Antenne auto Antarion
Publié : dim. 07 oct., 2018 19:03
par jacomana
je rentre de voyage avec mon camping car , celui ci est équipé d'une antenne auto Antarion avec pointeur RSC 110 et démodulateur servimat.
tout fonctionnait bien puis d'un seul coup les problèmes sont apparus.
Au démarrage l'antenne s'arrête n'importe ou comme si elle trouvait le satelitte Astra19E ( c'est celui qui m'interesse) puis redémarre et fait la même chose un peut plus loin cela peut durer plusieurs dizaine de minutes puis d'un coup elle trouve , mais la fois d'après recommence , j'essais de tous arrêter et recommencer des fois sa marche mais maintenant le plus souvent cela ne marche plus ( le satellite sur RSC110 est bien réglé sur ST 02 , Astra 19E)
Est ce que quelqu'un aurait déjà rencontrer ce problème ?
Merci d'avance de vos réponses
Jacomana
Re: Antenne auto Antarion
Publié : dim. 07 oct., 2018 20:48
par thierry et francoise
Voir sur le site d antares le CSR 110 remplacé par le CP 110 +
http://www.antares-diffusion.com/telechargements/
Bonne soirée
Publié : lun. 08 oct., 2018 14:04
par michel 44
jacomana a écrit : dim. 07 oct., 2018 19:03
..... le satelitte Astra19E ( c'est celui qui m'interesse).....
thierry et francoise a écrit : dim. 07 oct., 2018 20:48
Sur le site d'Antares, on peut lire :
Arrêt de diffusion des signaux DVBS AtlanticBird/Eutelsat
Depuis le 12 juillet 2017, le satellite Atlantic Bird 3/ Eutelsat a stoppé toutes ses diffusions de signaux DVBS (=SD).
De ce fait, les anciennes générations de pointeurs d’antennes automatiques ne fonctionnent plus pour trouver ce satellite.
Voici les solutions proposées en fonction des différents pointeurs Antarion compte tenu du plan de fréquences de ce satellite connu à ce jour:
CSR100 ou CSR110 : à remplacer par un CP110+. En fonction des connecteurs, il faudrait rajouter aussi des câbles adaptateurs ….
La solution est de changer de satellite pour utiliser Astra 19 avec un démodulateur TNTSAT HD (ce montage est également possible pour les autres pointeurs).
En effet, Astra 19 continue de diffuser des signaux DVBS pour le moment mais sans aucune garantie de pérennité de cette solution."
Or, c'est justement le satellite cherché par Jacomana donc il va falloir chercher la solution ailleurs.
Sauf erreur, le numéro de Téléphone d'Antares est le : 04 78 96 14 45
Michel
Publié : lun. 08 oct., 2018 15:36
par jacomana
j'ai mis à jour le pointeur Antarion avec l'adresse fourni par " Thierry et Francoise" effectivement les valeurs satellite avaient changées .
J'ai refait des recherches de Astra 19E à plusieurs endroits de ma ville et tout semble fonctionner normalement .
Sans changer de pointeur et démodulateur peut on capter un autre satellite que astra 19E pour avoir en gros les 24 chaines TNT ? sans avoir a changer mon matériel , de plus il semblerait que d'après vos dires cela ne durera pas forcement longtemps , si je devais changer de démodulateur quel type me conseillerez vous pour ne pas changer l'Antenne ?
Jacomana
Publié : lun. 08 oct., 2018 16:14
par michel 44
Pour avoir les chaînes dites de la TNT par satellite, il n'y a que Fransat par Eutelsat 5° W et TNTsat par Astra1 19,2°E.
Pour le moment, vous les recevez par Astra 1 19.2°E, c'est donc bien. Si vous voulez les recevoir par Eutelsat 5°W (Fransat), il vous faudra passer par le changement proposé par Thierry et Françoise et décrit en italique dans ma première intervention.
jacomana a écrit : lun. 08 oct., 2018 15:36de plus il semblerait que d'après vos dires cela ne durera pas forcement longtemps , si je devais changer de démodulateur quel type me conseillerez vous pour ne pas changer l'Antenne ?
Je signale que aprés les deux points, il y a des guillemets et l'utilisation de l'italique et du bleu pour une citation : "….............", ce ne sont pas "d'après mes dires", mes les dires d'Antarés (Antarion).
Maintenant, voici "mes dires" (terme que je trouve péjoratif mais bon ….
) : je pense qu'il vous faut, mais ce n'est que mon avis, que vous restiez à fonctionner avec votre matériel actuel car il reste encore au moins 40 transpondeurs en DVB-S sur Astra 1 19.2° E.
Ce que l'on ne maîtrise pas, c'est la célérité avec laquelle ils vont disparaître.
Sinon, changez de démodulateur et de pointeur pour recevoir Fransat …. inutile pour le moment.
