînes mais je m'en fous un peu, je fais autre chose ou je me sers de ma tablette comme télé et de mon smartphone comme modem.
Cordialement Pierrick
