evacuation gaz brulés
Publié : ven. 02 nov., 2018 19:12
par sauterelle
hello
encore moi.... :oag
on vient d'acquérir un chauffage riviera du siècle dernier :b
je ne connais pas le modèle exact
question est on obligé de mettre cheminée sur le toit?
une ventouse sur la paroi nous arrangerait mieux!
la sortie gaz brulé fait 55mm et j'ai fait le tour des magasins de CC ici et personne n'avait en stock :shock:
si vous avez des idées, des pistes, je suis toute ouie
Re: evacuation gaz brulés
Publié : ven. 02 nov., 2018 21:41
sauterelle a écrit : ven. 02 nov., 2018 19:12 la sortie gaz brulé fait 55cm et j'ai fait le tour des magasins de CC ici et personne n'avait en stock
Tu est sure de ça ??? c'est pas 55 mm ??
ceci dit je pense qu'une sortie ventouse est possible j'ai trouvé ça http://www.trafic-amenage.com/forum/ima ... img137.jpg
Publié : sam. 03 nov., 2018 3:15
par sauterelle
jalibo27 a écrit : ven. 02 nov., 2018 21:41 Bonjour
Oui oui 55mm oups
C'est un riviera?
Je ne trouve aucune ventouse qui accepte cette taille.
Si je mets une plus petite est ce que C'est dérangeant?
J'aime pas jouer avec le gaz donc je recherche plus d'infos.
Un gars sur 5 magasins m'a dit qu'il fallait absolument une cheminée sur le toit. Les autres ne m'ont pas du tout dit ça.
Vous en pensez quoi?
Publié : sam. 03 nov., 2018 3:23
par sauterelle
Dalton a écrit : ven. 02 nov., 2018 22:43 Salut .
Connais pas le Riviera , mais si c'est comme le S 2000 de chez Truma , je l'avais fait comme ça dans feu mon T 3 . Note la pente ascendante du tuyau , jamais vers le bas , limite tout droit , le mieux vers le haut :
Ok merci! Une piste pour une ventouse?
Pour l'air frais il arrive par dessous on va traverser le plancher.
Publié : sam. 03 nov., 2018 7:13
le lien que je t'ai mis plus haut concerne bien un riviera
Publié : sam. 03 nov., 2018 14:38
par sauterelle
oki parfait ça, tu me rassures
par contre j'ai admission d'air frais par dessous et pas derriere, est ce grave si je sureleve le chauffage e que je mets une ventouse comme celle ci
https://www.h2r-equipements.com/chauffe ... HwEALw_wcB
désolée si le lien dérange, enlevez le, je comprendrai mas j'ai besoin de chauffage au plus vite :oops:
merci pour vos commentaires , je dois commander au plus vite, le froid arrive...
nous ne l'utiliserons pas beaucoup juste avant dodo et au réveil, toujours sous surveillance, je suis trop craintive la dessus.
Publié : sam. 03 nov., 2018 16:17
sauterelle a écrit : sam. 03 nov., 2018 14:38 par contre j'ai admission d'air frais par dessous et pas derriere,
à confirmer , mais si tu as une admission d'air derrière , il faut te servir de celle ci pour une sortie elle aussi derrière ( fonctionnement ventouse )
sur ton lien il est bien indique aspiration etévacuation
toujours a confirmer je pense que pour une sortie verticale , ( sur le toit) c'est de l'admission par dessous qu'il faut se servir
sauterelle a écrit : sam. 03 nov., 2018 14:38 désolée si le lien dérange, enlevez le, je comprendrai
les liens publicitaires passent par une autorisation , les liens indicatifs eux ne gênent pas ;)
Publié : sam. 03 nov., 2018 18:01
par Sergio64
Si le modèle est celui-ci, c'est possible avec une grille compatible Riviera.
Publié : dim. 04 nov., 2018 19:31
par sauterelle
En fait sur mon chauffage j'ai
Admission d'air par dessous
Evacuation gaz brulés par derriere
J'ai pas trop envie de percer le toit :-(
Je crois que je ne suis pas sortie de l'auberge avec ce chauffage.
Publié : dim. 04 nov., 2018 19:36
par Sergio64
Ben lis la doc au dessus, tu peux, je vois pas ou est le problème ? Rien ne t’empêche de ne brancher QUE ton évacuation sur ta grille de paroi et soutirer l'air frais par le dessous ? De plus c'est beaucoup mieux.
Publié : dim. 04 nov., 2018 21:07
par sauterelle
Sur la doc l'arrivee et la sortie sont derriere
Je me fais un stress pour rien si je comprends bien?
Publié : dim. 04 nov., 2018 21:23
par Sergio64
Ben oui. Bon je vais te donner mon avis perso: Oublie le schéma qui t'autorise l'entrée et la sortie sur la même grille, c'est pas terrible.
Mais si tu prends la grille que tu as trouvé et que tu y branche la sortie gaz brulés, que tu te sers de la partie entrée de la grille en ventilation haute;
Que tu prends l'entrée d'air au plancher et que par la même occasion tu n'étanches rien c'est à dire qu'il reste un trou au plancher derrière ton chauffage (explication: le gaz est plus lourd que l'air. Si fuite de gaz sur ton chauffage, c'est une ventilation basse, ça se barre sous le camion ->sécurité ) et que tu protèges juste avec une grille histoire que les bestioles viennent pas squatter par chez vous.
En résumé, entrée d'air dessous, échappement sur le coté, c'est tout bon. Vous êtes au chaud, et c'est safe.
NB: Soyez sérieux sur le raccordement gaz, flexible tressé, vanne d’arrêt, raccords à olive, soudure interdite.
NB2: A la mise en route, pas de flamme orange trop longtemps. Si ça pique le nez, on stoppe tout, et on nettoie le bruleur.
