Problèmes frigo dometic
Publié : dim. 16 sept., 2018 13:35
J ai un soucis avec mon frigo, cet été il fonctionnait au gaz pendant un temps certain et s arrêtait. sur 220 tout ce passait bien. Au retour boulot obligé , je démonte tout mes tuyau arrive de gaz je souffle dedans nettoie le gicleur et le brûleu, démonté les tuyaux d’arrivé à l électrovanne je m aperçois qu il y a un filtre apparemment colmate l air ne passe pas. J enlevé ce filtre remonte le tout mais le gaz n attire plus au brûleur et n’en sort plus de l électrovanne que faire. Ou trouver ce filtre si ça vie bien de luî
Merci de vos retour d expert.
