Clapet anti retour
Publié : dim. 16 sept., 2018 19:20
par pierre521
Dans la notice de montage du chauffe Eau boiler de Truma il est indiqué qu'il faut placer un clapet anti retour avant l'entrée d'eau froide. Le clapet est-il indispensable sur un circuit d'eau ? Et à quoi cela sert-il ?
Je précise que j'ai une pompe auto amorçante Shurflo 10L/min et un vase d'expansion A20.
D'avance merci pour vos conseils
Voici le schéma de la notice du boiler truma, avec le clapet anti retour dessiné en n°6 :
Re: Clapet anti retour
Publié : dim. 16 sept., 2018 19:55
par aviano29
le clapet anti retour est indispensable sur les pompes immergées,pas sur les pompes extérieures qui fonctionnent a l'ouverture d'un robinet par manque de pression
Publié : jeu. 18 oct., 2018 9:13
par pierre521
Je me demande toujours si je dois mettre un clapet anti retour ou non sachant que par rapport à mon installation je n'ai qu'un seul emplacement possible pour le mettre :
Est-ce utile de l'installer à cet endroit par rapport aux retours d'eaux chaude dans le réservoir ?
Nb : ma pompe est une shurflo 10L/min
Publié : jeu. 18 oct., 2018 10:00
par michel-du-mans
Puisque sur le schéma de chez Truma, il y a un clapet associé avec une pompe non-immergée, tu peux t'autoriser à en installer un....cela ne changera pas grand chose!
Publié : jeu. 18 oct., 2018 21:43
par demontvert
Bonsoir,moi je pense que c'est bien pour le retour d'eau chaude lorsque l'on ouvre l'eau froide.
Publié : mar. 23 oct., 2018 18:59
par gerard férolles
demontvert a écrit : jeu. 18 oct., 2018 21:43
Oui et puis le boiler peut se trouver plus haut que la réserve d'eau, un manque d'étanchéité de la pompe renverrait l'eau vers le réservoir...
Publié : mer. 24 oct., 2018 23:48
par Jacquou25
Quand le niveau de la réserve d'eau est moins haut que le boiler, l'eau de ce ce dernier revient dans le réservoir.
Principe des vases communiquants.
C'est tout du moins ce que j'ai constaté.
