désamorçage circuite d'eau
Publié : lun. 05 nov., 2018 17:36
par montasurf33
Bonsoir a tous,
J'ai un soucis sur mon circuit d'eau qui ce désamorce au bout d'un certain temp si pas utilisé...
J'ai bien rempli le ballon d'eau, purger l'air des robinets un bon moment jusqu'à plus d'air.
Je ne trouve pas de clapet anti retour hormis celui de la pompe
Comment remédier a mon problème svp ?
merci et bonne soirée
Re: désamorçage circuite d'eau
Publié : lun. 05 nov., 2018 17:50
par luky77
Bonjour une pompe immergée ou pas ?
Publié : lun. 05 nov., 2018 18:04
par montasurf33
oui pompe immergée
Publié : lun. 05 nov., 2018 22:44
par alaintrt
Je ne suis sur de rien, mais pour moi le desamorcage du circuit est relié à une fuite , même minime. As tu vérifié si il n'y a aucune trace d eau dans et/ou sous le camping car ?
As tu un vase d'expansion dispositif qui régule la pression ?
As tu essaye de changer la pompe pour faire un test avec une autre pompe, au cas où ça viendrait de la pompe en place ?
Publié : lun. 05 nov., 2018 23:40
par montasurf33
Dans la douche j'ai une petite fuite mais uniquement quand j'ouvre le robinet elle est très minime et robinet fermer RAS pas de fuit
Pas de vase d'expansion
Pas d'autre pompe pour tester
Au cas ou j'ai commander un clapet anti retour que je vais mettre juste avant la pompe pour voir si celui de la pompe serai défectueux
Merci pour votre aide
Publié : lun. 05 nov., 2018 23:58
par montasurf33
bonsoir Dalton
regarde ici :https://www.roadloisirs.com/fr-FR/pompe ... W10043.htm
c'est la même que j'ai
Publié : mar. 06 nov., 2018 9:47
par gerard férolles
montasurf33 a écrit : lun. 05 nov., 2018 23:40 Bonjour,
La voila peut-être l'explication ???
Imagine un circuit étanche, pas de problème, l'eau stagne dans sa tuyauterie.
Maintenant le circuit n'est plus vraiment étanche puisqu'il y a une "petite fuite" dans la douche...On ne sais pas à quel endroit, on peut penser que cette fuite se situe plus haut que la prise d'eau dans le réservoir.
Que se passe-il : il n'y a pas de clapet anti-retour, par gravitation la colonne d'eau laisse la place à l'air qui entre par la fuite, l'eau contenue dans le circuit retourne donc au réservoir !!!
En conclusion : quand la pompe est en marche, l'eau sort par la fuite; quand la pompe est à l'arrêt l'air pénètre par la fuite et désamorce le circuit. CQFD
La solution est donc de réparer cette "petite fuite" ou de poser un clapet anti-retour (je pense qu'il vaut mieux réparer).
Publié : mar. 06 nov., 2018 10:06
par luky77
Bonjour, exacte j'ai une pompe immergée qui n'avait pas de clapet anti- retour rajout de celui-ci, ma prochaine pompe immergée sera avec un anti-retour intégré.Pour le désamorçage une micro fuite suffit j'ai déjà eu un léger suintement au niveau d'un collier raccordement du robinet de cuisine. Pour trouver cette fuite j'ai ouvert tout les robinets et laisser couler un bon moment.Jean-Luc
Publié : mar. 06 nov., 2018 10:23
par montasurf33
En fait je sais ou est la fuite mon robinet de douche est légèrement fissurer au niveau du filetage de fixation du robinet, mais comme il ne fuit que très légèrement et que quand je l'utilise je ne penser pas qu'il pouvait désamorcer mon circuit...
Publié : mar. 06 nov., 2018 10:37
par luky77
Re pas facile a savoir mais si il y a une petite prise d'air cala peut joué sur désamorçage
Publié : mar. 06 nov., 2018 10:50
par montasurf33
voici mon robinet fissuré au niveau du filetage
Publié : mer. 14 nov., 2018 9:18
par montasurf33
Après l'ajout d'un clapet anti retour juste avant la pompe immergée, plus de désamorçage du circuit :oag , le clapet anti retour d'origine de ma pompe doit être défectueux
Merci pour votre aide et bonne journée
Publié : mer. 14 nov., 2018 10:05
par luky77
Bonjour, moi aussi j'ai rajouté un clapet anti-retour, un fois par an (au printemps) je sort la pompe que je plonge dans un seau avec du stéradent et j'ouvre les robinet puis je coupe les robinets et je secoue la pompe de haut en bas pour actionner le clapet anti retour. Cdlt.
Publié : mer. 14 nov., 2018 16:55
par montasurf33
ok merci luky77 pour le conseil
Publié : mer. 14 nov., 2018 17:48
par Gigi34
Bonsoir.
G déjà eu le même souci, un clapet en plus et c'est bon.
Pour le filetage un peu de teflon peut être !?
Gigi34
Publié : mer. 14 nov., 2018 17:57
par montasurf33
Bonsoir Gigi34
Effectivement j'ai mis du téflon en attendant de le changer, le robinet fuit a peine et ça tombe directement dans le bac à douche aucun risque est ça ne désamorce pas le circuit d'eau
