demontage bruleur dometic RM7655L
Publié : mer. 07 nov., 2018 21:43
par andre3376
bonjour a toutes et tous
je veux nettoyer le brûleur , le gicleur , la cheminée , de mon dometic rm7655l mais impossible de deviser l'olivette avec le gicleur.
clé de 11 et 13 pour tenir le brûleur de forme carre (voir photo )pourtant j'ai forcé mais je sens que sa force trop au point de tordre le brûleur. peut on mettre du dégrippant sur le pas de vis de l'olivette......
que feriez vous a ma place...
merci pour vos réponses bien cordialement
download/file.php?mode=view&id=4371
Re: demontage bruleur dometic RM7655L
Publié : mer. 07 nov., 2018 22:05
par Jacquou25
bsr
Je viens de remplacer la coupelle avec cette vis un tantinet grippée.
Les clés de 11/13 ont eu du mal à débloquer mais j'y suis arrivé.
Un dégrippant peut-être ? mais attention pas sur un brûleur chaud sinon ça va flamber ...
Si ton brûleur est vraiment encrassé ou rouillé, tu aurais sans doute intérêt à le remplacer donc ... on force
A voir
Publié : mer. 07 nov., 2018 22:10
par jano le doc
bonsoir,
oui bien sur du dégrippant et si tu as un petit chalumeau , tu chauffes , des que c'est chaud tu devrais pouvoir le devisser.
c'est ma méthode , mais attention de ne rien bruler autour .
bon courage .
Publié : jeu. 08 nov., 2018 18:57
par andre3376
merci pour vos réponses ,finalement j'ai bien soufflé partout , après avoir passé un écouvillon dans la cheminée et ,fais des essais d'allumage, cela fonctionne bien ,donc on va continuer comme ça , et on verrat par la suite ....
merci bien cordialement
Publié : jeu. 08 nov., 2018 20:18
par Gigi34
Bonsoir.
Pour rebondir sur la proposition de Janot, si cela se dévisse mieux à chaud, peut être qu'en faisant fonctionner le frigo 15mn, cela va marcher !?
Gigi34
Publié : ven. 09 nov., 2018 13:50
par andre3376
merci Gigi34 pour ta solution ,j'ai essayé mais c'est toujours aussi dur a deviser.
tant que cela fonctionne je reste comme ça.
bien cordialement
Publié : dim. 26 mai, 2019 21:17
par andre3376
bonjour a tous
avec du retard , finalement avant de partir d'ici quelque jours , j'ai réessayé de dévisser mon olivette du brûleur ( toujours impossible ) et j'ai décidé de deviser le tuyau d'arriver a la vanne de gaz.(voir photos jointes)et deviser les câbles arrivant au brûleur (voir photos)ainsi j'ai put mettre mon brûleur sur un étau et réussir a deviser l'olivette.
j'ai tout nettoyer ,bien souffle ,et tout remonte,également tester avec liquide vaisselle une éventuelle fuite de gaz.
après essai tout fonctionne mieux avec une belle flamme bleue.
si cela peut aider certains tant mieux
bien cordialement
Publié : lun. 27 mai, 2019 17:20
par jeanluc59
jano le doc a écrit : mer. 07 nov., 2018 22:10
bonsoir,
bon courage .
+1 je l'ai légèrement chauffé avec un chalumeau pour pouvoir le dévissé.
jeanluc59
