Boiler c3002
Publié : ven. 19 oct., 2018 16:46
par bdelpech
Je suis au Portugal est j'ai un problème de chauffage, quand je le met il s'allume correctement puis quand il fait chaud je tourne le bouton le chauffage s'e coupe mais si la température intérieur descend il ne se rallume plus il faut l’arrêter et attendre un peut et le rallumer.
Je précise que la sonde a été changer par une sonde qui se met sur le jack est ce que cela vient du bouton ou de la carte électronique, je précise que le boiler date de 1997.
Merci pour vos réponses.
B Delpech
Re: Boiler c3002
Publié : mar. 23 oct., 2018 18:53
bdelpech a écrit : ven. 19 oct., 2018 16:46
B Delpech
Les explications des problème de chauffage ne sont pas une science exacte...
Un peu comme le fût du canon de fernand, ça dépend où se trouve la sonde de température et son inertie thermique ainsi que d'autres explications...
J'en ai fait l'expérience ces jours-ci, un bon moment après avoir allumé au matin alors qu'il faisait 4° dehors mon tableau de commande indiquait 14° 20 minutes plus tard... au même moment un thermomètre indépendant posé sur le dossier d'une banquette indiquait 25°...
Faut faire avec...