Si vous voulez vous dépannez, vous pouvez lire cela :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... eneralites tout en sachant que vous ne pourrez pas capter Eutelsat 5°W …. et le reste pour vous amusez
Aujourd'hui, vous n'avez que la solution Astra1 19.2°E et TNTSAT ou engagez des dépenses, pour le moment inutiles pour recevoir les mêmes chaînes dites de la TNT.
Michel
Publié : lun. 08 oct., 2018 16:32
par jacomana
Excuses pour le terme "vos dires" employé sans aucune arrière pensée.
Merci de vos conseils , pour l'instant et le temps que tout fonctionne je reste avec le matériel en place
Jacomana
Publié : lun. 08 oct., 2018 17:45
par michel 44
jacomana a écrit : lun. 08 oct., 2018 16:32Excuses pour le terme "vos dires" employé sans aucune arrière pensée.
Rebonjour,
Ce n'est pas bien grave, je voulais surtout préciser que le texte cité n'est pas le mien mais celui d'Antarès et que je trouvais la formule... un peu maladroite. Peut-être suis-je susceptible ?
L'essentiel étant que tu puisses regarder encore la télé à partir d'Astra1 19.2° E.
Regarde bien régulièrement le site d'Antarès (avant un départ, par exemple comme tu viens d'ailleurs de le faire pour effectuer une mise à jour, si nécessaire) car il se pourrait que les transpondeurs (fréquences) changent car ceux en DVB-S vont diminuer au profit de ceux en DVB-S2. Toutefois, on peut penser qu'Antarion a choisi de nouveaux transpondeurs stables ... dans l'immédiat.
Si tu veux voir ceux qui existent encore :
https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php, ce sont ceux en bleu dans la colonne "Standard".
MT
Publié : lun. 08 oct., 2018 18:20
par jacomana
Antarion préconise le remplacement du CSR110 par un CP110+ coût environ 350€ ( j'ai vu sur le net que beaucoup était embêté lors de la mis en route ) Noel approche ........... on ne sait jamais , donc pense tu que ce nouveau pointeur
m'apportera une meilleurs réception ou penses tu qu' un autre compatible avec mon antenne serai mieux?
Jacomana
Publié : mar. 09 oct., 2018 10:38
par michel 44
jacomana a écrit : lun. 08 oct., 2018 18:20
Sauf erreur tu viens d'effectuer cette mise à jour :
http://www.antares-diffusion.com/WordPr ... %20CSR.pdf
Alors pourquoi remplacer un pointeur qui fonctionne maintenant par un autre tout nouveau. Pourquoi le préconise t-il ?
jacomana a écrit : lun. 08 oct., 2018 18:20donc pense tu que ce nouveau pointeur m'apportera une meilleurs réception ou penses tu qu' un autre compatible avec mon antenne serai mieux?
Le pointeur sert à trouver (capter) un satellite, il n'a rien à voir avec la réception, tu n'auras donc pas une meilleure réception.
Si tu as capté à plusieurs endroits de ta ville, tu dois pouvoir capter de tous les endroits lors de tes balades.
Je ne suis pas un spécialiste, je n'utilise pas cette marque mais il est clair que tant que tu captes avec ce pointeur, continue à l'utiliser … il sera toujours temps de le changer plus tard si cela devient impératif.
A toi de voir.
Une question, lors de ta mise à jour récente, est-ce bien le 11097 V 22000 que tu as remplacé par le 12363 V 27500 comme semble l'indiquer la procédure de mise à jour Astra1 19.2°E du 13 juin 2018 ?
Tu as mis ton pointeur à jour mais as-tu mis ton servimat à jour ? Mise à jour du 13 juin aussi : procédure à suivre ici : Mises à jour Servimat au 13 Juin 2018 (
http://www.antares-diffusion.com/telechargements/) choisir le tien dans la liste.
Quel servimat, utilises-tu ?
Toutefois, je pense que la mise à jour du pointeur était prioritaire dans le cas de figure qui te concerne : utilisation d'une parabole auto.
Michel
Publié : mar. 09 oct., 2018 18:43
par jacomana
Oui la mise a jour du pointeur est celle que tu mentionnes.
Mon : Servimat SV6500HD ne me pose aucun problème pour l'instant , je n'es pas trouvé la réf pour effectuer une mise à jour sur la doc que tu m'as fourni.
Pour le pointeur tu as raison je fais comme tu préconises j'attends de voir .
Jacomana
Publié : mer. 10 oct., 2018 8:25
par michel 44
Bonnes balades, espérons qu'il y aura encore suffisamment de transpondeurs en DVB-Ssur Astra1 19.2°E pour tenir un moment.
Michel
Publié : mer. 10 oct., 2018 11:16
par michel 44
A l'avenir, pense aux mises à jour car ce n'est pas la première fois, je viens de lire cela :
viewtopic.php?t=38822
Un coup d’œil de temps en temps sur le site d'Antarion semble utile sinon cela se reproduira ....
Cela a donc bien fonctionné entre 2015 et 2018, et maintenant entre 2018 et ....
Michel
