Interrupteur 12v / gaz
Publié : lun. 17 sept., 2018 19:27
par Biker76
Il y a quelques mois, mon voyant rouge de l'interrupteur 12v / gaz s'est éteint. Il y a quelques semaines, après des tests, j'ai constaté que le coupleur - séparateur était hors service, sans doute dû une batterie dont la tension était descendue en dessous du seuil de non retour.
Après avoir changé le C – S, le voyant sur le tableau Scheiber m’indiquait que les batteries (servitude et moteur) étaient bien en phase. Tout fonctionne sauf le voyant rouge qui reste éteint. Comme j’ai refait les cosses derrière ledit interrupteur, sans doute ai-je fait des inversions. Alors j’ai vérifié, avec le plan, les raccordements, malgré cela, le fils unique qui part du Coupleur – séparateur vers le réfrigérateur, n’arrive pas à l’interrupteur rouge, il doit passer ailleurs avant, mais où ?
J’ai lu dans des annonces qu’il y avait une liaison avec une résistance, laquelle, où est-elle, comment est-elle ?
Pour information, le peu de fois où j’ai pensé mettre l’interrupteur sur marche, je n’ai pas constaté de froid dans l’Èlectrolux RM 4401.
Un autre élément ne fonctionnait pas quand j’ai acheté le Rapido. Lors de l’allumage, au gaz, du réfrigérateur, je balance l’interrupteur rouge à cet effet. J’entends le cliquetis de l’allumeur et je dois couper manuellement l’interrupteur dès que j’entends le gaz brûler.
Si quelqu’un peut assurément me donner les indications nécessaires à la bonne remise en état de ce (s) bouton(s), je pourrais refroidir mon réfrigérateur en roulant et n’aurai plus besoin de basculer pour couper l’allumeur.
Par avance MERCI.
Jean-Claude (Jc76)
Re: Interrupteur 12v / gaz
Publié : mar. 18 sept., 2018 10:04
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Biker76,l’interrupteur rouge sert à alimenter un relais sur D+ de l'alternateur,le frigo est alimenté SEULEMENT moteur TOURNANT c'est à dire après contact sinon c'est la mort assurée des batteries,inverser les cosses de l'interrupteur ne change rien,c'est juste une porte qui s'ouvre ou se ferme pour faire passer le courant qui commande le relai.Deux résistances dans un frigo,une en 12 V l'autre en 220 v.Si le piezzo continue à fonctionner après allumage du gaz c'est qu'i y a un mauvais branchement quelque part; Il faut vérifier si le thermocouple est bien positionné prés de la flamme,s'il agit sur le pièzzo,c'est lui aussi qui assure la fermeture du gaz en cas d''extinction de la flamme.Bon courage!
