Vidange eaux grises
Publié : ven. 21 sept., 2018 17:35
par doublecroche
Sur le coté j'ai une vanne avec une évacuation coudée diamètre 31
Quand je suis chez moi je voudrais bien y adapter un tuyau pour l'écoulement
Avez vous des astuces ?
Re: Vidange eaux grises
Publié : ven. 21 sept., 2018 17:52
par Levieux
un tuyau d aspirateur fait tres bien l affaire
a +++
Publié : ven. 21 sept., 2018 17:57
par doublecroche
comment le fixer ?
y a t il des réducteurs pour le brancher sur un tuyau d'arrosage ?
Publié : ven. 21 sept., 2018 19:49
par doublecroche
waouh la bête !
Publié : ven. 21 sept., 2018 22:54
par Levieux
re bonjour double croche
pourquoi le brancher sur un tuyau d arrosage?
Publié : sam. 22 sept., 2018 1:14
par moulino51
Bonsoir DC,
doublecroche a écrit : ven. 21 sept., 2018 17:35 Sur le coté j'ai une vanne avec une évacuation coudée diamètre 31
En évacuation, le diamètre standard est plutôt 32 ... 40 etc ..
doublecroche a écrit : ven. 21 sept., 2018 17:35Quand je suis chez moi je voudrais bien y adapter un tuyau pour l'écoulement
Comment compte tu vider chez toi :?: dans les toilettes :?: Il faudra a minima que ce soit gravitaire, sinon tu vas faire le shadock
Publié : sam. 22 sept., 2018 10:47
par doublecroche
J'ai un regard pour ma fosse qui est en contrebas du CC
Publié : sam. 22 sept., 2018 13:05
par moulino51
Parfait ça, mais je verrais donc plutôt une vidange avec coudes et tubes en 32 mm (ou le classique 40 mm) pour éviter la perte de charge autant que possible.
Comme sur la photo c-dessus, évites l'entrée d'air, et comme ça ton tube feras siphon et augmentera le débit de chasse.
Une bonne chasse rapide est toujours bénéfique pour éviter l'accumulation en fond de cuve de boues ou de cheveux par exemple.
Faire la vidange de suite quand tu rentrer pour que les matières n'aient pas le temps de déposer au fond.
Sur mon CC, il y avait un raccord comme sur la photo, j'ai du le virer car pratiquement bouché.
Publié : sam. 22 sept., 2018 13:37
par yvan30
doublecroche a écrit : sam. 22 sept., 2018 10:47 J'ai un regard pour ma fosse qui est en contrebas du CC
Je suis dans le même cas j'utilise du tuyau plat de refoulement de pompe en dia de 40mm sur 5m de long. Je retrousse le bout (comme une manche de pull) cote évacuation du CC ce qui le bloqué. Prendre le plus souple car la vidange n'a pas de pression.
